Компоненты для автомобиля (смазки, спреи, присадки т.д.)
Мастила, паливо, присадки.
Сообщение inkognito@ » 21 дек 2011, 16:47
G 001 700 03 Оригинал.-присадка в топливо(бензин) хорошо смазывает бензонасос, стабилизирует октановое число. Не наносит вреда топливной системе. По 10 мл. на заправочный бак. 500 р.
TDA-присадка в дизельное топливо от Castrol
TBE-присадка в бензин от Castrol то же самое, что и в оригинале только емкость больше.
Эти присадки по 300 р.
G 052 778 A2 Оригинал.-смазка для петель и замков.50 мл баллончик-спрей. на выходе жидкий как ВДшка, на воздухе становится почти как воск. 240 р.
000 979 950 Оригинал- изолента черная, для обмотки жгутов проводки. Цена=200 р.
В Оригинал автокосметику поставляет фирма SONAX, поэтому приобретая продукцию этой компании, вы просто экономите деньги. Я использую "Очиститель от насекомых"-очень качественная вещь, а то на автомойках используют дешевые компоненты, и качественно не отмывают. Флакон такой же, как и "Мистер Мускул". Так же этот очиститель от насекомых отлично справляется и с чисткой литых дисков. Стоимость 350 р.
У фирмы "FORCH" есть качественные смазки для тормозных систем:
-медная смазка (тюбик 4 гр.- величиной с мизинец) температура до 1400 градусов, идеальна для смазывания направляющих суппортов и шпилек выпускных коллекторов
-алюминиевая смазка S426 (баллончик-спрей 50 гр.) для тормозных дисков-наносится на посадочные места колесных дисков. Что бы не прикипало. Можно использовать для смазки направляющих суппортов. Выдерживает температуру до +1100 градусов.
Теперь о фирме АВRO:
TL-371 фиксатор резьбовых соединений (красный, сильной фиксации). Идеально фиксирует и герметизирует резьбу.
-"цемент глушителя" тюбик 170 гр. Качественно фиксирует соединения выхлопной системы.
буду пополнять список
Лучший тюнинг-оригинальные запчасти.
inkognito@
Re: Компоненты для автомобиля (смазки, спреи, присадки т.д.)
Сообщение kds » 21 дек 2011, 23:20
Продолжай,полезная тема,при том тобой лично качество проверенное и рекомендованное. :uch_tiv:
Сообщение гена » 21 дек 2011, 23:25
inkognito@ писал(а):G 001 700 03 Оригинал.-присадка в топливо(бензин) хорошо смазывает бензонасос, стабилизирует октановое число.
То же самое сделает минеральное масло в смеси с бензином... :-)
А октановое число понять не проблема...с потерей лишь теплотворности... :-) выбирайте для это сами вид спирта :-)
Стоит ли переплачивать за бренд с номерком? :-):
Сообщение 83 регион » 22 дек 2011, 07:58
:-) Гена,а меднаую смазку :hi_hi_hi: медь напильником и с негролом мешать :ups:
:du_ma_et: или если я кусочек хлеба захочу :ras_pal_cov_ka: мне ,что идти тундру распахивать :du_ma_et:
Сообщение inkognito@ » 22 дек 2011, 12:03
Гена, да я разве против? :-) Бодяжить ЧТО угодно и КАК угодно-для своей любимого автомобиля-это каждый решает сам!!!! Это всего лишь вопрос ментальности! (сам бодяжишь-сам и отвечаешь! за свои действия...)
Но лично я, более склонен доверять империи инженеров Концерна, чем "кулибину из совка". Ты же не дашь гарантий-насколько продлит (или укоротит!!!!) моторесурс деталей топливной системы -при использовании твоей "чудо-жижи" :-)
Как свежайший пример: сейчас у меня находится авто "на лечении": Ауди А-8, дв. AKF (3.3 л.) 8-ми цилиндровый дизель би турбо. После использования "чудо-жижи" (изготовления кустарным способом присадки в топливо)-автомобиль заводится, нагревается и глохнет!
Итог:
1. подкачивающий насос в баке (потеря производительности). оригинальный стоит 35 т.р. Тут мы постарались и "блеснули профессионализмом"-поставив от дизельного Гольфа. Подошел. параметры в норме. Цена=6 т.р.
2. ТНВД-переборка.
3. Замена всех (8 шт) форсунок. 120 т.р. Опять "блеснули"! найдя в Боше для грузовых автомобилей рем.комплекты. (тут сумма=работа+запчасти=уменьшилась вдвое)
ЗЫ. Ну ЧТО??? теперь ты еще будешь утверждать про "тоже самое"????
А я тебе скажу сакраментальную пословицу: Кроилово ведет к попадалову!
:uch_tiv:
inkognito@
Сообщение inkognito@ » 22 дек 2011, 14:43
8R0 093 052-называется как аварийный комплект. На самом деле это фонарик "от Ауди". Оченно хорошая вещь!! У меня в бардачке лежит! неоднократно дарил своим близким и друзьям!
Цена=1000 р. Габариты у него-примерно как советский фонарик с двумя круглыми батарейками.
Цвет серебристый.
Плюсы:
- вместо лампочки стоят свтодиоды. При однократном нажимании-светит СИЛЬНО один пучок, при двухкратном нажимании-горит 5 пучков света.
- НЕТ ни батареи, ни АКБ, ни подзарядки. Вечный! :-) есть откидывающая ручка-крутилка, покрутил 20-30 сек. заряжен надолго!
- есть отдельно встроенный красный фонарь. который моргает при трехкратном нажимании.
- при четырехкратном нажимании-все выключено!
- есть защищенное лезвие для экстренного разрезания ремня безопасности.
- есть "молоток"-этакая острая пимпочка для разбивания стекла. Защищено красным колпачком.
- в стекло фонаря встроены 4 магнитика, т.е. его можно приставить к металлической поверхности авто и включить в фонаре "аварийку".
inkognito@
Сообщение ВалераК59 » 22 дек 2011, 16:19
83 регион писал(а)::-) Гена,а меднаую смазку :hi_hi_hi: медь напильником и с негролом мешать :ups:
А если добавить и в чудосмесь опилок то гул редуктора можно убрать и смело на базар :-) Тоже стараюсь покупать фирменное- хуже не будет чем от чудосмесей :uch_tiv:
ВалераК59
Сообщение 83 регион » 22 дек 2011, 19:04
:du_ma_et: ни разу не видел,даже аналога:du_ma_et:
:sh_ok: ху я себе,а где взять? :du_ma_et:
Сообщение samos » 22 дек 2011, 21:06
83 регион писал(а): баллончик-спрей. на выходе жидкий как ВДшка, на воздухе становится почти как воск
Ка кто уже писал про вьюртовскую смазку, достать легче чем оригинал, ну цена может рублей на сорок больше.
Сообщение inkognito@ » 23 дек 2011, 09:23
83 регион писал(а)::du_ma_et: ни разу не видел,даже аналога:du_ma_et:
У Дилеров-всегда в наличии. С магазине запчастей "Фольксваген, Ауди"-думаю тоже есть. В конце концов-заказать в Эксисте! как я говорю:-"проблема существует до тех пор-пока ею не занимаются" :hi_hi_hi:
Я такую смазку в бардачке вожу, т.к. приходится после каждой мойки в личинки пшикать+замки. На даче 4 года назад все дверные петли и замки смазал-до сих пор все тип-топ! :ya_hoo_oo:
inkognito@
Сообщение samos » 23 дек 2011, 16:16
На замки не пшикаю(стрёмно - густеет уж слишком), пользуюсь и по делу и в профилактике на дворнике в хлопушке, чтоб неклинел(был прецедент) - промываю пару раз вд40 и смазываю вьюртом.
З.Ы. Лакокрасочное покрытие даже после подтёков не страдает.
Сообщение vizit-3 » 23 дек 2011, 23:14
inkognito@, samos- рекомендуете? :mi_ga_et: Приблизительная стоимость? :smu:sche_nie:
Сообщение гена » 24 дек 2011, 00:04
inkognito@ писал(а):Гена, да я разве против? :-) Бодяжить ЧТО угодно и КАК угодно-для своей любимого автомобиля-это каждый решает сам!!!!
Вот я для себя и бодяжу ТС-1 в смеси с минералкой и дизтопливом :-) Ни одну зиму не "замерзаю" что касаемо масел.....
тоже бодяжу....Евробус-Петрович служил в г.Нальчике
и не даст соврать, что там был завод Гидромет
на котором изготавливали разные фракции молибдена ...
просьба не принимать мои эксперементвв всерьез....-я сам барин своего авто и эксперементирую лишь на себе :uch_tiv:
правда ...как бы вам мягче сказать ...после долгого семейного обсуждения....сват выпускник "Губкинец" дочка химик ВМС
( высшие молекулярные соединения)
зять технарь ,а так себе...раздолбай :-) :bra_vo:
но тем не менее все наши авто ездиют :-)
Как это ни странно...и такое бывает...однако :-) :uch_tiv:
Сообщение samos » 24 дек 2011, 10:18
vizit-3 писал(а):samos- рекомендуете? :mi_ga_et: Приблизительная стоимость?
За давностью лет знакомства, давай на ты. Рекомендую, самому отрекомендовали местные байкеры, я покупал примерно за 60-70 абрикосовсовских копеек.
Сообщение vizit-3 » 25 дек 2011, 18:07
:-ok-: samos drink , олько я к вам двоим обращался! :mi_ga_et:
Я себе номерочек записал- посмотрю, что есть :dr_ink:
Сообщение sega_sv79 » 23 сен 2012, 19:40
есть ли присадка для промывки форсунок (дизель) :pioner:
авто любит уход-приехал,закрыл и ушел))))
sega_sv79
Модель и год выпуска машины: Т-4 2003
Сообщение Romanoproddi » 23 сен 2012, 19:40
форсунки миються на стенді а не присадка в бак. :uch_tiv:
у вас в Макєївці Коля є - хоч номер дам
