помогите разобраться с тормозами.
Re: помогите разобраться с тормозами.
Сообщение Палыч (Махновец) » 25 дек 2011, 00:52
О! как раз в тему, у меня такая же проблема, тормозят оба передних, задние живут какой-то своей жизнью, мне сказали шо так и надо, типа они должны притормаживать чтоб корма нос не обгоняла.
Сегодня на снегу попробовал резкое торможение. По следам видно передние идут юзом т.е. блокируются полностью, а задние оставляют чёткий след протектора , по идее с таким скользким покрытием как укатанный снег, они тоже должны "юзить" ведь усилие на проворачивание задних колёс минимальное.
Палыч (Махновец)
Сообщение Мановар » 25 дек 2011, 00:56
передние должны на долю секунды быстрее блокироваться...
Махновец
а регулятор тормозных сил еще есть у тебя или уже все на прямую?
Сообщение Romanoproddi » 25 дек 2011, 00:59
проблема может быть ешо в колдуне
Сообщение Мановар » 25 дек 2011, 01:03
Мановар писал(а):регулятор тормозных сил
Romanoproddi писал(а):колдун
Сообщение Палыч (Махновец) » 25 дек 2011, 01:07
Колдунчик стоит, я тоже на него грешу, но думал может ещё какие закавыки мне не ведомые есть.
Палыч (Махновец)
Сообщение Мановар » 25 дек 2011, 01:08
вообще то сначало прокачать нормально а потом уже...
Сообщение samos » 25 дек 2011, 01:18
Махновец писал(а):Колдунчик стоит, я тоже на него грешу
Выкинь его нах, правда я умудрился на глаз настроить с эстакады.
Сообщение Палыч (Махновец) » 25 дек 2011, 01:24
Не пока не буду выкидать хочется krovat , может шо выйдет.
Палыч (Махновец)
Сообщение samos » 25 дек 2011, 01:26
Тогда сними и промой.
Сообщение Палыч (Махновец) » 25 дек 2011, 01:35
:a_g_a: Постараюсь в ближайшее время этим заняться.
Палыч (Махновец)
Сообщение Мановар » 25 дек 2011, 01:37
Махновец писал(а):Постараюсь в ближайшее время этим заняться.
ждем -20? :-)
Сообщение samos » 25 дек 2011, 01:37
Пробуй промыть обратным давлением, там сраный клапан и колдун по немчурской технологии типа не разборный.
Сообщение Палыч (Махновец) » 25 дек 2011, 01:38
Шота типа таво. Ведь мы не ищем лёгких путей! :-)
Палыч (Махновец)
Сообщение Koxmo » 25 дек 2011, 03:33
ще би знати що то за колдун, і де його шукати :du_ma_et:
С ув. Андрій
2.4D AAB груз. 1996 Львів
Koxmo
Сообщение Мановар » 25 дек 2011, 10:19
Koxmo
Колдун находиться ззаду під днищем, прослідкуй куди йдуть тормозні трубки... і з найдеш
Сообщение Koxmo » 13 янв 2012, 21:59
На супортах есть два болтика на 13, что откручиваються когда колодки менять. Они входят в какието направляющие с пильничками маленькими. У меня ети направляющие заржавели, час долбал пока повитаскивал. Вопрос: какая их роль, и что если они не работают. Я думаю может у меня и слабо тормозило из за етого :du_ma_et:
С ув. Андрій
Koxmo
Сообщение Romanoproddi » 13 янв 2012, 22:12
должны ходить. пробуй промыть внутренность и отполировать от етой грязи и ржавчины. смазку туда давать либо как книжка пишет - либо как я - мажу там смазкой для подшипников - уже 3 года полет нормальный. правда 200 грам стоит около 100 грн смазки.
пыльники поменяй если порваны. от того что там все ржаво и дубово - от того и тормозов нет. и клинит.
Сообщение Чивас » 13 янв 2012, 23:16
Ходить должно однозначно! Пыльники если порваны под замену без разговоров! Смазкой забить обязательно! Если направляющие заклинившие, то тормозить будет на одну сторону! Направки компенсируют работу одного цилиндра!
Сообщение Koxmo » 13 янв 2012, 23:40
спбо, понял, уже почистил, смазал смазкой что для гранат идет. Пильник один поменяю. Может и тормоза появяться. :uch_tiv:
С ув. Андрій
Koxmo
Сообщение Romanoproddi » 15 янв 2012, 22:00
Koxmo
для гранат смазка не годится.
