Как постаить пароль на WI-FI роутер?
Проблеми, поради, рішення.
Правила форума
Реклама запрещена
Сообщение Мановар » 25 дек 2011, 22:36
Народ допоможить...так как совсем в этом темный :-(
Роутер подключен, но такое ощущение что пол подъезда мой интернет качает :-) глючит, видно что не только я сиджу...
Роутер linksys wrt54g
Re: Как постаить пароль на WI-FI роутер?
Сообщение kds » 25 дек 2011, 22:38
Некат в этом спец,рекомендую.
Сообщение necat » 25 дек 2011, 23:21
Нужно настроить шифрование , лучше выбрать WPA2 . При выбое этой опции необходимо будет ввести пароль для подключения к роутеру .
Т4 2.5 TDI 75kw
necat
Тип двигателя и объем: 2.5 TDI 75kw
Сообщение samos » 25 дек 2011, 23:31
Для начало нужно зайти на домашнею страницу роутера под админом и потом
necat писал(а):Нужно настроить шифрование , лучше выбрать WPA2 . При выбое этой опции необходимо будет ввести пароль для подключения к роутеру .
Сообщение Мановар » 25 дек 2011, 23:39
:-) :zvez_ochki:
Сообщение necat » 25 дек 2011, 23:41
Думаю , что это можно было и догадаться...Попасть на роутер можно введя в адресной строке ip адрес шлюза , который указан в настройках сетевой карты.
Если настройки получены автоматом , то можно сделать таким образом :
Нажать клавишу win+r (клавиша как правило рядом с левым Ctrl ) +r обожначает одновременное нажатие. Откроется окно запуска программы , набрать cmd - ok.
Откроется черное окно , набрать - ipconfig /all , появятся настройки сетевой карты , нужен - Шлюз по умолчанию. Вводи его в адресной строке браузера:
К примеру если указан шлюз 192.168.0.1 то вводим http://192.168.0.1 (http набирать необязательно)
Писал по памяти , винды под рукой нет...
Т4 2.5 TDI 75kw
necat
Сообщение Мановар » 25 дек 2011, 23:42
necat
дякую, буду пробувати :uch_tiv:
Сообщение Мановар » 25 дек 2011, 23:52
вот такое выбросило, что вводить?
если пароль то где его взять?
Сообщение samos » 25 дек 2011, 23:56
Это и есть домашняя страница, если пароль ни кто не менял, то посмотри в инструкции, скорее всего имя admin и какой нибудь простенький пароль, я первым делом меняю пароли.
Скрытый текст: показать
2. Измените пароль, присваиваемый по умолчанию
Для беспроводных устройств, таких как точки доступа и маршрутизаторы, у вас могут запросить пароль, если вы захотите изменить их настройки. Эти устройства имеют пароль, присвоенный по умолчанию изготовителем. Пароль по умолчанию для устройств фирмы Linksys - admin. Хакеры знают эти заводские настройки и могут попытаться использовать их для получения доступа к вашему беспроводному устройству и изменить настройки вашей сети. Чтобы пресечь любое несанкционированное изменение, придумайте трудноугадываемый пароль для устройства.
http://mirwifi.org/instruktsii-dlya-linksys-by-cisco/linksys-wrt54gl-besprovodnoy-shirokopolosnyy-marshrutizator-wireless-g-broadband-router.html
Последний раз редактировалось samos 26 дек 2011, 00:02, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение necat » 25 дек 2011, 23:58
Если те кто тебе первоначально настраивал роутер , не меняли данные для входа , то логин и пароль можно посмотреть в мануале к wi-fi роутеру , я уже не помню дефолтный логин и пароль.
Попрбуй admin admin , либо admin а пароль пустым .
Но если логин и пароль менялись , то это нужно спрашивать у тех кто его настраивал.
Либо сбрасывать роутер в дефолт и настраивать заново...
Т4 2.5 TDI 75kw
necat
Сообщение Мановар » 26 дек 2011, 00:04
ура
админ-админ проканало :-)
вот такое вышло
Сообщение necat » 26 дек 2011, 00:07
Wi-FI security (безопастность)
Т4 2.5 TDI 75kw
necat
Сообщение Мановар » 26 дек 2011, 00:11
там где секюрити вот такое, ничего там нету
Сообщение Мановар » 26 дек 2011, 00:12
а вот в административном есть какойто пароль. это он?
Сообщение necat » 26 дек 2011, 00:17
Wireless
В разделе Security пароль доступа к настройкам wifi ( это то что ты вводил admin admin)
Т4 2.5 TDI 75kw
necat
Сообщение Мановар » 26 дек 2011, 00:21
да есть такое,
что выбрать WPA2 Personal или WPA2 Enterprice?
Сообщение necat » 26 дек 2011, 00:21
Personal
Т4 2.5 TDI 75kw
necat
Сообщение Мановар » 26 дек 2011, 00:25
ок.
дале ввести пароль там где пустое поле?
Сообщение necat » 26 дек 2011, 00:30
Да , после этого , твой ноут отключится от роутера , и попросит ввести пароль для подключения , введеш его и подключение возобновится .
Если захочеш что-бы инетом опять пользовался весь подъезд , напиши объяву , укажи пароль и расклей в подъезде :-):
Т4 2.5 TDI 75kw
necat
Сообщение Мановар » 26 дек 2011, 00:30
necat :-)
дуже-дуже вдячний :uch_tiv:
