Снятие ТНВД
Re: Снятие ТНВД
Сообщение 83 регион » 30 дек 2011, 00:54
:ups:
1.сняв демпфер я бы поменял саьлник колена обязательно.если бы машину купил себе,при условии ,что долгособираюсь ездить и не заглядывать туды
2.сняв ремни их надо или менять или ставить точь также как и стояли(есть такое "понятие набитая дорожка" на ремне) обычно мелом рисую стрелку вращения снаружи ремня
3.через "грибок"сверху маленький шшанс ,чтоб масло попало внутрь кожуха :du_ma_et: у меня не попадало
Re: Снятие ТНВД
Сообщение Koxmo » 30 дек 2011, 12:42
Я думаю ето из сальника распредвала масло. Пока оставлю так, потом залезу опять если что :ti_pa:
А ремни новие поставил. На ринке купил фирми DAYCO, или как то так. Какоето название мне не нравиться :JC_threaten: :JC_threaten: , дешевизной отдает. Хотя у знакомого покупал, сказал что хорошие ремни. :du_ma_et: :du_ma_et:
С ув. Андрій
2.4D AAB груз. 1996 Львів
Koxmo
Re: Снятие ТНВД
Сообщение Мановар » 30 дек 2011, 21:08
Koxmo
нормальний ремінь :a_g_a:
Re: Снятие ТНВД
Сообщение 83 регион » 31 дек 2011, 08:10
:du_ma_et:такой небось
Re: Снятие ТНВД
Сообщение Koxmo » 31 дек 2011, 15:30
:a_g_a: :a_g_a:
Сегодня пробовал заводить, крутил вхолостую, но так и солярки поступающей на насос я не увидел. Там трубочка прозрачная на тнвд идет. Я так понял ето подача. Так вот, она пустая, я солярки в нее так и не накачал. Надо будет поискать на форуме как правильно разводушить тнвд. Или может я мало крутил? :du_ma_et: :du_ma_et:
С ув. Андрій
Koxmo
Re: Снятие ТНВД
Сообщение samos » 31 дек 2011, 16:30
Канистру с солярой подвесь, а то сгнобишь ТНВД на сухую, он сам просто так пустой сосать не будет.
Re: Снятие ТНВД
Сообщение Koxmo » 31 дек 2011, 16:31
а куда подвесить, можно поподробнее, плиииз
С ув. Андрій
Koxmo
Re: Снятие ТНВД
Сообщение samos » 31 дек 2011, 16:46
Снимаешь трубку подачи с фильтра(на фильтре глушишь), одеваешь шланг с канистры на эту трубку, канистру на капот(чтоб выше ТНВД). Канистра любая, хоть бутылка из под пива, главное чтоб в трубке самотёком шла соляра. Я после капиталки в обще клизмой тнвд через шланг наполнял.
Re: Снятие ТНВД
Сообщение Koxmo » 31 дек 2011, 16:49
ага, ясно спсбо. А стартером крутить, или самотеком должно наполниться?
С ув. Андрій
Koxmo
Re: Снятие ТНВД
Сообщение samos » 31 дек 2011, 20:04
Сначало самотёком, покури пяток минут, пока соберёшься за руль, то уже можно и крутить.
Re: Снятие ТНВД
Сообщение 83 регион » 02 янв 2012, 16:28
::yaz-yk: можно бензонасосом с 2109 :-) (та же помпочка)
Re: Снятие ТНВД
Сообщение kudrik » 02 янв 2012, 16:33
83 регион писал(а):::yaz-yk: можно бензонасосом с 2109 :-) (та же помпочка)
+10 . Да хоть с "копейки".
Re: Снятие ТНВД
Сообщение Koxmo » 03 янв 2012, 23:14
пока заводить не стал, аку сдох :-): , но думаю все буде гаразд :-): . Взялся за сцепление. :mi_ga_et:
Как заведу, отпишусь, но думаю что после рождества. :gar_mo:nist: :gar_mo:nist:
С ув. Андрій
Koxmo
Re: Снятие ТНВД
Сообщение 83 регион » 04 янв 2012, 00:30
:ups: надо было трубки к форсункам ослабить,чтоб крутить стартеру легче было(крутить до появления соляры с трубок,затем довернуть и пробовать заводить)
Re: Снятие ТНВД
Сообщение vizit-3 » 04 янв 2012, 23:42
В основном так и делаю(лежат два "горемыки" :-) ) :co_ol:
83 регион писал(а)::ups: надо было трубки к форсункам ослабить,чтоб крутить стартеру легче было(крутить до появления соляры с трубок,затем довернуть и пробовать заводить)
Думаю-хватит с первой форсунки снять обратку, чтобы воздух выходил, через ТНВД заполнит.
А вообще- форсуночные трубки никогда не отпускал. :nez-nayu: (старенькие они у меня... :mi_ga_et: )
Re: Снятие ТНВД
Сообщение 83 регион » 05 янв 2012, 06:08
:-) Koxmo свалил в другую тему :ups: абонент временно недоступен ;;-)))
Re: Снятие ТНВД
Сообщение Koxmo » 05 янв 2012, 18:06
та не, я еще захожу :-): , и трубку я откручивал тоже, но не пошло, пока забросил. :-): аку надо зарядить.
С ув. Андрій
Koxmo
Re: Снятие ТНВД
Сообщение Димон221163 » 05 янв 2012, 21:24
Господи какая длинная тема,я уже с нетерпением жду заведётся этот бусик или нет))Если заведётся и даже будет тянуть хорошо как раньше то нафиг все мастера и цифровые индикаторы)вот чел незнавши полез,разобрал,собрал и дух захватывает не встретятся ли клапана с поршнями.Насос я думаю развоздушить не проблема.Ждём с нетерпением заводки бусика(у меня такой же мотор)Вобще главное правильно всё прочитать на форуме,выставить все эти три положения самые главные,ТНВД,маховик и распред и всё должно завестись,это же не ракета дальнего стратегического действия.
2.4 AAB Грузовой 1993 года скайп nikodim3277
Димон221163
Re: Снятие ТНВД
Сообщение vizit-3 » 05 янв 2012, 21:33
Димон221163, прочти "скрытый текст"- до "запустить" еще..... прилично :du_ma_et:
Но- не боги горшки обжигают! Мы все сначала ничего не умеем, и только потом(при желании) учимся! Бог в помощь Человеку, ну- и наши подсказки в меру сил! Дерзай, кохмо! :ko_re:sha:
Re: Снятие ТНВД
Сообщение 83 регион » 10 янв 2012, 00:13
:-) под нашим чутким руководством :wo_ol:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 104
