Мечтаю о бусе...
Яку машину купити.
Re: Мечтаю о бусе...
Сообщение Axel » 17 янв 2012, 23:18
Ну что ж, в это воскресенье я однозначно определился с бусом - Т4!!!
осталось только выбрать двигатель. Бензин или дизель? 2.0 или 2.5? 65 или 75?
Axel
Сообщение trabant » 17 янв 2012, 23:25
Бенза 2,0 - чего там думать !!Газ поставишь ,и ездий ,
расходники копеечные ,на дизеле спроси сколько стоит управляющая форсунка ,демпферный (двухмассовый ) маховик и поймешь что бензика ВЕСЧ :ras_pal_cov_ka: :ya_hoo_oo:
trabant
Сообщение ВалераК59 » 17 янв 2012, 23:32
А я за соляру :bra_vo:
ВалераК59
Сообщение Romanoproddi » 17 янв 2012, 23:34
trabant
:co_ol: :bra_vo: :bra_vo: :bra_vo:
Сообщение trabant » 17 янв 2012, 23:38
ВалераК59 писал(а):А я за соляру :bra_vo:
в германии -однозначно ,у нас с нашим сервисом - неприхотливая и простая бенза,
trabant
Сообщение Мановар » 17 янв 2012, 23:41
Axel
эсли зажигалку, то 2,0 ААС + обязательно газ ставь иначе не прокормишь...
Я за дизеля, потому что они мне нравяться и их больше, по твоим запросам бери 2,5 75 кВт
Сообщение Romanoproddi » 17 янв 2012, 23:42
и ГБО :-) между прочим счас газ по 5.40 у нас. разница в 2 раза между бензином. - оно так и должно быть. токо надолго?
Мановар - ну а какой расход там у тго ААС? шо 15 литров? 8-9- по трасе и 11-12 по городу.
Сообщение ВалераК59 » 17 янв 2012, 23:47
Я купил новый В-6 2.0 тди и три года откатал без проблем на нём (правда заправлялся только на шеле). Поэтому взамен купил следующий дизель т-4- надёжная и комфортная техника. Есть у меня и бензин 2.0 митцубиши- да она резвей но где комфорт! Мнения наши а решение твоё. :du_ma_et:
ВалераК59
Сообщение stas » 18 янв 2012, 01:17
Долгое время ездил на двух-литровом Транзите. 115 кобыл. После него купил свой Т4 .
Сравнивая скажу. Бензин нравился больше тем, что тише работает, разгон быстрее. Это основное. Пил около 10,5 л по-городу. Одна форсунка 100 долл.
Дизель считаю подходит больше для работы. Больший крутящий момент - таскать прицеп и груз. Более шумный. Расход приблизительно тот-же, но соляры. Замена масла и расходников в два раза чаще . В ремонте думаю выйдет дороже.
Сообщение Axel » 18 янв 2012, 21:43
Romanoproddi писал(а):Мановар - ну а какой расход там у тго ААС? шо 15 литров? 8-9- по трасе и 11-12 по городу.
+ 1 к вопросу...
был у меня как то пассат В4 сдвигателем 2.0Е, по городу кушал 10-12 л по трасе 7,5-9 л
если 2,0 ААС будет кушать в таких пределах, то это мой выбор :-):
Axel
Сообщение Мановар » 18 янв 2012, 21:52
примерно и будет в рамках 10 трасса, до 15 город, но... загрузите бензиновый бус грузом и он будет кушать огого... так что для зарабатывания денег на перевозках думаю не пойдет, а так для семьи и 100 кг шмоток можно
Сообщение Romanoproddi » 18 янв 2012, 22:08
ну по городу груженный согласен - будет брать больше. ну а по трассе я шото не сильно и замечал. ну вот примерно 2 тонны весу моя машына с грузом обычно идет - ничего. нормально идет.
согласен что ту сровнение не то. бус гружонный намного больше весит и для 2.0 то будет тяжеловато
ну а по городу немного больше тапку приходится давить.
Сообщение Axel » 19 янв 2012, 00:06
помониторил автосайты, шота не так и много двушек в продаже... :-(
Axel
Сообщение Мановар » 19 янв 2012, 00:08
Axel писал(а):шота не так и много двушек в продаже...
двушек в смысле 2,0? а что смущает?
Сообщение Koxmo » 19 янв 2012, 00:40
Мерседеси гниют сильно. Только Т4!!! Нет машини лучше в мире чем фольцваген т4 :bra_vo:
Я би брал дизель. Он более плавний и тягучий ИМХО. И если не ошибаюсь надежней. Вспоминаю бензин... то едет, то дергаеться, то пальци стучат, то продувать чего то там надо, то промивать. А тут как трактор, сел, завел мороз не мороз, и попер как танк. :ras_pal_cov_ka: Мне кажется поетому их так много дизелей, потому что они для работи лучше подходят. Немец не дурак я думаю. Они для перевозок постоянно дизеля берут. Да и с газом заморачиваться не надо, чего то там переделивать. Да и продать дизель легче, пользуеться больше спросом. :gar_mo:nist:
С ув. Андрій
2.4D AAB груз. 1996 Львів
Koxmo
Сообщение Romanoproddi » 19 янв 2012, 11:44
Koxmo
ну-ну :-) в 25 мороза после ночи стоянки на улице хочу посмотреть как ты дизеля своего заведеш :-)
нифига пальцы не стучат в бензинках. ето не Жигулятор. ::yaz-yk: и ничего там продувать не надо.
бывает. ломается. не без того. но ремонт намного дешевле и ездит очень долго. главное не економить.
вот есть ВВ провода на мою машину - 160 грн и 320. те шо за 160 в первый день 2 провода сгорели.
сввечи за 250 грн ставлю а не за 150. и ездит она долго и долго.
я вот уже 80 000 вкатал - тьху-тьху. никаких серйозных поломок. так - мелочи каторые просто на мозг давят и хочется устранить. но едет и з теми мелочами нормально.
Сообщение Koxmo » 19 янв 2012, 11:53
Может и так, спорить не буду. На бензиновом т4 не ездил, но все равно газустановку ставить надо, а ето уже получается не бензиновий а газовий т4. ::yaz-yk: И при -25 заводил своего в карпатах после трехдневного простоя. С третьей попитки ::yaz-yk: Тут по моему главное економичную вигоду посчитать. Я заправляюсь дизельпульс на окко в основном и в смешаном режиме на 200 грн проезжаю гдето 270км. На простой соляре на 200грн гдето 230км. А сколько прибл на бензиновом с газустановкой?
С ув. Андрій
Koxmo
Сообщение Romanoproddi » 19 янв 2012, 11:57
считай - расход газа у меня по трасе ну грубо 9 литров. может быть и меньше. впринципе так и есть.
но считаем по-грубому и берем верхний показатель.
трасса - 9.
город - 12 литров.
9 множим 5.40 получается грубо 50 грн 100 км стоят у меня.
тоесть на те 200 км шо ты ездиш или 300 мне надо 100 и 150 грн соответственно.
считай 50 копеек километр стоит.
а по городу - приблизительно 60 копеек.
ну бензин используется как прогрев токо и все. и с утра его идет гдето так грам 200-300 не больше. тоесть 2-3 грн на прогрев машины.
а дальше автоматически переключа.с на газ и в добрый путь.
Сообщение Koxmo » 19 янв 2012, 12:11
В мене получилось 74коп. А газустановка куда ставиться?
С ув. Андрій
Koxmo
Сообщение stas » 19 янв 2012, 12:13
Так, тут уже про газ тема пошла...
:nez-nayu:
