Треск с лева....
Треск с лева....
Сообщение svadikn » 21 янв 2012, 14:34
Всім привіт :pri_vet:-:
Почалося щось тріщати з ліва коли при русі відпускаєш педаль газу, але коли знову хоча трохи нажимаєш на газ, звук пропадає :wo_ol: Також його нечути коли котися на виключеній передачі :ze_va_et: Грішив на сайлентблоки, бо вони вже розбиті і маю на днях міняти, але щось підсказує мені що тріщить не в них :ne_vi_del: Може шруз, але як самому правильно провірити? Можливо в когось була така проблема, поділіться будьласка :smu:sche_nie:
VW Т4 2,5 TDI 2002г.
svadikn
Модель и год выпуска машины: T4 2002 р.
Тип двигателя и объем: 2,5 TDI
Re: Треск с лева....
Сообщение казах » 21 янв 2012, 17:29
Не пробовал вывесить передок и покрутить,послушать похоже на шрус :a_g_a:
Т4 мульт 95г ААВ
казах
Модель и год выпуска машины: мульт 1995
Тип двигателя и объем: ААВ 2,4
Сообщение Мановар » 21 янв 2012, 22:11
svadikn
ну так виверни колеса вправо і рушай з газком, маєш почути лівий зовнішній шрус
Сообщение svadikn » 21 янв 2012, 22:33
І вправо і вліво і прямо з гаском - не чути, а коли пускаю газ, а машина рухається на передачі то чути :wo_ol: , а на нейтральні не чути, але це точно зліва десь біля колеса :ne_vi_del:
svadikn
Сообщение Мановар » 21 янв 2012, 23:09
svadikn писал(а): але це точно зліва десь біля колеса
або просто віддає...
маю такого самого барабашку, їхджу вже 4-ий рік, всі шруси поміняв а проблеми не рішив :-(
Сообщение Koxmo » 21 янв 2012, 23:12
Зліва біля колеса коробка стоїть :-):
С ув. Андрій
2.4D AAB груз. 1996 Львів
Koxmo
Сообщение svadikn » 22 янв 2012, 00:23
Koxmo
Звук чується наружний, коробка неможе бути :ups: В мене було перед цим 7 машин і я розпізнавав як шруз тріщить, а це не той звук, але все може бути :ne_vi_del: Буду шукати якось сам причину, бо на СТО сказали що це сайлентблоки, але я невірю :wo_ol: Поміняю я спочатку сайлентблоки, а потім послухаю чи пропав цей звук, і відпишусь :-ok-:
svadikn
Сообщение Romanoproddi » 22 янв 2012, 10:38
ИМХО - сателиты в КПП. есть такой же звук.
Сообщение Мановар » 22 янв 2012, 10:47
Romanoproddi писал(а):сателиты в КПП. есть такой же звук.
попробуй вивісити передок і колеса в руках покрути сюди-туди, не пускаючи колеса... ну ти почуєш бо кожні сателіти мають той звук, але є сильніший і слабший
але я думаю то не вони, скоріше щось з щепленням
Сообщение svadikn » 27 янв 2012, 11:24
Все таки це внутрішній правий шрус, я коли зняв нижній ричаг, щоб поміняти сайлентблоки, то ось трохи відійшла, а з під пильника покапала вода, там взагалі небуло хомута маленького :wo_ol: Я пильника відвинув і почистив трохи шруса, незнімаючи його, промивши соляркою, потім напхав туди смазки і .... НЕ ТРІЩИТЬ :ya_hoo_oo: Але незнаю чи це надовго :ne_vi_del:
svadikn
Сообщение Koxmo » 27 янв 2012, 11:27
все відносно. :-): А по моєму там маленького хомута не повинно бути. Сама форма пильника має потовщення на собі що сідає в канавку. Глянь на другий шрус. :du_ma_et:
С ув. Андрій
Koxmo
Сообщение Мановар » 27 янв 2012, 20:15
Koxmo писал(а):А по моєму там маленького хомута не повинно бути.
точно, там немає хомута...
в якому стані пильник? якщо потрісканий, то поможе лише певний час...
