ремонт с приколами
Re: ремонт с приколами
Сообщение Romanoproddi » 24 янв 2012, 00:12
zaha
;;-))) ;;-))) ;;-))) про напильничег порвало ;;-)))
и что будеш делоть?
Сообщение zaha » 24 янв 2012, 00:14
купил новую башку!
WV T-3\1.6T.D\1989г. каравелла тел. 0999774767
zaha
Сообщение Romanoproddi » 24 янв 2012, 00:17
а поршня? ты же писал что поршневая что-то там..... или поставили голову другую и компресия встала в норму?
Сообщение zaha » 24 янв 2012, 00:20
от старого двигателя не осталось ничего! блок поменял,он был последнего ремонта и в придачу перебитые номера на нём! головка треснутая !!! тоесть хлам один!
zaha
Сообщение Gerc » 24 янв 2012, 01:15
vizit-3 писал(а):Назар, а с какой "Жульки" клапана? и в чем отличие от наших?
Клапана вроді від ВАЗ 2108-09, діаметр клапанів помоєму чуть більший ніж VW.
zaha писал(а):от старого двигателя не осталось ничего! блок поменял,он был последнего ремонта и в придачу перебитые номера на нём! головка треснутая !!! тоесть хлам один!
zaha не розстроюйся...то техніка, але раз зробиш нормально для себе і будеш щасливо кататися. Успіхів в ремонті. :-):
Gerc
Сообщение zaha » 24 янв 2012, 14:34
Говорят что ГБЦ не отлечаются ни чем у дизеля и турбо дизеля!я нашол разницу! у обычьного дизеля с головки идёт один отводной канал масла а у турбированого два отвода и соответственно головы не взаимо заменяемые так как один канал не перекрывается даже прокладкой!
zaha
Сообщение Gerc » 24 янв 2012, 15:45
zaha писал(а): у обычьного дизеля с головки идёт один отводной канал масла а у турбированого два отвода и соответственно головы не взаимо заменяемые
zaha два канали для зливу масла має гідрокомпенсаторна головка і на блоці відповідно тоже два, а якщо не компенсаторна - один канал на головці і на блоці. Різниці в головках 1.6d між турбо та не турбо немає.
Блоки 1.6d мають різницю - на турбо блоці стоять форсуночки в масляній магістралі, які лиють масло під поршня, а простий блок без цих форсунок.
Gerc
Сообщение Kotelev » 24 янв 2012, 16:40
Теперь восстановление возможно только в том случае, если "напильником" доработаны были клапана, а не ГБЦ. Углы притирки клапанов разные от ВАЗа и ФВ - ГБЦ могли притереть под ВАЗовские клапана. Тогда ГБЦ уйдет в цветмет :(
Сообщение zaha » 24 янв 2012, 16:47
головка уже ушла в цвет мет! блок на очереди!
zaha
Сообщение Gerc » 25 янв 2012, 00:29
Kotelev писал(а):Теперь восстановление возможно только в том случае, если "напильником" доработаны были клапана, а не ГБЦ. Углы притирки клапанов разные от ВАЗа и ФВ - ГБЦ могли притереть под ВАЗовские клапана. Тогда ГБЦ уйдет в цветмет :(
Кути робочої фаски сідла ГБЦ та клапана однакові 45° на ВАЗах 2101...на ВАЗах 2108... та VW .
Та взагалі більшість клапанів автомобільних двигунів мають фаску 44-45° , але зустрічаються і клапана з іншим кутом фаски.
Gerc
Сообщение Kotelev » 25 янв 2012, 10:26
Gerc, на сколько я помню, ВАЗовские шарошки для ФВ не подходили. Хотя могу ошибаться.
Сообщение kudrik » 25 янв 2012, 20:31
Kotelev писал(а):Gerc, на сколько я помню, ВАЗовские шарошки для ФВ не подходили. Хотя могу ошибаться.
Там только пилоты разные (у ФВ чуть меньше диаметр) , а сами фрезы подходят.
Сообщение vizit-3 » 25 янв 2012, 20:38
:smu:sche_nie: что есть "пилот"??? Направляющая?
Сообщение evrobus » 25 янв 2012, 21:48
Gerc писал(а):Наскільки мені відомо головки простого дізеля та турбованого однакові
гена писал(а):Только ГБЦ одна на всех...различались лишь распредвалами
kudrik писал(а):+1
Єто о чем идет речь?Об одном и том же или оразніх вещах?
Сообщение kudrik » 25 янв 2012, 22:04
vizit-3 писал(а): :smu:sche_nie: что есть "пилот"??? Направляющая?
Да. Направляющая ось.
Сообщение vizit-3 » 25 янв 2012, 22:07
Петрович, цитатами-
№1 1,6Д/1,6 ТД
№2 про ВАЗ классика
Сообщение kudrik » 25 янв 2012, 22:09
Речь о том,что головки (литьё) на 1,6Д и на 1,6ТД--одинаковые. С гидриками или без них --тут конечно есть различие
Сообщение evrobus » 25 янв 2012, 22:16
kudrik писал(а):Речь о том,что головки (литьё) на 1,6Д и на 1,6ТД--одинаковые.
А разница в чем?Не в распредвалах же?А номерки -то разные!Хотя по замене дает один.
Сообщение kudrik » 25 янв 2012, 22:48
Если это вопрос на засыпку , тогда ответ такой. Разница была в своё время в распредвалах. На простом всегда стоял "068". А на турбо ставили иногда "005". Ну и естественно была разница в клапанах. Точнее в материале и технологии изготовления. Ещё может быть разница в размере форкамеры. Точнее её внутреннего размера-глубины. Пока всё. З.Ы. Но если вопрос про разницу в литье головок , то снаружи ничего не видно(может быть размер-материал форкамер??). Или Разве , что внутри толщина стенок головки??. Но сиё мне неизвестно.
Сообщение Gerc » 25 янв 2012, 22:58
Шарошки підходять, перевірено на практиці неодноразово.
Gerc
Вернуться в Двигатели
