Как отличить AJA от ААВ...
Яку машину купити.
Сообщение Мановар » 30 янв 2012, 15:21
Многие при покупке обычного атмосферного дизеля задают вопросы чем отличаются 5-ти горшковые двигатели 2,4 AJA и AAB между собой. Много идентичных вопросов и здесь на форуме.
Скажу сразу что AJA начали выпускать с 4/97 и до снятия с производства буса семейства Т4, тоесть это была рестайлинговая, улучшеная версия ААВ.
Вот некоторые отличия приведены в таблице:
На обоих двигателях на коллекторе нанесена надпись ААВ (с надписью AJA - небыло никогда в природе)
Визуально отличить можна по присутствии на двигателях AJA системы рециркуляции отработанных газов (ЕГР), в виде тонких шлангов около впускного коллектора. (хотя в 97-98 году были переходные модели AJA без сиситемы ЕГР). Именно эта система крадет в AJA три лошади, тоесть двигатель слегка "задушен" под более современные требования экологии.
Так же можно понять, что за двигатель перед вами, посмотрев на крышку предохранителей в салоне (слева внизу от руля) + на торце кожуха ремня ГРМ, если посмотреть сверху можно прочесть маркировку (например AJA 000 126).
Так же немного отличается воздуховод от воздушного фильтра к коллектору, и бачки тормозной жидкости.
ААВ
AJA
Дальше различия идут невидимые на первый взгляд:
- разные распредвалы;
- у AJA уже идет демпферный маховик, а диск сцепления не имеет демпферных пружин... у ААВ маховик простой
- на ААВ ремень ГРМ натягивается помпой, на АJA - роликом. ( но примерно с середины 1996 года ремень на ААВ может натягиваться и роликом)
- ремень генератора в ААВ шел клиновидным соотвественно и шкив коленвала тоже был клиновидным, у AJA ремень плоский ручейковый, соотвественно и демпферный шкив коленвала другой;
- ТНВД немного отличается;
- прокладки клапанной крышки разные + клапана
- AJA уже имеет катализатор
- при точной настройке опережения впрыска с помощью индикатора часового типа, значения для двух двигателей разные:
ААВ - 1.0
AJA - 0.9
погрешность - 0.02
прошу гуру дополнить и поправить :uch_tiv:
Re: Розхід масла 2,4 ААВ
Сообщение Виктор1956 » 19 июн 2012, 16:39
Насчет дрыгателя.У меня переходная модель.Декабрь1999г.И где то на форуме здесь
выложены фотки для сравнения.Мой подходит под ААВ.Сфотографирую сегодня сам и выложу.
Виктор1956
Сообщение Мановар » 19 июн 2012, 20:55
Виктор1956 писал(а):Насчет дрыгателя.У меня переходная модель.Декабрь1999г.И где то на форуме здесьвыложены фотки для сравнения.Мой подходит под ААВ.Сфотографирую сегодня сам и выложу.
Виктор, посмотрите на крышку блока предохранителей слева под рулем чего там написано (ААВ или AJA) или сверху на кожухе ремня ГРМ должна быть наклейка, например, AJA 001 012...
переходные двигатели пошли в 96-97 годах, а в 99 я больше чем уверен что AJA :uch_tiv:
Сообщение Виктор1956 » 19 июн 2012, 21:36
Обещал посмотреть,но забыл.Склероз замучил ;;-))) :-)
Виктор1956
Сообщение jurix » 19 июн 2012, 22:06
Виктор1956 писал(а):Обещал посмотреть,но забыл.Склероз замучил ;;-))) :-)
Можешь и не смотреть :mi_ga_et: АДЖАрик у тебя :-ok-:
У меня машина 1998 и уже с ним, а твой моложе :ti_pa:
097Ч2ЧЗЗ55
jurix
Странник
Сообщение Interuzik » 19 июн 2012, 23:18
jurix писал(а):Можешь и не смотреть АДЖАрик у тебя
А я как далек :wo_ol:
Погано дуже, страх погано!
В оцій пустині пропадать.
А ще поганше на Украйні
Interuzik
Сообщение Виктор1956 » 19 июн 2012, 23:48
.Покуда не проверю,то не поверю.
Виктор1956
Сообщение jurix » 20 июн 2012, 01:15
Виктор1956 писал(а):.Покуда не проверю,то не поверю.
Дело не в вере, а в знании матчасти :-ok-:
097Ч2ЧЗЗ55
jurix
Странник
Сообщение evrobus » 20 июн 2012, 01:56
х*е.В ааб нет егр.
Сообщение Мановар » 20 июн 2012, 08:19
evrobus писал(а):В ааб нет егр.
У меня в AJA тоже нет, это не показатель...
Сообщение jurix » 20 июн 2012, 10:38
Приводной ремень стоит поликлиновый(ручейковый) с торсионным натяжителем. :-ok-:
097Ч2ЧЗЗ55
jurix
Странник
Re: Как отличить AJA от ААВ...
Сообщение Мановар » 20 июн 2012, 14:52
jurix писал(а):Приводной ремень стоит поликлиновый(ручейковый) с торсионным натяжителем.
имеется ввиду ремень навесного оборудования :mi_ga_et:
Сообщение RUSBUS » 20 июн 2012, 15:11
Ну и какой из движков лучше?
ААВ, 91 г.в.
RUSBUS
Сообщение Виктор1956 » 20 июн 2012, 20:45
Да, Вас трудно переубедить,и тем более обдурить.Я ведь на эти наклейки не обращал внимания.
Сейчас я понял что у меня AJA.Спасибо за хорошую информацию :-ok-:
Виктор1956
Сообщение jurix » 20 июн 2012, 22:42
RUSBUS писал(а):Ну и какой из движков лучше?
AXG :ras_pal_cov_ka:
097Ч2ЧЗЗ55
jurix
Странник
Сообщение vit » 25 июн 2012, 11:28
Виктор1956 писал(а):Да, Вас трудно переубедить,и тем более обдурить.Я ведь на эти наклейки не обращал внимания.
осталось сменить инфо в профиле :dr_ink:
Сообщение Чивас » 25 июн 2012, 11:33
Это точно! :-)
Сообщение Мановар » 19 мар 2013, 21:21
ААВ - 1.0
AJA - 0.9
погрешность - 0.02
Сообщение UА-13 » 29 окт 2013, 21:29
А у меня на блоке цилиндров,ниже вак.насоса,вылито АJA
...я прощаю врага свого...
UА-13
Сообщение Мановар » 29 окт 2013, 21:30
UА-13
так точно :a_g_a:
