Стартер крутит-крутит, хруснет - схватит дыркнет...
Сообщение aliech » 02 фев 2012, 15:57
Добрый день форумчане! Влюбился я в VW T3 1,6 дизель 1986 года рождения, с 4х ступкой. Стартер крутит разное количество секунд, после чего схватит и провернет раз другой и опять только стартет крутит. все это сопровождается хрустом иногда. но когда уже прогреется то заводится как только схватит. Бендикс могло розтрощить? или что это? и подскажите в киевской области хорошее сто где ремонтируют нашу технику. Говорят в Вишневом есть, если бы ближе к Кагарлыку было. Но и там пойдет.
Кроме того едет он с хорошим топливом под горку на 4 передаче неплохо, но разгоняется максимум до 76-80 км в час, а с горки все 85 км "летит". Что сделать что бы ехал хотябы 90 по трассе? А то уже мосвичи с запорожцами и велосипедистами достали ;)
Життя підставляє підношку, а потім дивишся і думаєш, як добре що була та підніжка...
aliech
Модель и год выпуска машины: wv t4 multiwan 1994
Тип двигателя и объем: 1.9TD ABL, 50KW
Re: Стартер крутит-крутит, хруснет - схватит дыркнет...
Сообщение Витя » 02 фев 2012, 16:03
на маховике зубья есть? :-)
Сообщение aliech » 02 фев 2012, 16:13
А я знаю без зубый он или с зубами это же как то разбирать его надо то. я компюторщик но не автослесарь... Могу поверхносно ремонтировать но лезть в мотор я боюсь.
aliech
Сообщение Витя » 02 фев 2012, 16:21
лезть в мотор не нужно)
сними стартер и все увидишь
Сообщение aliech » 02 фев 2012, 17:04
Только в этом может быть проблема? или еще что то?
aliech
Сообщение Мановар » 02 фев 2012, 17:45
это первое на что нужно смотреть, стартер в переборку и посмотри зубья венца маховика
Сообщение kudrik » 02 фев 2012, 18:09
Мановар писал(а):это первое на что нужно смотреть, стартер в переборку и посмотри зубья венца маховика
+1. Иначе ремонт стартера коту под хвост.
Сообщение Мановар » 02 фев 2012, 21:02
aliech
до Вишневого тобі далеко?
aliech писал(а):Если этих зубов там нету или уже плохие, то тогда уже точно на СТО
а якщо то щось з стартером? краще зніми стартер і подивись на зуби, якщо зуби нормальні, то стартер в сумку і до доктора
Сообщение aliech » 04 фев 2012, 11:32
Лазив я коло того стартера лазив, і поняв що на сліпу я його не розберу, а якшо і розберу то скрутить незможу бо очами небачу він жеж в сторону салона розвернутий і тре знать точно шо відкручувать. Стартет кріпиться двома великими болтами і одним з цих болтів кріпиться ще якась хр.нь незнаю що це, і до нього підєднані ще три проводи один менший його я вже використовував напряму до аккумулятора, а інші два болтами прикручено. Вобщем коліться де СТО до нього я точно ще доїду. Бо без авто я вообще незнаю як на вулицю вибратись ;) а тим більше по маршрутках - це ж випробовування не для слабонервних. Так шо пожалійте мене дайте адресу а може хтось із вас підзаробити хоче, хоча на такому морозі і врагу не побажаю.
П.С. Хочу на СТО шоб там ше подивились бо жопою чую що там тре шось робить.
В мене ще швидкість максимальна 75 км - це так має бути чи всетаки ні?
ДА. Хруст о котором я писал вначале появился внезапно, машину заводил после ночи мороза -15! Поддон с маслом небыло чем подогреть, машину тогда завел батарею посадил и хруст остался...
aliech
Сообщение Марко » 04 фев 2012, 12:51
aliech
Шановний! Тобі треба рожковий ключ на 19 і тріщотку з головкою 19, але тріщотку з короткою ручкою, бо трохи там тісно.
Трохи відпустиш болти а потім тріщоткою і все. Клеми не перепутай, якщо нема такого досвіду, може краще підпиши і на скотч приклей, хоча там все просто...
Лівий болт підтримує ще кронштейн - там забути важко, він постійно під руками(кронштейн).
З самим стартером легше йти в майстерню.
На всякий випадок пропіскоструй або якось інакше почисть зовнішні контакти(різьби), воно не завадить.
Успіхів :uch_tiv:
VW T3 1,6d 1985/2010
0678834227
made22@mail.ru
ma_de@i.ua
Марко
Сообщение aliech » 05 фев 2012, 17:32
ХУХ... Тільки шо сняв його, я хлопці з ногами заліз бо сили богатирської нехватало в руках шоб зірвати болта з місця. ВДешкою поливав, перекурював. Там де кронштейн якийсь то пішло легше на багато раз. а там де справа то це жесть. Приварилось намертво. спиною вперся в бік машинки а ногою пхну того ключа пхну чуть не першу... пішов... я був такий злий.. і відразу подобрішав. Фото зробив, зуби є там і там. непойму я може в стартері всередині. шас попробую фото виложити
aliech
Сообщение Мановар » 05 фев 2012, 18:15
aliech
скоріше за все стартер на переборку
Сообщение aliech » 05 фев 2012, 18:18
вот
я так понимаю зубья на маховике в нормальном виде?
Завтра везу стартер на переборку... тоесть несу.
aliech
Сообщение Мановар » 05 фев 2012, 19:33
aliech писал(а):я так понимаю зубья на маховике в нормальном виде?
вроде да
Сообщение Марко » 05 фев 2012, 20:06
aliech
Молодець))) Все в тебе вийшло , вітаю)))
Тепер раз сам не дуже розбираєшся занеси в майстерню і все )))
Перед тим як нести в ремонт попитай, хто знається на стартерах і генераторах, може є спецконтори по обслуговуванню тих девайсів))) Багато "спеців" беруться, але не завжди є результат ) Контакти почисть обов"язково )))
0678834227
made22@mail.ru
ma_de@i.ua
Марко
Сообщение aliech » 05 фев 2012, 21:10
Дякую за допомогу і натхнення! Ніколи на забуду як відкручував того болта!
Доречі тросік на газ я вже ремонтував - зараз в мене там гвіздок хитровикручений і гайка сплюснута короче ось:
aliech
Сообщение aliech » 08 фев 2012, 21:14
Ок. Спасибо всем за помощь в особенности (Евробус) Петровичу с Вышневого!!! Заказал бендикс у него на СТО мне его втулили тот отдали и теперь я его спокойненько разберу и увижу где там что. И следующий раз уже сам буду ковырять!
Вот. Завелся!!!! хух Слава Богам!!! Завтра уже буду на колесах!!!
Как потеплеет поеду к нему на осмотр и госпитализацию.
aliech
Сообщение Interuzik » 08 фев 2012, 21:32
І в мене питаннячко : обходиться бендікс , мо хто (не розбираючи його) реставрував, тіпо помити ВД,чи нагріти до гаряча???
Погано дуже, страх погано!
В оцій пустині пропадать.
А ще поганше на Украйні
Interuzik
Сообщение vizit-3 » 08 фев 2012, 21:48
Там могла попасть смазка- тогда промывка поможет, а если износ.... только замена. По памяти- новый бендикс мне обошелся около 150грн(+/- 30грн). Только иди покупать со своим- мне давали в руки два- у них разница в 5мм была...
Сообщение ГОША ПОВАР » 11 фев 2012, 11:24
:uch_tiv: Были и у меня такие же симптомы но у меня проблемма в зубьях венца короче менял маховик
ГОША ПОВАР
Модель и год выпуска машины: VW T3 1982г
Тип двигателя и объем: СS 1.6 D
