83 регион писал(а):думаю приколхозить в блок буса
в поддон сподручнее будет(если в блок колхозить, то ещё от стиралки автомата насос собачить нуна)
кипятильник в 2004 покупал на десятку свою за 800 руб
3 года работала без проблем на тазике
это такой что ли насосик(Самсунг)
как раз втулочка рассыпалась
83 регион писал(а)::-) это такой что ли насосик(Самсунг)как раз втулочка рассыпалась
тема нашлась
не поставил я тот ТЕН в блок
можно было нагреть феном или горелкой
но микротрещины или замкнул бы
короче отказался я от этого варианта
а заглушку пришлось на место ставить
и приварить болт(пришлось заглушку пробить,чтоб вытащить с блока)
вроде как с завода
сделай подачу, как у меня
рою инфу
казах
как знал,специально за снял тильку что:ups:
Извини за некомпетентность....
из-за этого и ставят эл.котел в самой нижней точке
вода дырочку найдет(кто в курсе тот знает как котлы паровые взрываются,
в котельнях,в замкнутом пространстве)
законы физики ещё в России не отменили(
или у вас на Вильной Украине Рада успела новые законы физики ввести)
за Т-3 не подскажу
не знаю потому что
кину ссылочку
Кстати некоторые специально,изначально,выкидывают клапана и релюхи
Но тогда надо включать на какой то период времени и не забыть
выключить на ночь 1.5-2кВт,а у кого и 3кВт многовато для бюджета
ну часов 6-8 бывало пару раз
забывал выключить
Практически: нижняя точка находится на шлангах печки-радиатора, они проложены под "брюхом". Врезку лучше сделать в подачу или в обратку? Если в подачу, то ОЖ пойдет сначала вперед(к печке),а потом(уже остывая) через обратку к мотору.. Что лучше? или каждому свое?(либо прогреть движок, либо салон)
наверно лучше прогреть блок,затем уже все остальное
)83 регион писал(а):http://www.chipexpert.ru/teplostar/ustanovka-podogreva-na-vwt4/
http://www.chipexpert.ru/teplostar/binar-5/
про Бинар-5Д-св вотрою инфу
http://www.autoterm.ru/forum/viewforum.php?f=22
http://www.autoterm.ru/forum/viewforum.php?f=21
для особо одаренных![]()
http://autoterm.ru/documents.html
почитайте
много интересного
на мой взгляд,
не знаю,если честно
за 40 лет держал монетку в 2 доллара
вроде 16.700 в рублях российских
сибиряки раскусили прелесть этих автономок(и как догреватель работает
)ставят на все маркиказах писал(а):А унас продаются с китая 2квт с насосом и термовыкл.на 75град.Цена 60дол.Вторую зиму использую,если на стоянке то поближе к розетке 220,20 минут в мороз -35 грел.Впрошлом году пришлось испытать на откл.включил и забыл,через 4 часа кинулся-ничего отрубился.Врезал вход взял с магистрали где сливная пробка,подача в верхний шланг на радиатор,получается против тока охл жидкости но работает отлично.Котел закрепил на лонжерон ниже акума,ставил на двиг но от вибрации обрывает.
