2,5TDI. гнутся клапана?
Сообщение suta91 » 15 мар 2011, 17:26
всем привет,ану подскажите,если рвется ремень ГРМ то клапана гнутся или нет и какая ещё может быть как?
suta91
Модель и год выпуска машины: VW T 4 2002 г.в
Тип двигателя и объем: AJT 65
Re: двигатель
Сообщение Мановар » 15 мар 2011, 17:30
Моя машина: 2,5TDI
да. капремонт
Re: 2,5TDI. гнутся клапана?
Сообщение suta91 » 09 фев 2012, 15:40
Всем привет,подскажите, Т4 2,5 ТДИ в мороз до -20 раньше заводился без проблем , приехал заглушил, пришол через день и не смог завестись от аккумулятора а с буксира завёлся через два метра продяжки,заглушил постоял попробувал завёлся без проблем,что может быть?соляра зимняя
suta91
Сообщение Мановар » 09 фев 2012, 15:42
свечи
Сообщение Kotelev » 09 фев 2012, 16:09
Свечи, масло, малая компрессия.
Сообщение suta91 » 11 фев 2012, 20:19
всем привет,ану подскажите на Т4 65кВ 88л/с,можно поставить интеркулер ,эсли можна то что для етого нада? и с какой машинки подойдёт,спасибо жду ответа.
suta91
Сообщение vizit-3 » 11 фев 2012, 21:11
suta91, привет,ану подскажите а зачем Вам нужна такая переделка? :-)
Сообщение suta91 » 11 фев 2012, 21:29
хачу добавить лошадок
suta91
Сообщение vizit-3 » 11 фев 2012, 21:32
с такими моторами не сталкивался, но думаю, проще и надежнее поменять ДВС(хоть и бартером)
Сообщение suta91 » 11 фев 2012, 21:36
да нет,мне говорили что уже видели имено на этом движке
suta91
Сообщение suta91 » 11 фев 2012, 21:37
двигатель AJT 2.5 TDI
suta91
Сообщение vizit-3 » 11 фев 2012, 21:37
тогда подождем ребят с Т-4 :nez-nayu:
Сообщение Мановар » 11 фев 2012, 22:28
suta91 писал(а):на Т4 75кВ 88л/с,можна поставить интеркулер ,эсли можна то что для етого нада? и с какой машинки подойдёт
можно, но нужно перепрошивать мозги + наверное менять форсунки
вот пример viewtopic.php?f=26&t=4594
Сообщение Витя » 24 фев 2012, 19:14
suta91 писал(а):хачу добавить лошадок
поверь опыту)), интеркулер не добавит лошадок :mi_ga_et:
хочешь лошадей - стучи в личку tank
Сообщение samos » 24 фев 2012, 21:37
Витя писал(а):хочешь лошадей - стучи в личку
Сообщение Витя » 25 фев 2012, 00:00
друХ, тебе к доХтару... :ro_za:
Сообщение samos » 25 фев 2012, 00:04
Витя, я тебя тоже :ki-)(-:
Как ты лошадей хочешь добавить, повербоксом?
Самый реальный уже написан выше.
Сообщение alivan » 19 мар 2012, 15:22
В конце декабря, при заводке утром: завелся, захлох, опять завелся и захлох. После кручу стартером ноль и какой то звук. Оттянули на ремонт. Итог: на ремне грм половины зубьев нет, на тнвд Зубья в тещинах. Пробег после замены 30 т. Стояли дайко, сказали слабые для асв. Поставили контитек, выставили, завели , вроде нормально. Не дымит, не троит. Что дальше , не знаю. Пока езжу, сейчас заметил, что расход вырос 10,2л. Может последствия а может что-то еще? Кто сталкивался?
T 4 2002 75kW ACV
alivan
Тип двигателя и объем: ..
Сообщение Мановар » 19 мар 2012, 22:10
alivan писал(а):Поставили контитек, выставили, завели , вроде нормально. Не дымит, не троит. Что дальше , не знаю. Пока езжу, сейчас заметил, что расход вырос 10,2л.
так шо даже не вскрывали? там 99% процентов шото погнуло
Сообщение alivan » 20 мар 2012, 13:50
Не вскрывали. Мастер сказал: ставим новый ремень, выставляем, заводим и смотрим. Может пронесет а может нет, а если что не так, тогда будем разбирать. Завели вроде в норме. По трассе как шел 160-165 так и идет. Рывок хороший, не дымит, а дальше это только разбирать и смотреть, но не хочется...
T 4 2002 75kW ACV
alivan
