теплий не заводиться
Сообщение Перевізник » 13 фев 2012, 23:22
Доброго вечора!
Прошу допомоги
Ситуація: -32С даю 3 "свічки накала"- завожу із третього разу
коли мотор повністю прогрітий заводиться без проблем
АЛЕ коли двиг теплий (біля 40С) або холодний завів та через кілька хв заглушив- заводжу двигун з двадцятої спроби
комп помилок не видає
замінив два датчики тем-ри (один за 80грн, один за 400грн), резульат відсутній
Можливо у когось була така халепа, буду вдячний за підсказки.
Перевізник
Модель и год выпуска машины: асс
Тип двигателя и объем: 2.5CV
Re: теплий не заводиться
Сообщение vizit-3 » 13 фев 2012, 23:25
такое может случиться при несогласованности датчиков. Какой-то из них мешает включению свечей. Мне меняли один датчик и реле.
Сообщение Мановар » 13 фев 2012, 23:25
Перевізник
якщо свічки накалу 100% робочі, тоді може бути проблема в ТНВД, а саме в плунжерній парі
Сообщение Mr Vlad3 » 13 фев 2012, 23:28
Мановар писал(а):якщо свічки накалу 100% робочі, тоді може бути проблема в ТНВД
Согласен. И добавлю... проблема может быть и в стартере. :-):
Mr Vlad3
Модель и год выпуска машины: T-4, 2001 года рожд.
Тип двигателя и объем: 1.9TD, ABL
Сообщение Перевізник » 13 фев 2012, 23:34
стартер теж.
ТНВД на холодну-гарячу запускає, чому може не запустити на теплу?
Перевізник
Сообщение Перевізник » 13 фев 2012, 23:36
vizit-3 писал(а):такое может случиться при несогласованности датчиков. Какой-то из них мешает включению свечей. Мне меняли один датчик и реле.
можна конкретніше, бо вже викинув 480грн і маю два датчка температури :-)
Дякую.
Перевізник
Сообщение Mr Vlad3 » 13 фев 2012, 23:37
Для начала прицепи "крокодила" с лампочкой на свечи накала, так чтобы она загоралась при подаче напряжения на них. И посмотри включаются ли они при разных температурах. :-):
Mr Vlad3
Сообщение vizit-3 » 13 фев 2012, 23:40
конкретнее не скажу- это нужно в схемах найти. (у меня нет). Принцип- согласование разницы температур. Воспользуйся пока контролькой(см. совет выше), и сравни маркировку "умершего" датчика и нового...
Сообщение Перевізник » 14 фев 2012, 19:24
Дякую!
Буду krovat
:uch_tiv:
Перевізник
Сообщение Перевізник » 09 июн 2012, 18:24
Всім доброго дня!
Нарешті дійшли руки до машини (працюємо щоб жити),проблему вирішив ремонтом ТНВД, а саме- проблема в клапані.
Не скажу який, я не спец по ремонту паливної апаратури.
Можливо ця інфа комусь також допоможе.
Для модератора- якщо не "туди втулив" тему- прошу перенести "туди" :-)
Дякую.
Перевізник
Сообщение leshiy_40 » 09 июн 2012, 19:31
Перевізник писал(а):Всім доброго дня!
І Вам не хворати. Залізо і собаки ніколи не дурять.
-майстрі такі пішли...
