Кто спецы по "комкам"?
Проблеми, поради, рішення.
Правила форума
Реклама запрещена
Re: Кто спецы по комкам?
Сообщение stas » 29 ноя 2009, 00:44
НЕ мешай откровенничать...
Сообщение Витя » 29 ноя 2009, 00:55
злые Вы :-(
Сообщение stas » 29 ноя 2009, 00:58
КДС ушел мерять температуру....
Или опять синий экран подцепил...
Сообщение kds » 29 ноя 2009, 01:03
сейчас после установки увеличенного радиатора не греется.
но как я понимаю,можно в комке найти прогр,которая ее показывает?
Сообщение Витя » 29 ноя 2009, 01:05
kds писал(а):но как я понимаю,можно в комке найти прогр,которая ее показывает?
эверест
Сообщение kds » 29 ноя 2009, 01:09
ты пальцем покажи :-) пуск-программа-
Сообщение stas » 29 ноя 2009, 01:15
Сообщение Витя » 29 ноя 2009, 01:32
Сообщение kds » 29 ноя 2009, 01:33
скачиваю..
главное и вторичное зркало и че дальше?
Сообщение Витя » 29 ноя 2009, 01:34
дальше запускаешь и смотришь
Сообщение stas » 29 ноя 2009, 01:35
запускаешь. Там разберешся..
Сообщение kds » 29 ноя 2009, 01:51
Компьютер был перезагружен после критической ошибки:
0x0000009c (0x00000004, 0x8054e5f0, 0xb2000000, 0x00070f0f).
Копия памяти сохранена: C:\WINDOWS\Minidump\Mini112809-02.dmp.
запустил,глянул эту хрень.....синего экрана.
че дальше...
Сообщение stas » 29 ноя 2009, 02:01
Круто !
Пробуй менять память.
http://www.google.com.ua/search?hl=uk&c ... 0%BA&meta=
Сообщение stas » 29 ноя 2009, 02:02
Сообщение kds » 29 ноя 2009, 02:04
Сообщение kds » 29 ноя 2009, 02:06
Поиск Рубрики
Ключевое
Рубрика инструменты
Открыть аналогичным темам
Распечатать эту тему.
01/06/2009 10:34 вечера
1lazysheep
Я получал МКО повторяющихся ошибок и только тогда, когда я смотрю видео файлов (XviD или x264 помощью BS Player или VLC). до, вид карт вертится вокруг 49C, когда вид играл. Я очистил ее, и она теперь колеблется вокруг 39C, но я все еще получаете ошибку МКО.
Я установил программу MCAT AMD. Я сохранил в системный лог файла, когда произошла ошибка, и попытался использовать MCAT проверить ошибки, но ничего не происходит, когда я введите команду (например, MCAT log.evt). Я записал коды отображаются во время синий экран и попытался использовать MCAT расшифровать их, но это не работает либо.
все коды и соответствующая информация приводятся ниже. Есть ли какие другие меры могут и следить, чтобы диагностировать эту проблему?
STOP: 0x0000009C (0x00000004, 0x8054E5F0, 0xb2000000, 0x00070F0F)
* PC никогда не был OC'd - все настройки завода
WinXP SP3
AMD Opteron 170
Демарк S939
Stepping: JH-E6
МБ: DFI LANParty UT NF4 Ultra-D (с самым последним BIOS)
ОЗУ: G мастерство HZ 2GB DDR PC4000 (3.0-4-4-8 @ 250 МГц)
GPU: NVIDIA GeForce 7800 GT
http://forums.amd.com/forum/messageview ... did=106363
Сообщение kds » 29 ноя 2009, 02:11
Сообщение stas » 29 ноя 2009, 02:11
Сообщение stas » 29 ноя 2009, 02:12
в "панель управления" - "администрирование" - "просмотр событий" пишется лог на все ошибки компа, у каждого события есть свой IDномер, в котором все и указывается... а что значит этот номер можно глянуть тут http://www.eventid.net/display.asp?even ... 33&source=
правда на англицком :)
Сообщение stas » 29 ноя 2009, 02:15
http://www.oszone.net/12/BSOD
BlueScreenView – утилита для определения драйвера, вызвавшего BSOD
http://www.oszone.net/10225/BlueScreenView
