Как устроен гидрокомпенсатор.Фотоподсказки.
Технічна бібліотека - література
Re: Как устроен гидрокомпенсатор.Фотоподсказки.
Сообщение kds » 02 июн 2011, 09:56
Бывает,масло стоит заменить и все проходит.
Сообщение Мановар » 02 июн 2011, 10:02
бля, 500 км тому міняв :ny_tik:
невже ЗІК фуфло і це через нього?! :de_vil:
їздити ще трохи можна і слідкувати за ситуацією?
Сообщение kds » 02 июн 2011, 10:28
Я думаю,что масло тут виновато.
Ну попробуй км.10 прогнать машину на хороших оборотах,может и пройдет.
Опять-таки,это мое лично мнение,что масло виновато.
Ты спросил,я ответил как бывает всегда(иногда).
Я катаюсь на простом и малобюджетном масле и вообще проблем с износом коленвала,зашлаковыванием деталей мотора,давлением в жару(помаргиванием лампочки давления),стуком гидрокомпенсаторов(не менял их вообще) и прочяя не знаю. :smu:sche_nie:
Сообщение Мановар » 02 июн 2011, 10:30
і на тому дякую :uch_tiv:
буду слідкувати
Сообщение гена » 04 июн 2011, 18:08
kds писал(а):Я катаюсь на простом и малобюджетном масле
И нет смысла его бодяжить :uch_tiv: Бодяжить будут дорогое :-)
Сообщение Мановар » 06 июн 2011, 23:55
kds писал(а):Ну попробуй км.10 прогнать машину на хороших оборотах,может и пройдет.
прогнал, ну и все равно стучит... :-(
стучит на холостых где-то минуту-две, потом прогреется и не слышно...
а чем чревато такое стучание компенсатора? ездить пока можно?
Сообщение kds » 07 июн 2011, 00:17
можно,если не трудно,поменяй.
Сообщение koleso 4 » 07 июн 2011, 08:32
Зазор допускается между валом и компенсатором не более 1мм. Проверяется простым щупом.
koleso 4
Сообщение sykt » 28 июн 2011, 21:30
У меня на холодном тоже один компенсатор стучит. Замена ничего не дает. Я полагаю, что это может быть поперечный износ в месте установки компенсатора. Зазора с распредвалом не обнаруживается.
sykt
Сообщение гена » 29 июн 2011, 12:30
sykt писал(а):Я полагаю, что это может быть поперечный износ в месте установки компенсатора. Зазора с распредвалом не обнаруживается.
Возможно. :uch_tiv: Но причина может быть еще и в другом.
Со временем-пробегом(большим естественно) изнашиваются кромки клапанов и сами гнезда-седла
клапанов и тогда получается такая картина, стержневая часть клапанов как бы вылазет :uch_tiv:
И не всегда это присходит равномерно на все цилиндрах.Недаром фрицы рекомендуют замену
седел и самих клапанов после 200.000км. :uch_tiv: Точную причину покажет вскрытие ГБЦ.
Сообщение crayfish » 17 фев 2012, 20:34
У мене теж так цокотить, причому на холодну - ніколи не цокотить, іноді стук є на холостих, іноді після дальняка, в 300-500 км, виникає періодично, і так же загадково зникає... заміна масла на це не впливає... Казав мені один майстер, що з тим їздити можна, доки воно періодично постукує, якщо стане постійно - то заміна компенсатора 100%. Головне, щоб клапана пережаті не були, а мінливе постукування - фігня.
Збудись, могутня Україно!
Туди, де сонце, де вершини,
Де перемоги йде Твій шлях.
crayfish
Турист
Сообщение Чивас » 18 фев 2012, 10:46
Стучит, значит зазоры увеличены! Точно не пережаты клапана! :a_g_a:
Вернуться в Технічна бібліотека
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 100
