свечи накала
свечи накала
Сообщение shiimon » 17 дек 2010, 11:49
Моргают свечи накала на Т4 2002
shiimon
Re: свечи накала
Сообщение shiimon » 17 дек 2010, 11:52
Что делать???
shiimon
Re: свечи накала
Сообщение ДИТЕР » 17 дек 2010, 12:39
shiimon писал(а):Моргают свечи накала на Т4 2002
Нужно описать подробно.....начиная с поворота ключа!!!
ДИТЕР
Тип двигателя и объем: 1Х 1.9
Re: свечи накала
Сообщение bodya » 17 дек 2010, 12:45
shiimon
ехать на диагностику
bodya
Re: свечи накала
Сообщение Kotelev » 17 дек 2010, 13:01
А она там в случае если стопы не горят не включается? (где-то читал)
Re: свечи накала
Сообщение ДИТЕР » 17 дек 2010, 13:07
bodya писал(а):shiimon
Обязательно!!! если бабок не мерено.... хотя такие сюда наверно не заходят :ras_pal_cov_ka:
ДИТЕР
Re: свечи накала
Сообщение Дядя Фёдор » 17 дек 2010, 13:17
shiimon
Моргание индикатора свечей накала на моторах TDI,
это как на бензинках СНЕЕК .
Предупреждает о неисправности электронных или электрических узлов двигателя: датчиков , реле,эл.клапанов.
В мой практике сталкивался при выход из строя датчика массового расхода воздуха. :uch_tiv:
На диагностику тебе дорога :uch_tiv:
Дядя Фёдор
Re: свечи накала
Сообщение slavik72 » 30 сен 2011, 20:43
мужыки лампочка реле накала, нету выдершки тухнет в месте с остальными даже утром ,а должна последняя тухнуть,но свечи работают щелчек есть через секунд 5
slavik72
Тип двигателя и объем: .
Re: свечи накала
Сообщение Мановар » 30 сен 2011, 21:23
глюк приборки як варіант...
заводиться нормально?
Re: свечи накала
Сообщение Kotelev » 30 сен 2011, 21:36
Датчик температуры скорее всего. То, что показывает лампочка на приборке это и то как подается напряжение на свечи это разные вещи. Лампа только сигнализирует, что можно начинать крутить стартером.
Re: свечи накала
Сообщение lexuspivon » 19 фев 2012, 18:58
А у меня приходится ждать около 2-х минут, чтобы контрольная жёлтая лампочка потухла... В чём может быть причина... Раньше было всё в порядке...
lexuspivon
Re: свечи накала
Сообщение шульц » 19 фев 2012, 20:10
Всем привет! Ребята, такая фигня...Поменял свечи накала, три дня заводилась как бензиновая, даже при -20..И вдруг перестала. Постоит больше 3-4 часов и все-стартует но не схватывает. С буксира-почти сразу, даже на скользькой дороге. Поменяли все шланги обратки, фильтр-не заводится. Проверили свечи-все не работают :dra_chun: Может ли такое быть? За пару дней? Еще был не полностью одет датчик тепературы-может это быть причиной вылета свечей? Завтра иду покупать новые свечи. Свечи, кстати БЕРУ
шульц
Модель и год выпуска машины: т4 1998 був. А зараз Т5
Тип двигателя и объем: 1,9 тд був, тепер 1,9ТДІ
Re: свечи накала
Сообщение 5555 » 19 фев 2012, 20:44
Конечно может из за неодетого датчика, Меняй свечи и обязательно выстави зажигание!!!
5555
Модель и год выпуска машины: 1994
Тип двигателя и объем: 2.4
Re: свечи накала
Сообщение Kotelev » 19 фев 2012, 20:46
А свечи как проверяли? Не верится в одновременный выход из строя свечей.
Re: свечи накала
Сообщение Мановар » 19 фев 2012, 20:57
lexuspivon писал(а):А у меня приходится ждать около 2-х минут, чтобы контрольная жёлтая лампочка потухла... В чём может быть причина...
Время до момента, когда тухнет лампа накала на приборке, определяет реле в зависимости от температуры мотора... Значити проблема может быть в реле
Re: свечи накала
Сообщение шульц » 19 фев 2012, 20:59
ну тестером, а как иначе?
шульц
Re: свечи накала
Сообщение Мановар » 19 фев 2012, 21:00
шульц писал(а): Еще был не полностью одет датчик тепературы-может это быть причиной вылета свечей?
тоже думаю что может, имею ввиду четырёх контактный который за температуру двигателя отвечает... он мог не работать и свечи грели беспрерывно
Re: свечи накала
Сообщение Kotelev » 19 фев 2012, 21:24
шульц писал(а):Kotelev
И все обрыв показали? Тестор в данном случае совсем не помочник. У меня для примера в гараже лежат пару свечей Iskra, которые звонятся как нормальные, но не греются. Вернее, греется корпус свечи, а не ее наконечник.
Re: свечи накала
Сообщение шульц » 19 фев 2012, 21:34
дружище, я в єтом деле не силен))) Тестер такой с крабиком на конце. Обжали плюсовой провод и включил зажигание-реакция нулевая (только стартер показало)
шульц
Re: свечи накала
Сообщение Kotelev » 20 фев 2012, 06:43
Токовые клещи, как я понял. Возможно (скорее всего) на свечи просто не подается напряжение.
