Устройство ТНВД .Разбираем.Дефектуем.Фотоотчет.
Re: Устройство ТНВД .Разбираем.Дефектуем.Фотоотчет.
Сообщение koleso 4 » 18 фев 2012, 00:10
Все верно только сверло подобрать как можно больше что бы экстрактор
работал не самим носиком а где потольше .
koleso 4
Сообщение nideng » 18 фев 2012, 00:13
Рассверливать облом желательно обратным сверлом, при сверлении сверло как бы выкручивает обломок, иногда и выкручивается, бывает нет, но шанс велик.
С экстрактором по аккуратней, обламаеш :cry_ing:
Т4 ААВ грузовой 1995 КИЕВ Оболонь
nideng
Модель и год выпуска машины: Т4 1995
Тип двигателя и объем: АВВ 2,4
Сообщение lexuspivon » 20 фев 2012, 19:02
а как снять шестерню с ТНВД? я гайку открутил, и чё-то не снимается...(
lexuspivon
Сообщение koleso 4 » 21 фев 2012, 16:30
lexuspivon
Ты со шпильками хоть что нибудь сделал.
koleso 4
Сообщение lexuspivon » 21 фев 2012, 21:00
Там короче байда такая... из трёх болтов два верхних посажены были на эпоксидку, видать там не было куска блока, т.е. посадочной пятки... так вот болты эти на 10, я высверлил и нарезал на 6, для удобства работы пришлось разобрать морду... сегодня поставил обратно ТНВД, завтра буду морду собирать... может подскажешь, что кроме того чтобы наполнить ТНВД дизелем необходимо сделать (кроме настройки зажигания конечно) для удачного первого запуска? И ещё вопрос: при выставлении зажигания и при установке маховика сцепления на точку О/Т, как нужно повирнуть шестерню ТНВД, чтобы зажигание было правильным?
lexuspivon
Сообщение Мановар » 21 фев 2012, 21:52
lexuspivon
читай здесь viewtopic.php?f=26&t=339
Сообщение koleso 4 » 22 фев 2012, 06:08
Вон тебе с ссылку дали.. Если не поймешь спрашивай.
koleso 4
Сообщение lexuspivon » 22 фев 2012, 08:53
Да спасибо, всё понятно, в ГРМ всё равно лезть сам не буду... а по поводу УОВ там приблуда нужна, у меня её нет, и времени нет... значит на СТО... Жалко что так всё просто, а штукарь придёться отдать, тупо из-за того что приблуды нет...((
lexuspivon
Сообщение Мановар » 22 фев 2012, 10:21
lexuspivon
выставь все метки, все скрути, собери и просто поедешь на корекцию индикатором УОВ на СТО
Сообщение lexuspivon » 22 фев 2012, 18:29
а разве можно бус заводить с неоткорректированным УОВ?
lexuspivon
Сообщение samos » 22 фев 2012, 19:15
Можно, чего с ним будет, разве только не заведётся или бедет тупить из за раннего/познего впрыска.
Сообщение lexuspivon » 25 фев 2012, 14:09
После выставления зажигания на СТО долго крутит стартер, прежде чем завестись... что это может означать?
lexuspivon
Сообщение Мановар » 25 фев 2012, 14:55
да хоть воздух в системе, или соляра вся стекает в фильтр... :du_ma_et:
Сообщение lexuspivon » 25 фев 2012, 15:38
Мановар, то есть это временно? и если временно то как долго такая "болезнь" будет мучить?
lexuspivon
Сообщение vizit-3 » 25 фев 2012, 15:40
А как зажигание настраивали? Только по меткам? или со стробоскопом?
Сообщение Fender » 25 фев 2012, 17:51
Сегодня утром тож долго стартером крутил потом нормально заводилась. Чего-то стала иногда так заводится.
Transporter 1.9TD, 1998 г.в.
Fender
Сообщение Interuzik » 25 фев 2012, 18:25
Fender писал(а):Сегодня утром тож долго стартером крутил потом нормально заводилась. Чего-то стала иногда так заводится.
а пузырики на обратке присутствуют, и обрати внимание чтобы штуцера на вход и обратку не были поменяны местами. Пересмотри viewtopic.php?f=26&t=145 там про клапан есть
Погано дуже, страх погано!
В оцій пустині пропадать.
А ще поганше на Украйні
Interuzik
Сообщение lexuspivon » 25 фев 2012, 23:56
зажигание выставляли по меткам, а УОВ индикатором, сегодня после СТО раз 10 заводил, и каждый раз стартер долго крутит, причём совместно с педалью газа заводиться лучше, при езде глохнет на ходу, щас боялся что до дома не доеду, 3 раза за 10 минут глох, причём глохнет на холостых, а что если шланги от топливного фильтра, или штуцера на ТНВД не на своём месте стоят бус разве поедет?
lexuspivon
Сообщение Мановар » 26 фев 2012, 00:01
я думаю подсос воздуха где то
Сообщение lexuspivon » 26 фев 2012, 00:24
Мановар, и все мои симптомы указывают на это? и как ды думаешь где он может быть... топливный заменил...
lexuspivon
