Пузыри в шланге к ТНВД!!!
Re: Пузыри в шланге к ТНВД!!!
Сообщение vizit-3 » 28 фев 2012, 23:26
samos писал(а):
lexuspivon писал(а):не могло ли там что нибудь раскрутиться от вибрации? и из-за тупо открученной гайки идёт подсос?
К сожелению нет.
Увы- через эту ось только вытекает(при запущенном двигателе). Воздушит тогда, когда ты глушишь мотор(и топливо стекает обратно в бак).
Сообщение lexuspivon » 29 фев 2012, 22:38
Какие шланги надо ставить от фильтра к ТНВД?
lexuspivon
Сообщение vizit-3 » 29 фев 2012, 22:43
обычно- полупрозрачный твердый пластик. Главное, чтобы не "сжались" при работе мотора и держали тепловую нагрузку. Мне сосед от пищепрома приволок кусок...
Сообщение Виктор1956 » 01 мар 2012, 15:38
шланг бывает с ниткой и без нитки,и оба пищевые.Без я пробывал кипятить.
Минуты 3 держал в кипятке немного стала мягче,но не поплавилась,но как
он поведет себя к хим.свойствам ДТ :ne_ne_ne:
Виктор1956
Сообщение vizit-3 » 01 мар 2012, 20:40
Виктор1956 писал(а):шланг бывает с ниткой и без нитки,=============но как
Брось в солярку и бензин- проверишь сам!
Сообщение samos » 01 мар 2012, 20:45
Нужен армированный, с ниткой :smu:sche_nie:
Сообщение vizit-3 » 01 мар 2012, 20:46
у меня стоял заводской без арматуры и сейчас без нее стоит- главное, чтобы он не сжимался! :-ok-:
Сообщение Виктор1956 » 01 мар 2012, 20:50
Тут надо смотреть как он себя зимой поведет.
Виктор1956
Сообщение Виктор1956 » 01 мар 2012, 20:54
Пищевой с ниткой может пойти???
Виктор1956
Сообщение vizit-3 » 01 мар 2012, 20:55
как говорят- полтора года, полет нормальный! :nez-nayu:
У меня без нитки, от кондитерских печей. Цвет- серебристый.
Сообщение Виктор1956 » 01 мар 2012, 21:05
У тебя как я понял жаропрочный.А что если попробывать,сначало подержать в
бензине,а потом положить в морозилку :nez-nayu:
Виктор1956
Сообщение vizit-3 » 01 мар 2012, 21:11
:du_ma_et: а что тебе это даст, кроме головняка?(как убедить жену хранить шланг и запахом бензина вместе с продуктами :hi_hi_hi: ). Если есть кусок- поставь, попробуй на машине(не выбрасывая старый). Или купи специальный на авторынке(это не так дорого, как кажется и всегда есть возможность завязать его на шее продавца :JC_threaten: ).
Мой шеф, когда-то, говаривал :"Ребята, не пытайтесь с гавна снимать пенку!"
Применительно к ситуации- гореть ТВОЕЙ машине, а не советчиков. Бери то, что предназначено! :a_g_a:
Сообщение Виктор1956 » 01 мар 2012, 21:17
Спосибо так и сделаем :uch_tiv:
Виктор1956
Сообщение vizit-3 » 01 мар 2012, 21:20
:-ok-: так и сделай, а хомутики ищи немецкие(или дедовско-советские)-они намного надежнее красивого "китая" или отечественного ширпотреба по 1,50 грн!
ЗЫ И не забудь правильно проложить и закрепить! :pioner:
Сообщение lexuspivon » 01 мар 2012, 22:18
никак не могу вкурить... какая разница где воздушит, если фильтр это своего рода отдельный резервуар, и если в системе фильтр-ТНВД (подача) 100% герметичность, то откуда там воздух?
lexuspivon
Сообщение samos » 01 мар 2012, 23:44
lexuspivon писал(а): и если в системе фильтр-ТНВД (подача) 100% герметичность, то откуда там воздух?
Через обратный клапан на фильтре воздушит с тнвд обраткой.
Этот клапан до определённой температуры топлива пропускает обратку в фильтр, а не в бак.
Сообщение lexuspivon » 01 мар 2012, 23:49
samos, ну хорошо пусть обратка течет в фильтр с пузырями, но там, в фильтре, откуда опять беруться пузыри? или она сразу идет опять на подачу, с тем же количеством пузырей?
lexuspivon
Сообщение samos » 02 мар 2012, 00:04
lexuspivon писал(а):она сразу идет опять на подачу, с тем же количеством пузырей
