проблема с включением режимов печки
Ремонт и обслуживание
Re: проблема с включением режимов печки
Сообщение гена » 15 ноя 2011, 23:45
Kotelev писал(а):Ставил параллельно контактам искрогасящую цепочку из конденсатора 0,1 мкФ и резистора 470 Ом.
Запомните, а лучше запишите :uch_tiv:
C ув.Гена.
Сообщение mezon » 16 ноя 2011, 00:49
спасибо,понял.
mezon
Модель и год выпуска машины: Т4 1992
Тип двигателя и объем: 2.4 ДИЗЕЛЬ ААB
Сообщение mezon » 21 ноя 2011, 18:46
На базаре нашел переключатель от восьмерки,контакты малость не так расположены.12 грн.цена.
будем мудрить.
mezon
Сообщение mezon » 02 дек 2011, 22:35
сделал,работает.На последнем поставил реле.
mezon
Сообщение Romanoproddi » 02 дек 2011, 22:38
mezon
а фото есть?
Сообщение mezon » 09 дек 2011, 22:25
Romanoproddi писал(а):mezon
а фото есть?
чего именно?
mezon
Сообщение Палыч (Махновец) » 29 фев 2012, 11:34
Разбирал, панельку отопителя, работают только 2 и 4 положение. Советовали почистить контакты переключателя. Почистил - не помогло. Буду смотреть блок резисторов под бардочком. От фоты может кому пригодится.
Палыч (Махновец)
Сообщение vizit-3 » 01 мар 2012, 21:05
Махновец, можешь проверить просто соединяя провода без выключателя- тогда и определишь что не работает- блок резисторов или сам переключатель! Разобрать- всегда успеешь!
Сообщение валентин 777 » 15 мар 2013, 15:40
не работает вентилятор доп печки в 1 и 2 положении подскажите шо и где делать т 4 2,5 асв :wo_ol:
валентин 777
Сообщение garmas » 15 мар 2013, 21:54
валентин 777
а 3 положення?
