Замена топливных шлангов
Сообщение lexuspivon » 29 фев 2012, 23:10
как заменить шланги от бака на фильтр? я кроме бака снизу ничего не видел, а шланги от фильтра уходят под подставку аккумулятора...
lexuspivon
Re: Замена топливных шлангов
Сообщение vizit-3 » 29 фев 2012, 23:20
это уж к тем, у кого Т4 :nez-nayu:
Сообщение Виктор1956 » 01 мар 2012, 16:19
Я тоже хочу поменять шланги, но какие лучше ставить????,чтобы их не разъело от
нашей качественной соляры :nez-nayu: Для начала нужно снять бак :uch_tiv:
Виктор1956
Сообщение samos » 01 мар 2012, 20:05
Виктор1956 писал(а): Для начала нужно снять бак
Зачем?
Что через ревизионный лючок над баком не просунуть, под днищем не поймать и потом там же не просунуть в моторный отсек?
Сообщение Виктор1956 » 01 мар 2012, 20:17
Там шланг крепитса к топливному фильтру удобно ли его с лючка отсоеденить
а потом подключить :nez-nayu:
Виктор1956
Сообщение samos » 01 мар 2012, 20:43
Виктор1956 писал(а):Там шланг крепитса к топливному фильтру удобно
Там, это где?
В лючке шланг крепится к топливозаборнику, всё снять и одеть очень даже реально.
Сообщение Виктор1956 » 01 мар 2012, 21:14
Я,4года назад снимал бак,но тонкостей не помню. Может ты прав.
Виктор1956
Сообщение lexuspivon » 01 мар 2012, 22:51
а по поводу диаметра шлангов, они же разные наверное должны быть, по крайней мере у меня щас так... от бака к фильтру-одни, а от фильтра к ТНВД-другие?
lexuspivon
Сообщение Виктор1956 » 02 мар 2012, 15:34
Я,сегодня визуально посмотрел лючка там не нашел :ne_vi_del: Лучше снять
бак и сразу его промыть :co_ol:
Виктор1956
Сообщение samos » 02 мар 2012, 17:22
Лючок между двух сидений, возле ручника.
Сообщение lexuspivon » 02 мар 2012, 23:30
Виктор1956, нужно разрезать коврик, справа от ручника...
lexuspivon
Сообщение samos » 03 мар 2012, 01:12
Не нужно резать как я мудак по неопытности, проще открутить сидухи и вынуть их.
Сообщение lexuspivon » 03 мар 2012, 09:19
samos, даже в руководстве по эксплуатации написано что нужно разрезать коврик... а сдвоенное кресло полюбому снимать...
lexuspivon
Сообщение samos » 03 мар 2012, 12:18
lexuspivon писал(а):даже в руководстве по эксплуатации написано что нужно разрезать коврик..
Я разве против, просто зачем? Если можно без дыр.
Между прочим, когда я разрезал по зиме, на морозе, то кресла не снимал ::yaz-yk:
Это потом я понял, что резать не нужно, а тогда психанул.
Сообщение Виктор1956 » 03 мар 2012, 17:12
Сегодня посмотрел,лючок есть.Но жалко резать будет коврик.Сиденье стоит
одинарка.
Виктор1956
