бусик простоял 3 года
Re: бусик простоял 3 года
Сообщение ВалераК59 » 05 мар 2012, 15:25
Поддомкратив переднее колесо и прокрутив энное количество раз в ручную - можно спокойно заводить с акк. Только топливо проверь.
ВалераК59
Сообщение dian4ik2106 » 05 мар 2012, 18:51
ВалераК59 писал(а):Поддомкратив переднее колесо и прокрутив энное количество раз в ручную - можно спокойно заводить с акк. Только топливо проверь.
так и сделаю.
dian4ik2106
Сообщение Мановар » 05 мар 2012, 22:00
все верно но перед єтим я б прокрутил за болт шкива коленвала :a_g_a:
Сообщение Мановар » 05 мар 2012, 22:18
dian4ik2106 писал(а):датчик топлива у меня и так выделывался,как починить?или только замена,стрелка то в ноль,то пол бака покажет,зараза
может быть глюк приборки, нужно перепаять контакты
Сообщение dian4ik2106 » 05 мар 2012, 23:27
я приветствую Вас !сейчас прборка не главное,но за совет спасибо,вот двигатель запущю,а потом и до приборки доберусь!
dian4ik2106
Сообщение dian4ik2106 » 11 мар 2012, 23:09
Бусик дома, все нормально! планирую поменять двигатель. кто может привезти из Германии ,не подскажете? у меня 65кВт 2.5 tdi , но хочу 75кВт 2.5 tdi. с заменой же проблем не будет?
dian4ik2106
Сообщение stas » 29 мар 2012, 23:04
П.С. Я свою Хюндайку завел, но потекла трубка гидравлики, а потом, на сервисе и две трубки на масляный радиатор... :de_vil:
И это пока... :-(
П.С. Три трубки 50+150+150... долл... :wo_ol:
Сообщение Мановар » 29 мар 2012, 23:06
всі уплотнітельні кільця під питанням при такому простої
Сообщение stas » 29 мар 2012, 23:08
Техник обещал сделать а там по ходу посмотрим...
Вернуться в Клубна допомога
