вопросы по двигателю ABL 1,9
Сообщение sergey_070 » 07 мар 2012, 23:38
Доброго всем дня! Есть несколько вопросов по двигателю:
1. при каких оборотах нужно переключать передачи? у меня расход на 10 литрах проезжаю 85 км проверил всё осталась только мысль про переключение передач.
2 .при оборотах 2000 появляеться непонятный звук на любой передаче наче что-то гудит в двигателе на холостых тоже проявляеться и только когда тахометр показует ровно 2000 . не турбина ли это? на каких оборотах она должна включиться?
3, и такой вопрос какие признаки если сальники клапанов менять надо ? сзади выхлопуха в масле немного .один умник на СТО в грудь бил тельняшку рвал что это сальники клапанов .при этом машина не дымит масла на 5000 км долил 150 грам масла масло ZIC
1.9 TD 1999 короткий
sergey_070
Re: вопросы по двигателю ABL 1,9
Сообщение Мановар » 08 мар 2012, 21:59
sergey_070 писал(а):на 10 литрах проезжаю 85 км проверил всё
что проверял и как, какой то нереальный расход... там либо форсунки либо тнвд косячит
sergey_070 писал(а):при каких оборотах нужно переключать передачи?
а в зеленой части тахометра переключайся от 2500 об\мин
Сообщение Kotelev » 08 мар 2012, 22:09
1. Переключаюсь в районе 2300-2800. Расход 6,8-7,5, максимум был 9 л. (встречный ветер)
2. Турбина подхватывает где-то после 1800 об/мин. Может что-то резонирует просто?
3. Долил это как? После замены был полный уровень, через 5000 км долил 150 гр. и стал опять полный уровень? "Выхлопуха в масле" - от такого расхода не должна бы. Катализатор на месте?
Сообщение sergey_070 » 09 мар 2012, 11:21
Мановар писал(а):...а в зеленой части тахометра переключайся от 2500 об\мин
у меня нет зелёной части в тахометре
sergey_070
Сообщение sergey_070 » 09 мар 2012, 11:23
Kotelev писал(а):1. Переключаюсь в районе 2300-2800. Расход 6,8-7,5, максимум был 9 л. (встречный ветер)
про масло так гдето так и долил. выхлопуху вытер насухо уже гдето 1000 проехал вроде сухая . катализатор стоит может его уже пора вырезать?
sergey_070
Сообщение samos » 09 мар 2012, 13:33
Сообщение rus185 » 09 мар 2012, 13:33
извените не по теме про катализатор можно его убрать ???
rus185
Модель и год выпуска машины: Транспортер 2001
Тип двигателя и объем: АБЛ 1.9
Сообщение samos » 09 мар 2012, 13:38
Резать к чёртовой матери, в замен можно поставить приёмную трубу с пламягасителем от ААВ.
Сообщение rus185 » 09 мар 2012, 13:40
Во а я думал нельзя, спасибо. А то он походу прогорел и внутри болтаеться чёт
rus185
Сообщение samos » 09 мар 2012, 14:40
rus185 писал(а):Во а я думал нельзя
Это же не бензинка, да и движок ABL безмозговый.
Сообщение sergey_070 » 10 мар 2012, 11:06
samos писал(а):sergey_070
Ты можешь на ABL-е войти в сервисный режим приборки и там будет тахометр.
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ru&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.ru&sl=de&tl=ru&twu=1&u=http://www.t4-wiki.de/wiki/Kombiinstrument_%28versteckte_Funktionen%29&usg=ALkJrhghAInmtvPUnwubZ0tKLtdmI0fInA
тахометр у меня есть вот такой
sergey_070
Сообщение sergey_070 » 10 мар 2012, 11:10
какие признаки что катализатор забит? звук который у меня появляется идет с низу в районе того места где стоит катализатор?
sergey_070
Сообщение Мановар » 10 мар 2012, 11:18
на АБЛ зеленая зона вроде вот так идет
Сообщение sergey_070 » 10 мар 2012, 11:26
а разве за 3000 тысячи это не многовато?
sergey_070
Сообщение Мановар » 10 мар 2012, 11:54
до 3500 - нормально :a_g_a:
Сообщение pivasosos » 10 мар 2012, 21:11
samos, вы сами то чтонибудь знаети или только ссылками кидаетесь? Я меня нет такого. Ва наверно и человека вводите в заблуждение :-)
pivasosos
Откуда: Ленинградская область, кочую на съёмных квартирах
Модель и год выпуска машины: AAB 1993
Сообщение Kotelev » 10 мар 2012, 21:17
sergey_070 писал(а):а разве за 3000 тысячи это не многовато?
Для этого мотора максимальный момент в районе 2800-2900 об/мин. Так что, по логике, на таких оборотах и расход, и тяга лучше всего. Я на своем больше 3300 об/мин никогда не ездил, обычно 3000-3100.
Сообщение OLEGT-4 » 14 мар 2012, 09:33
Но ведь при скорости 100км/ч у меня уже 3000об/м. или это зависит больше от коробки!
Пока ты думаеш как прожить жизнь,она проходит...
OLEGT-4
Модель и год выпуска машины: Т-4 1998г
Тип двигателя и объем: ABL 1.9TD
Сообщение Kotelev » 14 мар 2012, 10:46
Да, от коробки. Вернее, он ее передаточных чисел.
Сообщение sergey_070 » 16 мар 2012, 09:22
OLEGT-4 писал(а):Но ведь при скорости 100км/ч у меня уже 3000об/м. или это зависит больше от коробки!
у меня точно так же
sergey_070
