ТНВД засопливился - подскажите
Re: ТНВД засопливился - подскажите
Сообщение Kotelev » 07 мар 2012, 20:57
Становится как родной (через проставки) :-): Ключей особо хитрых не надо - на 17 рожковый (отвернуть трубки), головка с удлинителем на 12 (болт ПП) и на 13 (болты крепления насоса со стороны шестерни) и накидной на 13 (болт крепления ТНВД со стороны ПП).
Сообщение Fender » 11 мар 2012, 21:11
Заменил встулку наконец-то. 80грн сама втулка с резиночкой и 400грн работа. мастер делал не снимая насоса правда весь перед разбирал. а зажигание сказал можно выставлять без этой приспособы, говорит есть какие-то отверстия и нужно чтоб они совпали...
Transporter 1.9TD, 1998 г.в.
Fender
Сообщение Мановар » 11 мар 2012, 21:13
Fender писал(а):есть какие-то отверстия и нужно чтоб они совпали
это грубая регулировка
Сообщение vizit-3 » 11 мар 2012, 21:15
так он же не нарушил никакие регулировки, кроме болта в крышке. А там- можно поставить метки и посчитать насколько выкрутил-вкрутил :du_ma_et: :nez-nayu:
Сообщение Fender » 11 мар 2012, 21:21
vizit-3 писал(а):так он же не нарушил никакие регулировки, кроме болта в крышке. А там- можно поставить метки и посчитать насколько выкрутил-вкрутил :du_ma_et: :nez-nayu:
он так и сделал. но я просил его выставить ТНВД с приспособой говорил не надо ничего выставлять... ну и лан, вродь хорошо работает...
Fender
