ЗАДНЯЯ СТУПИЦА
Все, что касается ходовой
ЗАДНЯЯ СТУПИЦА
Сообщение sasha-rostov » 16 мар 2012, 16:32
Всем привет ! Столкнулся с такой проблемой: после замены подшипников на задней ступице люфт который был на старых не куда не делся. В чем причина не пойму !!!!!!!!!
Ростов на Дону VW T-3 1.7л, 1989г.
sasha-rostov
Re: ЗАДНЯЯ СТУПИЦА
Сообщение sasha-rostov » 16 мар 2012, 22:55
Мужики помогите ! ПРОШУ !
sasha-rostov
Re: ЗАДНЯЯ СТУПИЦА
Сообщение vizit-3 » 16 мар 2012, 22:59
Саша, по словам СТОшников- люфт на задней ступице ДОЛЖЕН быть! Другое дело- какой величины.... у меня- тоже есть и по моему мнению- великоват(хотя говорят- не критический).Вроде бы "лечится" только заменой ступицы. Попытай наших Спецов: Рыжего, Петр..Евробуса и TYP225... Может еще кто профессионально этой темой занимался? Мне затягивали накидным ключом с кувалдой :ts_ss:
Re: ЗАДНЯЯ СТУПИЦА
Сообщение Interuzik » 16 мар 2012, 23:01
А НА САМО ПОСАДОЧНОЕ МЕСТО НЕ ОБРАЩАЛ ВНИМАНИЯ ---не прослаблено???
Погано дуже, страх погано!
В оцій пустині пропадать.
А ще поганше на Украйні
Interuzik
Re: ЗАДНЯЯ СТУПИЦА
Сообщение Мановар » 16 мар 2012, 23:09
а может весь рычаг люфтить там?
Re: ЗАДНЯЯ СТУПИЦА
Сообщение vizit-3 » 16 мар 2012, 23:12
Андрей- там к рычагу вопросов не бывает(почти)- только места посадки подшипника или подшипник. Люфты чувствуются даже если колесо стоит на грунте(рычаг в таком положении от руки люфт не проявит)
Re: ЗАДНЯЯ СТУПИЦА
Сообщение Interuzik » 16 мар 2012, 23:17
vizit-3 писал(а):Андрей- там к рычагу вопросов не бывает(почти)- только места посадки подшипника или подшипник. Люфты чувствуются даже если колесо стоит на грунте(рычаг в таком положении от руки люфт не проявит)
Та ну,я як брав свого першого сухогруза ,то там із салінблока ---затичка осталась,на ямах сраку закидало як на галімому ИЖ-аку. Машину колихнеш аж скрипіло!!!
Interuzik
Re: ЗАДНЯЯ СТУПИЦА
Сообщение vizit-3 » 16 мар 2012, 23:19
Юра, я же говорю "от руки" :ni_zia: Люфт и раскачка рычага себя ведут абсолютно по-разному! :nez-nayu:
Re: ЗАДНЯЯ СТУПИЦА
Сообщение Interuzik » 16 мар 2012, 23:29
Ну да согласен, мы ведь о люфте говорим ,а не о аварийном состоянии авто. У меня тоже тлюфт присутствует, по своему опыту знаю -Люфт в пределах допустимого. :uch_tiv:
Interuzik
Re: ЗАДНЯЯ СТУПИЦА
Сообщение vizit-3 » 17 мар 2012, 00:09
вот кто бы этот "предел" озвучил в миллиметрах....... по ободу или шине... А? :du_ma_et:
Re: ЗАДНЯЯ СТУПИЦА
Сообщение sasha-rostov » 17 мар 2012, 03:14
ПОДШИПНИКИ ЗАБИВАЛИСЬ В СТУПИЦУ ПЛОТНО КАК ШАРИКОВЫЙ ТАК И РОЛИКОВЫЙ. НА ШЛИЦЕВОМ ВАЛУ ТОЖЕ СЕДЯТ ХОРОШО. А НА БАРАБАНЕ ОСЕВОЙ И ПОПЕРЕЧНЫЕ ЛЮФТЫ. ОТКУДА НЕ ПОЙМУ , ТАКОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ ЧТО ЛЮФТЯТ НОВЫЕ ПОДШИПНИКИ?! ИЛИ Я ДУРАК ИЛИ ЛЫЖИ НЕ ЕДУТ !!!! НА ГРУЗОВИКЕ ВСЕ ПОНЯТНО ТАМ 2 КОНУСНЫХ , А ЗДЕСЬ КАК УБРАТЬ ЛЮФ УМА НЕ ПРИЛОЖУ ?????????????
sasha-rostov
Re: ЗАДНЯЯ СТУПИЦА
Сообщение sega_sv79 » 17 мар 2012, 09:12
sasha-rostov писал(а):ПОДШИПНИКИ ЗАБИВАЛИСЬ В СТУПИЦУ ПЛОТНО КАК ШАРИКОВЫЙ ТАК И РОЛИКОВЫЙ. НА ШЛИЦЕВОМ ВАЛУ ТОЖЕ СЕДЯТ ХОРОШО. А НА БАРАБАНЕ ОСЕВОЙ И ПОПЕРЕЧНЫЕ ЛЮФТЫ. ОТКУДА НЕ ПОЙМУ , ТАКОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ ЧТО ЛЮФТЯТ НОВЫЕ ПОДШИПНИКИ?! ИЛИ Я ДУРАК ИЛИ ЛЫЖИ НЕ ЕДУТ !!!! НА ГРУЗОВИКЕ ВСЕ ПОНЯТНО ТАМ 2 КОНУСНЫХ , А ЗДЕСЬ КАК УБРАТЬ ЛЮФ УМА НЕ ПРИЛОЖУ ?????????????
У нас на работе машина обслуживалась у официалов при замене ступ подшипников на оригинальные остался люфт.но т.к. машину уже ждали в аэропорту выехала и на след.день пригнали по новому на переделку. после замены подшипников(новые на новые) люфт пропал.Моя мысль проста -попробуй замени подшипники еще раз (останутся если че в запас)
авто любит уход-приехал,закрыл и ушел))))
sega_sv79
Модель и год выпуска машины: Т-4 2003
Re: ЗАДНЯЯ СТУПИЦА
Сообщение sasha-rostov » 19 мар 2012, 21:10
Ребята люфты свои я все же убрал ! Подшипники первый раз хоть и сажались плотно, но этого оказалось мало. Короче разобрал ступицу обратно.На посадочные места для подшипников "насрали" немного медной проволочкой с помощью сварочного.Запресовали обратно эти же подшипники и все ЛЮФТОВ НЕТ. Главное не переусердствовать с проволочкой, а томожет зажатся подшипник и соответственно потом грется.
sasha-rostov
Re: ЗАДНЯЯ СТУПИЦА
Сообщение Мановар » 19 мар 2012, 22:21
вот и разобрались :uch_tiv:
