HELP!!! Или свечи или ХТО ЕГО ЗНАЕТ
Re: HELP!!! Или свечи или ХТО ЕГО ЗНАЕТ
Сообщение DEN-V » 16 мар 2012, 23:16
wigwam писал(а):Пошевели реле свечей накала. Бывает -лампочка горит, а на свечи контакт не поступает.
Свечи работают. Мерял мультиметром.
Мановар писал(а):DEN-V
это к дизелистам
пусть проверят все метки и выставят часовым индикатором угол на ТНВД
а вот тут проблемма , у нас нет нормальных дизелистов. :ne_vi_del:
DEN-V
Сообщение vizit-3 » 16 мар 2012, 23:22
DEN-V писал(а):
Мановар писал(а):DEN-Vэто к дизелистам
Это факт.... у вас беруться все и за всё... даже по совдепавтопрому(кум давно жаловался и машину старается делать в Харькове)
Сообщение wigwam » 16 мар 2012, 23:24
Значит в тему "Пузырьки в шланге"
А зовут меня Вован.
wigwam
Сообщение DEN-V » 16 мар 2012, 23:43
wigwam писал(а):Значит в тему "Пузырьки в шланге"
Ничего там интересного не нашел :ne_vi_del: . С регулировкой ничего не связано.
DEN-V
Сообщение Мановар » 16 мар 2012, 23:45
не-не сначало нужно проверить угол вприска
Сообщение wigwam » 16 мар 2012, 23:51
Ну он же не мог ни стого ни сего сбиться.(если не откручен насос, и шестерни).
А когда завелся, работает нормально? как раньше?
А зовут меня Вован.
wigwam
Сообщение Мановар » 16 мар 2012, 23:55
как вариант - растянулся ремень и угол ушол
ремни сколько пробежали?
хотя проблема может быть и внутри тнвд
Сообщение DEN-V » 17 мар 2012, 00:20
wigwam писал(а):Ну он же не мог ни стого ни сего сбиться.(если не откручен насос, и шестерни).
Когда завелся все ОК.
Мановар писал(а):как вариант - растянулся ремень и угол ушол
Ремень ГРМ менял 20 000 км назад , но когда ставили что-то он мне не понравился. и мастер сказал что какойто левый. Сначало было все нормально а потом все хуже и хуже. Мне и в Евпатории говорили что может быть ремень. У меня лежит еще один оригинал VW и ролик , товарищ с германии приташил с сервиса фольца. Наверно поставлю новый.
DEN-V
Сообщение vizit-3 » 17 мар 2012, 00:24
а ты еще не смотрел на ремешок? может прослабленный (потянулся- сразу на выброс!!!). А то вариантов море, а с вводными.... Я попробую куму завтра звякнуть, может у него кто есть на примете... Твои телефоны в "контактах" есть?
Сообщение wigwam » 17 мар 2012, 00:28
Речь про ремень ТНВД?
Сдесь установка угла viewtopic.php?f=26&t=4218&start=40
А зовут меня Вован.
wigwam
Сообщение wigwam » 17 мар 2012, 00:33
приезжай завтра ко мне, я выточил переходники, будем пробовать , Только водилу трезвого возьми.
А зовут меня Вован.
wigwam
Сообщение Мановар » 17 мар 2012, 00:34
wigwam писал(а):Речь про ремень ТНВД?
на АБЛ один ремешок
а второй на гену и помпу
Сообщение vizit-3 » 17 мар 2012, 00:36
Ден упомянул "левизну" ремня... Если за КВ повернуть вправо-влево то индикатор покажет по разному(если есть "провисание"ремня ГРМ). Я не прав?
При возможности- замените ремень
Сообщение DEN-V » 17 мар 2012, 00:42
wigwam писал(а):приезжай завтра ко мне, я выточил переходники, будем пробовать , Только водилу трезвого возьми.
Я бы с удовольствием :dr_ink: , но жена в роддоме, ждем пополнение со дня на день. Я наверно в Севастополе буду на следующей недели. А ремень наверно поменяю.
DEN-V
Сообщение Мановар » 17 мар 2012, 01:25
вот про замену ремня ГРМ на 1,9 хорошо написано
http://diesel.dcp.kiev.ua/RemChangeVW1.html
но при замене еще ролик нужно менять
Ребята, все же прежде чем сразу менять ремень, найдите дизелиста и пусть проверит угол, метки и есть ли воздух в системе, или скажет что проблема в самом тнвд :uch_tiv:
