Крепеж для клемм
Крепеж для клемм
Сообщение CasperPlay » 16 фев 2012, 18:17
Уже при покупке авто на одной из клемм не было специального крепежа который зажимает клемму к аккумулятору. Пытался кулибить ее из винтиков и гаечек, но конструкция получается не очень…
Где можно найти оригинальный крепеж и как он называется/парт намбер?
Выглядит как-то так:
VW T-4, AAB 2.4D, 1994 г.в. без 5-ти минут Multivan Highline ;)
CasperPlay
Модель и год выпуска машины: T4, 94г.в.
Re: Крепеж для клемм
Сообщение vizit-3 » 16 фев 2012, 22:41
:du_ma_et: Не понял вопрос....
У тебя клема к АКБ крепится "болтовым" соединением или "хомутным"? Если "хомутное"- там болт с квадратной головкой и гайка, если "болтовое"- просто болт-гайка...
Если есть возможность- скинь фото по запросу.
Сообщение Interuzik » 17 фев 2012, 14:39
снимай клемму и до токаря!!!
Погано дуже, страх погано!
В оцій пустині пропадать.
А ще поганше на Украйні
Interuzik
Сообщение vizit-3 » 19 фев 2012, 01:02
Interuzik, а фото в "установленом" виде есть? Я с таким еще не встречался- у меня обычные клемы- зажимы.
Сообщение Interuzik » 19 фев 2012, 19:37
vizit-3 писал(а):Interuzik, а фото в "установленом" виде есть? Я с таким еще не встречался- у меня обычные клемы- зажимы.
завтра фоткну,бо вже темно!!!
Interuzik
Сообщение Interuzik » 20 фев 2012, 13:24
vizit-3 лови
Interuzik
Сообщение CasperPlay » 21 фев 2012, 17:44
У меня эта фигавень с точностью до наоборот :-) Хотя правильней вариант думаю у Interuzik так как болт не вкрутится в аккум.
CasperPlay
Сообщение 83 регион » 21 фев 2012, 19:59
:ps_ih: у меня как у CasperPlay
Сообщение Interuzik » 21 фев 2012, 21:20
ну дык никто и не спорит, лишь бы работало.
Interuzik
Сообщение vizit-3 » 21 фев 2012, 21:30
Interuzik, Спасибо, увидел. "-" у меня такой же, а "+" в лучших "советских"(или пост-) традициях. Тоже- нормальноработает! :-ok-:
Сообщение Александр » 21 фев 2012, 23:47
У меня как у Interuzik, только и + и - с одинаковым креплением.
+380506403045
Александр
Сообщение CasperPlay » 17 мар 2012, 10:38
Сегодня утром проехал ~20км. После остановки на 20мин. Течик не завелся. Хотя полностью был горячий. Когда включаешь зажигание, не загорается желтая лампочка (возможно из-за того что двигатель был прогрет).
Думаю что проблема с аккумом так как на аккуме видны свежие потеки также проблему с клеммой решить нормально пока не удалось. Проверить напряжение аккума не мог так как не было вольтметра. Аккум покупался полтора года назад. Имеет ли смысл его восстанавливать если причина в нем? Если придется купить новый, то какую модель и емкость лучше взять на 2.4D (Езжу мало)?
CasperPlay
Сообщение Александр » 17 мар 2012, 13:30
у меня такие же потеки на аккумуляторе это совсем не страшно. Следи за уровнем электролита особенно летом и все будет хорошо.
+380506403045
Александр
Сообщение CasperPlay » 17 мар 2012, 15:12
а как за ним следить и что делать? На моем аккуме написано что он необслуживаемый.
CasperPlay
Сообщение Виктор1956 » 17 мар 2012, 15:25
Потеки это тоже нехорошо.У меня подтекало под пробку в итоге разъело
минусовую клемму на соеденению,между двигателеми аккамулятором.
Потрепала немного нервы :ny_tik:
Виктор1956
Сообщение Александр » 17 мар 2012, 16:37
потеки вокруг пробок результат испарения. Выкручивай пробки и смотри уровень электролита чтоб пластины не были сухими и по необходимости добавляй дистиллированую воду. Я поддерживаю уровень примерно на 1.5см. Выше пластин. И еще аккумулятор иногда нужно доставать с машины и мыть содовым раствором.
+380506403045
Александр
Сообщение Interuzik » 17 мар 2012, 20:36
CasperPlay писал(а):Сегодня утром проехал ~20км. После остановки на 20мин. Течик не завелся. Хотя полностью был горячий. Когда включаешь зажигание, не загорается желтая лампочка (возможно из-за того что двигатель был прогрет).
У меня тоже когда двигатель прогрет, желтая лампочка не всегда загорается а если и загорается то на несколько секунд,но заводится с пол оборота!!! Правда раз десять было такое что не заводилась,сразу выключаю зажигание и опять заводится.,думаю глюк с какой то реллюхой или с замком... :uch_tiv:
Interuzik
Сообщение vizit-3 » 17 мар 2012, 22:43
Каспер, ты пишешь- "не завелся"..., а стартер крутил?(про контроль свечей я читал!)
Если ДА- то АКБ ни при чем! Ищи другие причины.
Если НЕТ- сначала проверь все контакты питания стартера(вплоть до подачи "+" на клему управления стартером(на втягивающем реле).
Сообщение CasperPlay » 19 мар 2012, 11:07
Аккум оказался живее всех живых, что не может не радовать. :-): Но влететь в ремонт все же пришлось. :cry_ing:
Проблема оказалась со стартером. Хотя стартер покупался с год назад.
Избитая проблема щеток.
Заодно обнаружил сломанный задний амортизатор
Заменил оба на SACHS Super tourning 170 786. Вроде ок.
Всем большое спасибо за советы и поддержку! :uch_tiv:
CasperPlay
Сообщение Interuzik » 19 мар 2012, 12:10
А почему разрезал ЭТО??
Interuzik
