1.9 ТД питання по двигуну
Re: 1.9 ТД питання по двигуну
Сообщение Олександр t4. » 18 мар 2012, 23:08
Мановар писал(а):
Олександр t4. писал(а):Крутв, бо не їхало, а тепер димить, но хоть їде !
в тому і причина повишених хх
я ж не стіки дуже закрутив паливний болт, щоб до максумума
0996172нуль нуль7
09516000два1
Олександр t4.
Сообщение Interuzik » 18 мар 2012, 23:10
Так там все не в обертах,а в градусах
Погано дуже, страх погано!
В оцій пустині пропадать.
А ще поганше на Украйні
Interuzik
Сообщение Мановар » 18 мар 2012, 23:11
Олександр t4. писал(а):я ж не стіки дуже закрутив паливний болт
а там багато не треба
Сообщение Олександр t4. » 19 мар 2012, 09:05
можливо, нада трохи одкрутить :ne_vi_del:
0996172нуль нуль7
09516000два1
Олександр t4.
Сообщение Interuzik » 19 мар 2012, 10:22
:a_g_a:
Interuzik
Сообщение Олександр t4. » 04 апр 2012, 10:14
Болт одкрутив, все норм, але є ще питання, як нада виставить ручний газ, щоб при його витяганні змінювався не лише звук роботи дв. а й оберти х.х. :ne_vi_del:
0996172нуль нуль7
09516000два1
Олександр t4.
Сообщение Kotelev » 04 апр 2012, 16:30
Раз меняется звук работы, значит всетаки УОВ меняется. У меня при вытянутом обороты почти не возрастают возрастают (по тахометру заметно лишь небольшое отклонение стрелки).
Сообщение Руслан1532 » 04 апр 2012, 21:08
привет питання е чи можна поміняти 1.9 на 2.5 і що для цього треба
Руслан1532
Тип двигателя и объем: 1.9TD
Сообщение Мановар » 04 апр 2012, 22:24
Руслан1532
поміняти машину буде краще :a_g_a:
Сообщение Чивас » 05 апр 2012, 09:01
Руслан1532 писал(а):привет питання е чи можна поміняти 1.9 на 2.5 і що для цього треба
Денюг многа! И донора за те деньги брать! и что бы при тебе мотор снимали, а ты предварительно проехался на той машине до снятия мотора!
Процедура дорогая и в большинстве случаев не оправдана!
Если интересно, то здесь предлагали 150 кобыл переставить гдето за 4 косаря американских рублей! А к мотору ещё и коробочку желательнео будет подставлять правильную! А к 150-кобыльному и ходовку переднюю, но там вроде комплектом шло (за коробку не скажу)!
Сообщение Олександр t4. » 05 апр 2012, 09:09
Kotelev писал(а):Раз меняется звук работы, значит всетаки УОВ меняется. У меня при вытянутом обороты почти не возрастают возрастают (по тахометру заметно лишь небольшое отклонение стрелки).
ясно, бо як працюють свєчі, то х.х. Падає до 650-700, а ось тут написано, що наче повинні підниматись, а про те .www.autoprospect.ru/volkswagen/transporter/2-17-7-3-proverka-i-regulirovka-kholostogo-khoda-i-predelnykh-oborotov.html а про те :ne_vi_del:
0996172нуль нуль7
09516000два1
Олександр t4.
Сообщение vizit-3 » 05 апр 2012, 20:02
не буду утверждать- с "мозговитыми" машинами не сталкивался, но у меня если "грузится" генератор- то обороты двигателя падают. Это нормально! А свечи подгружают "гену" прилично.
