защита двигателя
защита двигателя
Сообщение sega_sv79 » 14 мар 2012, 13:38
Купил машину без защиты двигателя. заказал в магазе привезли"кольчугу". мастер на ТО сказал что херня- она не защитит от пыли и грязи т.е. нужно родное корыто. Если кто сталкивался с этим вопросом -одарите советом ставить енту или же искать родное "корыто"))
авто любит уход-приехал,закрыл и ушел))))
sega_sv79
Модель и год выпуска машины: Т-4 2003
Re: защита двигателя
Сообщение Марко » 14 мар 2012, 17:52
Если на скорости будеш водную преграду проскакивать - будет глиссировать :du_ma_et:
VW T3 1,6d 1985/2010
0678834227
made22@mail.ru
ma_de@i.ua
Марко
Сообщение Interuzik » 14 мар 2012, 18:02
Марко писал(а):- будет глиссировать :du_ma_et:
перевиди ВИКИ глючит.
Погано дуже, страх погано!
В оцій пустині пропадать.
А ще поганше на Украйні
Interuzik
Сообщение Марко » 14 мар 2012, 18:07
Interuzik
при більшій швидкості буде ковзати по поверхні води трохи піднімаючи передок, чим зменшує контакт передніх коліс з дорожним покриттям - машинка стає некерованою.
0678834227
made22@mail.ru
ma_de@i.ua
Марко
Сообщение ВалераК59 » 14 мар 2012, 20:02
По моему она ни от чего не защитит. Корыто совсем другой формы.
ВалераК59
Сообщение sega_sv79 » 14 мар 2012, 20:17
вот и я про енто же-короче в магаз её обратно не принимают. нужно куда то спихнуть кольчугенцию
sega_sv79
Сообщение Марко » 14 мар 2012, 20:21
а комітет по справах споживачів? магазин до 14 днів згідно з законодавством має прийняти і повернути гроші, навіть якщо не сподобався колір....
0678834227
made22@mail.ru
ma_de@i.ua
Марко
Сообщение vizit-3 » 14 мар 2012, 20:49
кстати- защита нужна, чтобы ты поддон не разбил, а не для того, чтобы пыль и воду разгонять! Без защиты пыли меньше? Проверь её на прочность- может и нормальная?
Сообщение sega_sv79 » 20 мар 2012, 11:55
vizit-3 писал(а):кстати- защита нужна, чтобы ты поддон не разбил, а не для того, чтобы пыль и воду разгонять! Без защиты пыли меньше? Проверь её на прочность- может и нормальная?
да она 2 мм толщиной -у тигра лобовая броня тоньше.Тяжеленная штуковина.
sega_sv79
Сообщение Interuzik » 20 мар 2012, 13:58
На водной преграде и без защиты глиссирует... :-)
А по поводу толщины так у меня и того тоньше, правда ребер жесткости больше и фуХвайка на нем есть.
Interuzik
Сообщение Мановар » 21 мар 2012, 21:52
ну если нет штатной. то хоть какую нибуть всунуть нужно, а то без защиты игра с фортуной...
камешек под приводной ремень и приехали...
Сообщение Victor VW » 22 мар 2012, 17:12
Ребята у меня такая стоит.Она предназначена для того чтобы ровнять дорогу если попадаешь в глубокую колию,ну и конечно же розбивать камни на горных дорогах.Как только попадаешь в лужу,вода на ремни, двигатель загадяный.
Victor VW
Модель и год выпуска машины: VW Transporter 1998г.в.
Тип двигателя и объем: ABL 1.9tdi
Сообщение garikus7 » 22 мар 2012, 17:40
Victor VW писал(а):Ребята у меня такая стоит.Она предназначена для того чтобы ровнять дорогу если попадаешь в глубокую колию,ну и конечно же розбивать камни на горных дорогах.Как только попадаешь в лужу,вода на ремни, двигатель загадяный.
Так с родной защитой зимой двиглу теплее, она ещё и утеплена. Я всю зиму в морозы тепловентилятор на 400 Ватт 220 В ставил на ночь в сторону ТНВД и блока, а сверху накрывал одеялом под капотом. И ни каких проблем со стартом. Одеяло снимаешь, рукой блок пробую, а он тёплый в любой мороз!!! А с той бронёй всё на фиг выдует, разве что только по пням ездить. :ni_zia:
VW T4 1,9 TD ABL 1998 короткий белый
garikus7
Сообщение Interuzik » 22 мар 2012, 18:01
Та нормальна броня.... Якшо ніякої то лучше вже цю, я б і не вагався. От якби ще хтось зафоткав щитки шо затуляють за заднім колесом проЁм, я б собі зафігачив би сам. ( ато повен задній бампер багна :-) )
Interuzik
