Т-5, проблемы запуска двигателя.Подскажите плиз...
Сообщение Лука » 12 мар 2012, 23:20
Подскажите плиз...
утром завожу (не сказал бы что с пол пинка, но с первого раза...думаю из за, на дворе зима)
поездил, заглушил, завел сразу....
...если с пол часика постоит....с третего, а того и пятого раза заводится
....и еще, когда же все таки заводится, при пуске стартера...что то щелкает в тарпеде :du_ma_et:
...т5, 96кв, 04
Лука
Модель и год выпуска машины: т 5 2004
Тип двигателя и объем: 2,5 тди
Re: Подскажите плиз...
Сообщение vizit-3 » 12 мар 2012, 23:23
Лука, я поменяю название темы- всегда указывай на проблему, а не общие фразы, так быстрее будет ответ от сталкивавшихся! :uch_tiv:
Re: Т-5, проблемы запуска двигателя.Подскажите плиз...
Сообщение vizit-3 » 12 мар 2012, 23:25
пред этим менял фильтры? трубки? Есть подтекания на насосе ?
Недавно поднимались подобные вопросы(по другим машинам)- может там найдешь ответы? просмотри темы!
Сообщение Лука » 12 мар 2012, 23:30
...ок, щас пороюсь
....не чего не менял уже 7 тыщ, вот толька чет у меня подозрения что началось все с заправки на ШЕЛЕ, хотя.... было...недели две назад сдох акб, попросил прикурить.. а провода перепутали...но потом все нормально завелось
Лука
Сообщение vizit-3 » 12 мар 2012, 23:33
я не сталкивался с "мозгами"- но неплохо бы проверить...
Сообщение Мановар » 12 мар 2012, 23:35
Лука
ошибки нужно прочитать на компе
Сообщение Лука » 12 мар 2012, 23:38
...ок, в понедельник отвезу к доктору... отпишусь
...заранее спасибо :uch_tiv:
Лука
Сообщение vizit-3 » 12 мар 2012, 23:39
пока -не за что....
Сообщение Лука » 21 мар 2012, 23:14
..."моск" вынесли, но сделали...проблема была в главном реле...контакт пригорел
....а помог ему в этом я сам....
...как то утром в зиму акб приказал долго жить, и я попросил соседа прикурить
...с просоння перепутал провода
проблема решена, отделался легким испугом
...если кто столкнется с подобным, реле находится под акб... номер 1J0906381A
Лука
Сообщение дим-димыч » 21 мар 2012, 23:51
гена писал(а):
vizit-3 писал(а):Есть подтекания на насосе ?
На каком именно на Т-5 минимум 2 насоса,не считая
к-ва насос-форсунок который равны к-ву цилиндров :-)
У них нету ТНВД как у нас с вами :uch_tiv:
с ув Гена
ну и гена ,не ципляйтесь к словам :-)
дим-димыч
Сообщение дим-димыч » 22 мар 2012, 00:56
гена писал(а):
дим-димыч писал(а):ну и гена ,не ципляйтесь к словам :-)
А я тут причем?Если на твоем Т-5 один насос в баке,второй в районе 4-го цилиндра
и насос-форсунки в ГБЦ? Не я занимался разработкой движков с насос-форсунками вместо ТНВД распределительного типа :uch_tiv: Я тут не при делах,претензии не ко мне :uch_tiv:
с ув Гена
все правильно , ни чего не скажешь
дим-димыч
