Двигатель 1.9ТД не запускается
Сообщение Victor VW » 23 мар 2012, 15:08
Добрый день ребята!У меня вопрос.В один прекрасный день перестала заводится на холодную,стартер крутит а она ни му-му.Заводил с галстука, без проблем завелась,дальше прогрелась,заводилась без проблем.Попробывал чтобы остыла,завелась с полтыка,и так без проблем проездил дня два.Через два дня утром завожу с полоборота приезжаю на роботу постояла чясика два прихожу заводить стартер крутит, движок даже не хапает.Снова завожу с галстука,прогревается и без проблем завожу и езжу 2-3 дня. И так продолжается уже на протяжении двух недель.Помогите кто нибудь советом может кто сталкивался,на что в первую очередь обращать внимание,кстати топливный фильтр поменял.У меня 1.9ТД ABL 1998г.,зарание благодарен.
Victor VW
Модель и год выпуска машины: VW Transporter 1998г.в.
Тип двигателя и объем: ABL 1.9tdi
Re: Двигатель 1.9ТД не запускается
Сообщение garikus7 » 23 мар 2012, 16:28
Когда не заводится от стартера, при прогреве свечей проверь напряжение (приходит ли 12 Вольт), потом проверь на клапане отсечки топлива. А может у тебя ключ с чипом, и иммобилайзер стоит, и он выделывается ??? Про это описано в теме "Дубликат ключа"
VW T4 1,9 TD ABL 1998 короткий белый
garikus7
Сообщение trabant » 23 мар 2012, 23:25
свечи 99%
если б иммобилайзер-не заведешь с галстука
trabant
Сообщение vizit-3 » 23 мар 2012, 23:58
и ОЧЕНЬ неплохо бы проверить компрессию- даже мой "дедушка"(CS?1.6 D) при хорошем АКБ, нормальном топливе и работающих свечах попался на компрессию.... :smu:sche_nie:
Сообщение Victor VW » 24 мар 2012, 18:42
Ребята, пока большое спасибо за советы буду проверять, когда найду поломку отпишусь!
Victor VW
Сообщение vizit-3 » 25 мар 2012, 00:41
Victor VW писал(а):Ребята, пока большое спасибо за советы буду проверять, когда найду поломку отпишусь!
очень ждем- любая информация может каждому пригодиться! :-ok-:
