Датчик топлива
Re: Датчик топлива
Сообщение Чивас » 01 апр 2012, 04:29
Я немного электрик слаботочник и понимаю так! Задача проводки передать сигнал! А задача датчика дать сигнал! Как дал так и передал! То есть, что датчик шепчет, то провод и передаёт! Единствеено что если завязан датчик спидометра идатчик в баке по напруге и току, то тогда могут быть брехливые показания одного из них при условии выхода из строя другого! и проводку лично я исключаю как вариант! Провода нормальные на вид1 а я то знаю! каждый день почти крутим изоляцию мегером ипо виду можно сразу сказать где землить будет, а где 50 или даже 200 МОм покажет!
Re: Датчик топлива
Сообщение vizit-3 » 01 апр 2012, 18:54
Чивас писал(а):Я немного электрик слаботочник и понимаю так! Задача проводки передать сигнал! А задача датчика дать сигнал! Как дал так и передал! То есть, что датчик шепчет, то провод и передаёт!
Конечно ты прав! Почти.... Вспомни АЗЛК 2140! Ты включаешь зажигание и..... стрелки приборов МЕДЛЕННО поползли по шкале. Газ-24- вкл.зажигание и... стрелки СРАЗУ прыгают на место! Разница- в ПРИНЦИПЕ работы цепи датчик-прибор.
Re: Датчик топлива
Сообщение Чивас » 01 апр 2012, 19:02
разница именно в индикаторах! а провод он и в Африке провод! Или ты скажешь что приборы на этих машинах одинаковы!
Re: Датчик топлива
Сообщение vizit-3 » 01 апр 2012, 19:06
так вот дело-то в приборах- я же не знаю, как у тебя ДОЛЖНО быть :nez-nayu: Я предложил к рассмотрению оба варианта! У меня датчик температуры зашкаливает, если "обсыхает" датчик уровня ОЖ. Возьми схему в руки - может найдешь возможное место.
Re: Датчик топлива
Сообщение Чивас » 01 апр 2012, 19:07
была бы путёвая схема, я бы меньше ныл! :-(
