kds писал(а):Сегодня установил этот реле-регулятор,вынул старый с изношенными щетками(тоже щетки заменю,будет в запасе),зарядка в норме,лампочка зарядки на щитке приборов сразу стала гаснуть,не надо обороты добавлять,пока потухнет.
Вольтметр в машине нужное дело,
http://www.vw-bus.org.ua/forum/viewtopi ... =29&t=3155все как на ладони с зарядкой.
antihrest писал(а):...
Куда копать?
vizit-3 писал(а):у меня на заведенном двигателе "контролька" тоже чуть светит, пока не включу любого потребителя(хоть на тормоз нажму- хоть печку включу)
- Говорят пробитый диод в гене дает подобный эффект
Чивас писал(а):Если бы провод с генератора массу словил, ты бы по дыму из моторного отсека определил бы или предохранитель выгорел бы мгновенно! Там ток будь здоров протекает!
Глюк приборки можешь исключить промером напруги на заведённом двигле! Если после заводки так же как до неё, то с генератора на борт не идёт ничего! А если идёт (что врядли при таких симптомах) то тогда копай приборку!
А возможность диагностики компом имеется?
antihrest писал(а):-Чес. говоря не думаю что по тому проводу что идет с гены на приборку течет большой ток ИМХО
-В камасутре написано возможная причина загорания лампы замыкание на массу.
Гена рабочий 100% проверял на стенде мес назад когда подшипники меняли, + катаюсь постоянно и проблем с акумом и заводкой не возникает, + двиг работает со снятой с акума клемой.
Сам так проверял раньше постоянно когда машина по проще была!Чивас писал(а):А про переброс провода для проверки это мысль дельная!
Но по логике лампа тухнет после пропажи на ней напруги! У меня нет схемы путёвой по фольцам! по памяти вспоминаю организацию индикации! но принцип везде одинаков!
dimon11 писал(а):Тот же вопрос.....задавал уже несколько раз.
На малом-холостом.....еле-еле подмигивает лампочка заряда. При включении ЛЮБОЙ НАГРУЗКИ(печка,свет и т.д) лампочка тухнет.........Гена с сервиса.
Короче задрало все поставил вольтметр механический и не морочу голову
