полностью прав
- Вам необходимо заполнить профиль, потому, что следующий ответ на поставленый вопрос может оказаться по "Жигулям".....
Т4 ААВ 2,4л 1993г.Ща исправлю профиль. Нижний болт открутить,аморт просто выталкнуть в верх?Кузя писал(а):Нижний болт открутить
Мановар писал(а):Кузя писал(а):Нижний болт открутить
и рычаг сам вниз опустится и пружина выпадет
видно не смазал болт.
Виктор1956 писал(а):Подскажите.Предложили задние пружины б/у с витком комфорта.Подойдут
ли они на мою длинную базу.Грузы если вожу то не больше 500кг.Спасибо.
