свечи накала
свечи накала
Сообщение колька » 09 апр 2012, 16:24
подскажите:при заводке двигателя не отключаются свечи накала. отрубаются только после 10-15 минут работы двигателя, хотя когда включаешь зажигание все работает и реле 104 в гнезде 12 срабатывает и отрубается, а после заводки врубается и на свечи идёт питание. датчик температуры менял, был у электрика говорит управляющее реле под номером 137.что может быть?
колька
Модель и год выпуска машины: фольксваген т-4 2000г.
Re: свечи накала
Сообщение Kotelev » 09 апр 2012, 16:49
Должны выключаться через 2,5-3 минуты даже при отключенном датчике. Электрик прав - скорее всего реле свечей неисправно.
Re: свечи накала
Сообщение колька » 09 апр 2012, 17:35
пробовал подкидывать другое, то же самое происходит. смотрел по схемам всё взаимосвязано через137 реле( оно находится над предохранителями)
колька
Re: свечи накала
Сообщение vizit-3 » 09 апр 2012, 20:07
возможно один из датчиков температур выдает на реле неправильное значение! ИМХО
Re: свечи накала
Сообщение Kotelev » 09 апр 2012, 20:13
Там уже такая приборка как на моем бусе. Я на 100% не разобрался в схеме, но сигнал на вывод Т идет не напрямую с датчика, а с приборки. Но дело не в этом. Время, которое работаю свечи после заводки зависит только от самого реле. И максимально составляет около 3 минут.
Re: свечи накала
Сообщение Mr Vlad3 » 09 апр 2012, 22:51
Mr Vlad3
Модель и год выпуска машины: T-4, 2001 года рожд.
Тип двигателя и объем: 1.9TD, ABL
Re: свечи накала
Сообщение колька » 09 апр 2012, 23:48
не понимаю для чего это всё придумано, можно было бы всё проще сделать и не морочить ни кому голову. А тут целые баталии по этому поводу.получается что всё это заводом предусмотрено,но для чего ведь в более старых моделях этого гемора нет и всё хорошо( ни кто ни парится по этому поводу)
колька
Re: свечи накала
Сообщение колька » 09 апр 2012, 23:52
неужели всех это устраивает? может кто чего нибудь придумал толковое, подскажите.
колька
Re: свечи накала
Сообщение Kotelev » 10 апр 2012, 06:58
В каких старых? НА джетте у меня такой же алгоритм работы свечей, как и на Т4.
Re: свечи накала
Сообщение vizit-3 » 10 апр 2012, 21:26
Kotelev писал(а):В каких старых? НА джетте у меня такой же алгоритм работы свечей, как и на Т4.
У меня в Т-3 тоже идет режим сопровождения! :uch_tiv:
