Помогите со сдвижкой!!!
Все, что касается кузова
Re: Помогите со сдвижкой!!!
Сообщение Мановар » 26 апр 2011, 21:40
на т3 незнаю :nez-nayu:
Сообщение vizit-3 » 26 апр 2011, 21:45
:uch_tiv: принято, но принцип, я думаю, у всех нас один, а как и чем двигать? во что упереть?(дайте точку опоры) :wo_ol:
Сообщение seria777 » 26 апр 2011, 23:21
У меня получилось сдвинуть дверь вправо как и подсказали, двумя болтами под обшивкой двери, они там сразу видны, если бы раньше догадался дверь разобрать то и сам бы увидел, а так думал что ролик крепится к торцу двери (а он к плоскости двери и вдоль нее регулирует) и поэтому не мог себе представить как же он при этом может регулироваться. Болты оказались под внутреннюю звездочку с мелким зубом и к тому же уже один болт был слизан шлиц, так что пока болгаркой не сделал на нем плоский шлиц то открутить не мог. Напарника тоже не смог найти на это время, а отрегулировать не терпелось, поэтому сначала при закрытой двери открутил болты, пометив их прежние места, затем отодвинул их вместе с кронштейном к задней части двери, потом приоткрыл дверь, на ноге приподнял ее заднюю часть чтобы при закрывании дверь висела на ролике а не на замке и в таком положении затянул. После чего еще пришлось петлю замка подрегулировать чтобы легче закрывался. Всем кто подсказал, спасибо.
seria777
Сообщение kds » 26 апр 2011, 23:23
Вот плохо,фото нам не сделал и не выложил! :du_ma_et:
Сообщение seria777 » 27 апр 2011, 00:06
kds писал(а):Вот плохо,фото нам не сделал и не выложил!
Согласен, фото бы не завредило, но только недавно закончил, уже было темно на улице а при освещении салона хорошего фото на телефон не получилось бы, а фотоаппарата не было. Но в этом конкретном случае фото особенно и не нужно когда уже знаешь что регулировка под обшивкой, там она сразу видна и трудно спутать с чем то еще. Я догадывался что там она может быть, потому что все остальное уже к тому времени перепробовал, только боялся на шару дверь разбирать, боялся клипсы поломать, кстати две таки отломались, далеко не новые были
Последний раз редактировалось seria777 27 апр 2011, 00:08, всего редактировалось 1 раз.
seria777
Сообщение kds » 27 апр 2011, 00:08
seria777 писал(а):кстати две таки отломались
покажи,какие они?
фото.
Сообщение seria777 » 27 апр 2011, 00:25
kds писал(а):покажи,какие они?
фото.
С боковой двери есть только фото поломанной клипсы, там на хвостике сверху еще такой же кружочек как и остался, может чуть меньшего размера, а еще может кому пригодится фото клипс которые держут боковую панель снаружи прикрывающую задний ролик они из двух частей, колечко которое вставляется в отверстие в кузове а потом в него вставляется основная часть клипсы, и клипсы передних дверей, их трудно наверное чем-то равноценно заменить на Т5 (они на базаре по 30гривен), на других моделях могут быть другие
Изображение Изображение Изображение
seria777
Сообщение seria777 » 28 апр 2011, 09:16
нашел целую клипсу крепления карты сдвижной двери
seria777
Сообщение ruslan_w » 28 апр 2011, 17:41
Одын в Одын жигуляторские.
ruslan_w
Сообщение seria777 » 28 апр 2011, 19:29
У меня салон переделан из грузового в Бердичеве, поэтому наверное и стоят от Жигулей
seria777
Сообщение seria777 » 09 апр 2012, 21:49
kds писал(а):Вот плохо,фото нам не сделал и не выложил! :du_ma_et:
seria777
Сообщение antihrest » 09 апр 2012, 22:03
seria777 писал(а):У меня салон переделан из грузового в Бердичеве, поэтому наверное и стоят от Жигулей
100% жыгуляторские (то что немного желтые, на фото с линейкой) :hi_hi_hi:
У меня такие же)
[url]postelek.net[/url]
antihrest
Сообщение Чивас » 09 апр 2012, 22:25
Та что с линейкой для крепления карт 2108-09! И широко применяются при постройке салонов в бердичевских СТО да и в других тоже! :a_g_a:
Сообщение Igora » 08 май 2014, 08:05
Ще би мені хтось порегулював бокові.... Перечитав але шось не можу наважитися. Відкручу, не вийде, буду в руках носити :-)
В мене ситуація така: повисоті норма, перед тоже. Але недозакриває зад (замок). Я шось там нічого регулюючого не замітив (чи шукати під обшивкою?) І як його зробити щоб до кінця закривалися і по менше відкручувати?
)ua)
Igora
Сообщение Igora » 17 июл 2014, 15:52
Шось мені здається що треба замок міняти. Як би не гримав - недозакриває і цокає під час руху. Цікаво чи є вони в продажі? Ціна? І чи можна підібрати від чогось іншого? Напр Газель? :nez-nayu: З того що знаходив в неті - близько 1000 грн. :sh_ok:
)ua)
Igora
Сообщение Igora » 24 июл 2014, 20:08
Із замком розібрався. Регулювання. Нове питання: Як фіксується розсувна дверка в відкритому положенні? А то в мене відкрив - а вона сама закривається... :ny_tik:
)ua)
Igora
Сообщение Валера Струк » 09 янв 2015, 09:54
подскажите где можно преобрести нормальный комплект роликов на правую сдвижную дверь на т4 с пересылкой по новой почте.Заранее спасибо.
Валера Струк
Модель и год выпуска машины: T4 2000 год
Тип двигателя и объем: 1,9 TD
Сообщение Мановар » 10 янв 2015, 00:48
скажеш що з бус форуму
andriyk
роліки бокових дверей-
для VW Т4- ц.450грн.комл.(низ-170грн. сер.-260.вер-70грн.
нові.вироб.Польша.
т.О938687868 Андрій
відправка нова пошта інтайм
Сообщение Толик » 08 апр 2020, 19:11
Чуть подгнила у меня боковая дверь( сдвижка) некритично ! В продаже есть рем вставка и все имею што-бы поварить и восстановить ! Но интересно знаю что есть пластиковая как сдвижка так и задняя ляда но гугел инфы ---- 0 дает . Может кто знает цену и где купить ?? :uch_tiv:
Толик
Сообщение ВсадНик » 08 апр 2020, 21:36
Последний раз редактировалось ВсадНик 19 июн 2020, 00:21, всего редактировалось 2 раз(а).
ВсадНик
Тип двигателя и объем: .
