Фотоотчет по электростеклоподьемникам для Volkswagen VW T4
Сообщение petriev » 11 апр 2012, 18:02
Как и просили сделал фотоотчет по внедрению десяточных электростеклоподьемников в течика. Итак имеем два стеклоподьемника
Берем стеклоподьемник с т4 и срезаем пластмассовые заклепки
В итоге получаем
Разбираем
Ивыкидуем все лишнее
На тросу который идет вниз делаем узел как можно ближе к заделке которая посередине
бегунок находится в самом нижнем положении и узел не мешает
далее берем десяточный стеклоподьемник. Дастаем барабан
болгаркой делаем пропилы с обоих сторон что бы достать трос (можно и трос обрезать но пропил все равно делать) а потом вставить новый
опять выкидуем все лишнее и оставляем нужное
ноль96 3ноль5 3ноль6 2
petriev
Re: Фотоотчет по электростеклоподьемникам
Сообщение petriev » 11 апр 2012, 18:09
берем кожух барабана и сверлим отверстия
собираем все до кучи
Иполучаем
крепим двигатель
и получаем электростеклоподьемник VW T4
petriev
Сообщение vizit-3 » 11 апр 2012, 19:46
:uch_tiv: спасибо!
Сообщение igor.lisyukov » 11 апр 2012, 19:55
я поражаюсь НАШЕМУ БРАТУ насколько мы рукотворны никаких проблем УВАЖУХА :co_ol:
igor.lisyukov
Модель и год выпуска машины: WTransporterT3 1988г
Тип двигателя и объем: KY1.7D
Сообщение VitalySV » 11 апр 2012, 20:28
Спасибо!! :bra_vo: буду пробовать))
VitalySV
Сообщение Мановар » 11 апр 2012, 21:16
petriev
ви геній :bra_vo: :bra_vo: :bra_vo:
Сообщение Палыч (Махновец) » 12 апр 2012, 00:03
:co_ol: , а кнопочки куда подсоединять?
Палыч (Махновец)
Сообщение evrobus » 12 апр 2012, 00:06
Бюджет?Спал не простіше?
Сообщение garmas » 12 апр 2012, 01:09
petriev
сепер! :ko_re:sha: :dr_ink:
відео швидкості підйому і опускання можна? :uch_tiv: :ko_re:sha:
Сообщение stas » 12 апр 2012, 01:40
petriev
Что сказать. Мастер !!! Огромное спасибо за фотоотчет ! :bra_vo:
evrobus писал(а):Бюджет?Спал не простіше?
Я вже два підйомника на своїй десятці поміняв. Ціна одного вроді була близько 400 грн. І це пару років назад :sh_ok:
Думаю Спал вийде якще не дешевше, то надійніше! Хоча хто знає що було з моїми. Може десяточні мають витримати. :nez-nayu:
Сообщение garmas » 12 апр 2012, 10:55
шо зараз спал на ринку?
І де взяти кнопки ориг. склопідйомників....
Сообщение Михаил_21 » 12 апр 2012, 15:00
garmas-vitaliy писал(а):шо зараз спал на ринку?
Спал работает без проблем, НО скорость подъёма немного не та :-( и если ставить динимики в двери то уж больно сильно там мешает шкворень под ручку на который этот самый спал надет :ny_tik:
Касательно кнопок, я поставил блок управления шериф помоему 140грн. и к нему обычные микрики, их можно оформить как угодно, держишь едет, нажал кратковременно поехало само до упора, а там либо само стало либо ещё раз нажал и остановилось :-): мне нравится :uch_tiv:
http://zakaz-mebeli.com.ua
Михаил_21
Сообщение petriev » 12 апр 2012, 15:37
бюджет выходит у нас в мариуполе пара стеклоподьемников 540 гр. кнопки с колодками 40 одна и того 660. а поповоду спала они слабоватые для таких стекол. со временем либо червяк лопается либо планетарка вырабатуется. и скорость подьема маленькая
petriev
Сообщение petriev » 12 апр 2012, 16:04
garmas-vitaliy писал(а):petriev
видео не знаю как а скорость от низа до верха 3-4 секунды
petriev
Сообщение petriev » 12 апр 2012, 16:09
Касательно кнопок, я поставил блок управления шериф помоему 140грн. и к нему обычные микрики, их можно оформить как угодно, держишь едет, нажал кратковременно поехало само до упора, а там либо само стало либо ещё раз нажал и остановилось :-): мне нравится :uch_tiv:[/quote] это называется програмируемый модуль управления стеклоподьемниками sherif pwm-200 у меня такой стоит очень удобно. но на украине их уже нет обыскал все сайты. заказов на такие 12 штук
petriev
Сообщение petriev » 12 апр 2012, 16:13
у меня на VITO такая переделка простояла 3 года так и продал. на т4 уже 1.5 года полет нормальный. и многим ставил пока жалоб нет
petriev
Сообщение petriev » 12 апр 2012, 18:23
чють не забыл пружинки натяжки тоже нужно менять на десяточные. родные слабенькие и может не натягиваться трос.
petriev
Сообщение garmas » 13 апр 2012, 00:39
petriev
можна ще фото кнопочок :smu:sche_nie:
Сообщение petriev » 13 апр 2012, 10:33
petriev
Сообщение garmas » 13 апр 2012, 19:46
petriev
:uch_tiv: дякую
