помогите по т4
Re: помогите по т4
Сообщение Koxmo » 24 мар 2012, 00:07
может турбина сдохла? :-(
С ув. Андрій
2.4D AAB груз. 1996 Львів
Koxmo
Re: помогите по т4
Сообщение alivan » 26 мар 2012, 11:55
Топливный фильтр в первую очередь!
В декабре было анологично. На холост. газует, а больше 115 не идет. Пока домой доехал 100 с трудом разгонял. Утром поменял фильтр и ожила. Ради интереса, разрезал фильтр, воды нет, явной грязи тоже нет.
T 4 2002 75kW ACV
alivan
Тип двигателя и объем: ..
Re: помогите по т4
Сообщение lexuspivon » 12 апр 2012, 08:02
Ребята, у меня такая трабла имеется: при первом пуске холодного двигателя его колбасит и идёт с выхлопной белый дым (троит), так продолжается секунд 30... потом всё идеально... так вот вопрос: это свечи или форсунки мозг парят?
lexuspivon
Re: помогите по т4
Сообщение evrobus » 12 апр 2012, 08:03
lexuspivon писал(а):это свечи или форсунки мозг парят?
Может быть и то и другое.Или форсунка из-за свечи.Проверь свечи а там видно будет.
Re: помогите по т4
Сообщение Interuzik » 12 апр 2012, 08:05
lexuspivon писал(а):Ребята, у меня такая трабла имеется: при первом пуске холодного двигателя его колбасит и идёт с выхлопной белый дым (троит), так продолжается секунд 30... потом всё идеально... так вот вопрос: это свечи или форсунки мозг парят?
Аналогично,и выхлопная в саже... Хотелось бы услышать совет. :uch_tiv:
Погано дуже, страх погано!
В оцій пустині пропадать.
А ще поганше на Украйні
Interuzik
Re: помогите по т4
Сообщение Виктор1956 » 12 апр 2012, 14:58
У,меня точно так было зимой,сейчас потеплело и все нормализовалось,и незнаю
на что грешить.Время выберу буду начинать с свечей.
Виктор1956
Re: помогите по т4
Сообщение ВалераК59 » 12 апр 2012, 19:04
Быстрее не работает свеча- проверь провода на свечи. они стоят внизу и постоянно получают порцию воды и грязи - особенно разьём свечей.
ВалераК59
Re: помогите по т4
Сообщение lexuspivon » 12 апр 2012, 20:56
А разве свечи участвуют в цикле работы дизельного двигателя кроме как в первом такте?
lexuspivon
Re: помогите по т4
Сообщение vizit-3 » 12 апр 2012, 20:59
почитай темы по свечам- там рассказано про "режим сопровождения" в первые минуты.
Re: помогите по т4
Сообщение lexuspivon » 12 апр 2012, 22:07
Наверное плохо искал но ничего не нашел про режим сопровождения...(
lexuspivon
Re: помогите по т4
Сообщение Мановар » 12 апр 2012, 22:17
lexuspivon
до 3-ох минут, меняй свечи
Re: помогите по т4
Сообщение vizit-3 » 12 апр 2012, 22:26
lexuspivon писал(а):Наверное плохо искал но ничего не нашел про режим сопровождения...(
viewtopic.php?f=29&t=3980
viewtopic.php?f=29&t=2501
viewtopic.php?f=29&t=2429
viewtopic.php?f=29&t=917
viewtopic.php?f=29&t=688
Посмотри пока здесь! На форуме много информации по этому вопросу, в том числе и в обсуждениях. :pri_vet:-:
Re: помогите по т4
Сообщение lexuspivon » 12 апр 2012, 23:57
Мановар, а если после 3-х минут, то форсунки? И ещё... бытует мнение, что после непродолжительной работы двигателя распылители на форсунках начинают работать так как надо, то есть от нагревания металл расширяется и распылитель начинает правильно распылять...
lexuspivon
Re: помогите по т4
Сообщение нурик » 13 апр 2012, 11:59
Здорова мужики может кто сталкивался Двигло AUF 2.5 когда нажимаешь на тормоз и переводишь рычаг в положение R или D что то цокает в движке а потом пропадает не могу понять что это
нурик
Модель и год выпуска машины: транспортер 2003
Тип двигателя и объем: auf 2.5
Re: помогите по т4
Сообщение Koxmo » 13 апр 2012, 13:46
у меня тоже мотор колбасит когда холодный завожу. Подсос немного выравнивает. Через минуту все ок. Думал так и должно быть, уже 4 года так завожусь и не парюсь, а теперь закрались смутные сомненья... :du_ma_et:
С ув. Андрій
Koxmo
Re: помогите по т4
Сообщение Interuzik » 13 апр 2012, 17:19
Сьодня пару раз завелся на третем-четвертом обороте коленвала,думаю пора к свечам заглянуть.
Interuzik
Re: помогите по т4
Сообщение Палыч (Махновец) » 13 апр 2012, 21:15
У меня тоже колбасит, варианты - свечи, сбит угол опережения подачи топлива, форсунки.
Думается мне колбасня на ААВ 2,4, это как визитная карточка.
Палыч (Махновец)
Re: помогите по т4
Сообщение Мановар » 13 апр 2012, 21:18
у меня так же первых 10-15 сек
Re: помогите по т4
Сообщение Виктор1956 » 21 апр 2012, 19:25
Почему это происходит именно с 2.4.Интересный вопрос.Кто может дать
конкретный ответ.
Виктор1956
Re: помогите по т4
Сообщение garmas » 21 апр 2012, 19:38
Виктор1956
турби нема :ti_pa: :-)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 102
