Проблеми з охолодженням. 1,9 TD
Re: Термодатчик циркуляции охлаждающей жидкости
Сообщение jaroslav » 13 апр 2012, 22:45
Ну я їх руцями відкрив, за допомогою ще двох пар рук насильно. Після свят буду розбирати вивчати, чого так тяжко ходить. :uch_tiv:
jaroslav
Модель и год выпуска машины: T4 1996р.
Тип двигателя и объем: 1,9 TD
Сообщение Палыч (Махновец) » 13 апр 2012, 22:49
jaroslav
Разборка хорошего не принесёт, лучше попшикай ВДшкой и потягай руками, до разработки, термостат проверь на работоспособность, подуй на него строительным феном, должен открыться.
Сейчас гляну фотки, я эту лабуду уже разбирал.
Палыч (Махновец)
Сообщение Мановар » 13 апр 2012, 22:50
jaroslav
ти той термостат зняв? бо з термостатом вони і мають туго ходити...
Сообщение Мановар » 13 апр 2012, 22:52
Палыч (Махновец) писал(а):Разборка хорошего не принесёт
розбирати його не потрібно, це правда...Палич правильно каже, ВДкою і все... але зняти варто щоб знати наскільки вільно ходять жалюзі
В мене вони клинили через купу грязі
Сообщение Палыч (Махновец) » 13 апр 2012, 23:14
Во какая гадость. Но помыть надо.
Палыч (Махновец)
Сообщение Interuzik » 13 апр 2012, 23:17
Палыч (Махновец) :bra_vo: :bra_vo: :bra_vo: розжував внятно :uch_tiv:
Погано дуже, страх погано!
В оцій пустині пропадать.
А ще поганше на Украйні
Interuzik
Сообщение Палыч (Махновец) » 13 апр 2012, 23:22
Та не , этот вентилятор до меня уже кто-то жевал :-) , я тоже думал разберу почищу :ras_pal_cov_ka: , а он весь в руках развалился, пришлось паять клеить, да и магнит с моторчика отвалился сначала один потом второй. Но сейчас всё работает хоть и клеенное.
Палыч (Махновец)
Re: Проблеми з охолодженням. 1,9 TD
Сообщение Мановар » 13 апр 2012, 23:45
jaroslav
і крім того візьми поміняй термостат ОЖ, він має бути на 87 град...
якщо треба номерок тобі підкажу
Сообщение jaroslav » 19 апр 2012, 01:31
терморугулятор скинув, жалюзі ходять більш менш нормально. Під руками фена не найшлося то попробував у гарячу воду опустити (майже кипяток) відкрився, шток виліз, полив проточною водою - закрився. А скільки хід має бути штока? В мене приблизно 0,8-1,2см. На мою думку то є замало. Зараз я його скинув і їзджу без нього. Супер, машина гріється в розумних межах. На днях попробую поставити на місце і феном нагріти, чи зможе відкрити жалюзі.
jaroslav
Сообщение Мановар » 19 апр 2012, 01:35
jaroslav писал(а):А скільки хід має бути штока? В мене приблизно 0,8-1,2см.
стільки, скільки потрібно щоб повністю відкрити штори
Сообщение Олександр t4. » 15 май 2012, 16:07
В мене такого не має :-(
0996172нуль нуль7
09516000два1
Олександр t4.
Сообщение Мановар » 15 май 2012, 22:29
не у всіх є :nez-nayu:
Re: Покажчик тиску масла
Сообщение Мановар » 04 июн 2012, 23:13
jaroslav писал(а):Поміняв термостат на новий і почала ще сильніше грітися. Або бракований термостат або ...?
якої фірми брав термостат? потрібно на 87 градусів брати...
jaroslav писал(а):як провірити електричну помпу і коли вона включається?
вона має включатись після заглушки двигуна і прокачувати ОЖ не даючи перегрітись голові
провіряється при виключеному двигуні і виключеному запалюванні, а саме закоротити проволокою 1 і 4 (навхрест) контакти на 4-ох штекерному датчику
(Датчик температуры с выключат. для указателя температуры охлаждающей жидкости
и Насос сист. охл., дополнител. 4-штекерн. синий/белый -- + 93/88C 20MM)
Сообщение jaroslav » 05 июн 2012, 21:33
Термостат взяв фірми Wahler в Чернівцях на 87 град. (сказав продавець що на тешку такий йде, і на форумі десь читав) вот і повівся. Якої фірми слід взяти?
jaroslav
Сообщение Мановар » 05 июн 2012, 21:49
нормальний взяв , я також такий поставив...
головне щоб не підробка
Сообщение jaroslav » 05 июн 2012, 21:57
То що кажеш, брати на 78?
jaroslav
Сообщение jaroslav » 05 июн 2012, 21:58
jaroslav
Сообщение Мановар » 05 июн 2012, 22:06
jaroslav писал(а):То що кажеш, брати на 78?
неа :ni_zia:
ти точно впевнений що йде перегрів? де стрілка на шкалі тримається? сфоткай....
можливо в тебе раніше неправильно показувало
Сообщение jaroslav » 05 июн 2012, 22:18
Мотор не перегрівається, а працює трохи на завищеній температурі. Завтра сфотографую і виложу.
jaroslav
Сообщение Мановар » 05 июн 2012, 22:21
jaroslav писал(а):Завтра сфотографую і виложу.
давай :uch_tiv:
