Замена пыльника поршня заднего суппорта (дисковые торм.)
Сообщение немец » 19 апр 2012, 22:35
Как правильно заменить пыльник цилиндрика заднего дискового суппорта ? Т.е сначала задать (закрутить) цилиндр на место , а потом пыльник заправлять в канавку суппорта или всё по другому ?
немец
Модель и год выпуска машины: Т4 98г
Re: пыльник цилиндрика заднего дискового суппорта
Сообщение Мановар » 19 апр 2012, 23:41
я даже уже и не помню как делал, склероз :ps_ih: но менял точно...
еще болгарочным ключем топил поршень
Сообщение немец » 19 апр 2012, 23:52
Ключ от болгарки подходит хорошо это факт . Но я хочу узнать как нормально меняется именно пыльник цилиндра ? :du_ma_et:
немец
Сообщение Мановар » 20 апр 2012, 00:51
украл с другого форума
Перед установкой нужно осушить супорт(иначе резинки раскисают),вставить манжету и помазать литольчиком ее и сам тормозной цилиндр,затем на цилиндр одеть пыльник так ,что бы нижний край пыльника свисал с цилиндра и вставить кромку пыльника в лунку супорта покругу . Убедившись что пыльник встал, аккуратно нажимаем на цилиндр и утапливаем его в супорт.Ставим колодки-прокачиваем контур.
Я пытался сначало отверткой подсунуть на месте, порвал. Потом снимал поршень и вставлял вместе с пыльником, закусило. Затем вырезал из пластиковой бутылки типа цилиндра, обернул им поршень, на край этого пластикого цилиндра натянул пыльник. Вставил аккуратно так, чтобы юбка пыльника вошла во внутренний паз на супорте и задавил поршень. (Получается что то типа того, как поршня в цилиндры двигателя вставляют.) P.S. Смазка не помешает.
Сообщение Рыжий » 20 апр 2012, 09:12
Сначало пыльник одеваешь на поршень, потом сам пыльник ставиш в паз, а только после всего этого начинаеш закручивать поршень. ::yaz-yk:
Сообщение Koxmo » 20 апр 2012, 21:23
Рыжий писал(а):Сначало пыльник одеваешь на поршень, потом сам пыльник ставиш в паз, а только после всего этого начинаеш закручивать поршень. ::yaz-yk:
Поддержываю! Тоже так делал. Надел на поршень, потом 6-ю пальцами растягиваю пильник и как противогаз надеваю на канавку супорта, а потом уже вкручиваю поршень. Как наловчился за 5 секунд ставил!
С ув. Андрій
2.4D AAB груз. 1996 Львів
Koxmo
Re: Замена пыльника поршня заднего суппорта (дисковые торм.)
Сообщение Мановар » 03 июн 2012, 12:01
ну вот как я делал...
снимаем колесо, откручиваем от направляющих пальцев и стягиваем суппорт с диска, при етом выпадают колодки
у меня вот такая нерадостная картина с пыльником
дальше нажимаем педаль тормоза несколько раз что бы вылез поршень, но не переборщите что бы он полностью не вывалился и не хлынула тормозуха
дальше откручиваем шланг от тормозной трубки при этом закупорьте трубку чем нибудь(например, спичкой и намотанной на нее пленкой )
болгарочным ключем откручиваем до конца поршень, извлекаем старый пыльник и уплотнительное кольцо
все конкретно промываем тормозухой до блеска
дальше устанавливаем новое уплотнительное кольцо которое идет в комплекте
дальше берем новый пыльник и натягиваем на поршень
потом низ пыльника вставляем в паз суппорта при помощи 20 пальцев :-)
и закручиваем поршень болгарочным ключем при этом смотреть чтобы не закусило и не порвало резинки
собераем все на место и прокачиваем тормоза по кругу :uch_tiv:
Сообщение Romanoproddi » 03 июн 2012, 13:47
что б не выпал цилиндрик когда качаеш педалью - хорошо побложить хоть одну колодку. если стертые - то две.
кроме того - почему не разбирался и не промывался механизм ручника? там очень любит набиватся грязь с солью и все настоко закисает что капец. там тоже ремкомплект меняется
Сообщение Мановар » 03 июн 2012, 13:52
Romanoproddi писал(а):там очень любит набиватся грязь с солью и все настоко закисает что капец. там тоже ремкомплект меняется
все було в ремкомплекті але я не міняв бо не було часу - раз, а два- тому що промивалось рік тому і ручник не закис
Сообщение Romanoproddi » 03 июн 2012, 13:54
ну хай служить. я з власного досвіду - промивав зразу як взяв машинко. за рік часу прийшлось міняти знову і промивати. а зараз вже 2 роки служить.
Сообщение alex-lv » 28 июл 2012, 03:44
Почали підклинювати гальма, зад.
На поршеньку видно сліди підкусу.
Вставляв поршеньок попередньо надівши пильник
Ремкомплект
:uch_tiv:
alex-lv
Сообщение Чивас » 17 сен 2012, 01:15
Как тут всё красиво отщёлкано!
Но интересует не как вставить пыльник, процедуру эту проделывал не раз, а имеется ли в запчастях поршень?
Сообщение Мановар » 17 сен 2012, 08:12
Чивас писал(а):а имеется ли в запчастях поршень?
по етці немає... все в зборі...
хіба на розборках
Сообщение Romanoproddi » 17 сен 2012, 08:31
Є!!! який діаметр?? недавно на Франківськ висилав комплект передніх і задніх поршеньків.
Людина поставила і катається.
комплект обійшовся в районі 400 грн. зараз не знаю - Євро знову росте :de_vil:
Сообщение Чивас » 18 сен 2012, 21:45
Цилиндрики есть! Я видел их на витринах в магазе! Но не скажу точно на какие именно супорта! Не могу доехать до того места! Помню както поинтересовался, то подтвердили тогда что именно поршеньки для фольцев!
Сообщение Kotelev » 19 сен 2012, 07:06
Чивас, у нас тоже продают. Ценник - 2/3 нового суппорта в сборе :fool:
Сообщение Чивас » 27 сен 2012, 00:57
Кому интересно, в Киеве надыбал точку именно с поршеньками на разные супорта разных машин! Мой там имеет ценник 150 грн! Есть в наличии! Но за помощью друзяк мне он обошолся немного дешевле :-):
Сообщение Romanoproddi » 27 сен 2012, 08:26
:sh_ok: :sh_ok: ну і ціни
Сообщение Чивас » 23 окт 2012, 19:59
Кушать хоцца всем! И при этом не напрягаться в добыче :-)
Сообщение кузька » 23 окт 2012, 20:10
скажите, сколько этот ремкомплект стоит?и какой фирмы брать?
кузька
