Момент впрыска ЛТ 35 1991г.
Сообщение nyzavar » 17 апр 2012, 19:38
Как правильно,тоесть в какой последовательности, на ЛТ 35 1991 г.в. рядная 6-ка,выставить точно момент впрыска?С этой операцией знаком на отечественных грузовых авто довольно хорошо.Момент начала подачи топлива определяю по прозрачной трубке надетой на 1-ую форсунку(трубку),метка на кол.валу устанавливается на момент впрыска,насос вращается по вращению за шкив...но что нужно освобождать?Шкив распредвала,что-бы не нарушать натяжение ремня и вращать с ремнём? Подскажите как правильно и по-проще!Спасибо !А то что-то слабовата тяга на подъёме да и дымок не кидает под нагрузкой.И ещё о приводе - может рейка не полностью открывается? Как определить и отрегулировать?
nyzavar
Re: Момент впрыска ЛТ 35 1991г.
Сообщение Blagoy » 26 апр 2012, 21:44
на насосе и на шкиве есть метки, их нужно совместить при 0 на маховике(смотреть сверху под насосом, резиновая крышечка). Если метка не совпала -- проверни ещё оборот за шкив распредвала. Метки при нуле должны совпадать на насосе в одну линию.
experience -впереди
Blagoy
Модель и год выпуска машины: VW LT 31-35 1994
Тип двигателя и объем: 2,4D & 2,4TD
Сообщение Kotelev » 27 апр 2012, 07:15
Ослабить крепление ТНВД и регулировать им. Метки - для предварительной установки, точная подстройка производится ТНВД. Замена трубке - микрометр часового типа, вкрученный через переходник в ТНВД.
