переключение передач
Re: переключение передач
Сообщение Мановар » 20 фев 2011, 00:17
7D0 711 131
015 311 544 - в основном этот вылетает
Сообщение SCOOBY » 20 фев 2011, 00:18
СПАСИБО.
SCOOBY
Сообщение андрій » 20 фев 2011, 18:13
Привіт всім.Маю подібну проблему з переключенням передач,особливо важко втикнути першу.На шаріку41 намазано якусь чорну мастику.Є питання чим змащується шарік41 і чи можна літолом-24.А також як регулювати включенння передач і той шарік41. :uch_tiv:
андрій
Сообщение kds » 20 фев 2011, 19:35
андрій писал(а):чи можна літолом-24
да!
Сообщение SCOOBY » 20 фев 2011, 19:58
Дык к литолу вся пылюка и песок поприлипают.
SCOOBY
Сообщение kds » 20 фев 2011, 20:01
Не выдумывай,мажем и ездим,но все в меру :uch_tiv:
Сообщение гена » 20 фев 2011, 20:06
SCOOBY писал(а):Дык к литолу вся пылюка и песок поприлипают.
Оттираешь эту гадость и снова мажешь :uch_tiv: Литол замечательный пыльник там :uch_tiv:
Сообщение kds » 20 фев 2011, 20:07
андрій писал(а):Маю подібну проблему з переключенням передач,особливо важко втикнути першу
регулируйте,ничего сложного.
1. способ.распускайте хомут с ямы на кулисе кпп,точнее,перед этим поставьте рычаг передач кпп в положение 1 передачи и не выключайте ее.
обстучите легонько молотком место соединения тяги (вертолета) с кулисой кпп(там где шлицевая часть) и под воздействием усилия,все примерно станет свое место,затягиваем хомут,садимся в машину и проверяем включение (всех) передач.мотор можно пока не заводить.
Проверяем при этом,что в положении нейтрали,прижимаем к своей правой ноге (ориентир) ручку кпп и смотрим,а есть ли усилие преодоления пружины коробки и вкл. ли 1 передача легко,без загона ее в положение з.хода.
примерно ход преодоления усилия пружины должен быть примерно не менее 5см.
Если не попали все сделать с первого раза,то не отчаивайтесь,лезем в яму и продолжаем регулировку.
опять ставим рыгаг в положение -вкл-1 пер.и еще раз пробуем все перерегулировать.я даже иногда беру в руки вертолет(тягу и трушу ее,чтоб стала в свое рабочее положение и затягиваю хомут.но болт с хомута снимать надо!
успехов всем,может коряво пояснил,но я только так всегда делаю.
2. способ.Положение кулисы-нейтраль.
Всегда смотрите с салона,если у вас мал ход преодоления пружины для перевода ручки кпп в пол-1 пер.и плохо вкл.
1,2 пер, надо немного вправо перерегулировать положение ручки кпп
.в яму,распускаем хомут,в салоне переводим ручку кпп немного правее(2,3 см,эксперементируем),затягиваем хомут и все вышеописанное :uch_tiv:
Сообщение Artmix » 27 апр 2012, 09:18
Помогите решить проблему...При включении пятой передачи,загораются фонари заднего хода,при включении задней,тоже горят...Шарики и втулки на кулисе менял год назад( оригинал).Куда смотреть,что разбирать? Да,загораются,ни только при включении,но и при переводе ручки кпп в правое положение на нейтралке.
Artmix
Модель и год выпуска машины: T-4 2001
Тип двигателя и объем: ACV 2,5 TDI
Сообщение Мановар » 27 апр 2012, 21:41
Artmix
смотри датчик заднего хода на коробке :a_g_a:
Сообщение vizit-3 » 27 апр 2012, 23:13
Мановар писал(а):Artmix
:JC_JC_goodpost: Его регулировку!
Сообщение Artmix » 28 апр 2012, 07:40
Я почему-то думаю,что дело не совсем в датчике....При его неисправности,фонари либо не включались бы совсем,либо не выключались(при включенном зажигании).
А вот на счет регулировки...,с этого места поподробней,если можно. А то после праздников уже собирался снимать коробку....
Artmix
