Противотуманки на Т4. Установка и подключение (фото)
Re: Противотуманки на Т4. Установка и подключение (фото)
Сообщение garmas » 13 фев 2012, 00:46
мені цікавить тільки схемка кнопки підігріва :hi_hi_hi:
Сообщение Мановар » 13 фев 2012, 01:25
garmas-vitaliy
зайди сюди viewtopic.php?f=138&t=4638
там э ел. схеми і дивись 279 сторінку, там помоєму є розпіновка тої кнопки
Сообщение garmas » 13 фев 2012, 16:46
пасибі :ko_re:sha:
Сообщение андрій » 17 апр 2012, 21:36
привіт гудить реле противотуманок а потім відключає їх проблема виникла недавно.яка може бути причина. противотуманки депо реле від ваз..
андрій
Сообщение андрій » 17 апр 2012, 21:49
андрій писал(а):привіт гудить реле противотуманок а потім відключає їх проблема виникла недавно.яка може бути причина. противотуманки депо реле від ваз..
:dr_ink: :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-)
андрій
Сообщение vizit-3 » 17 апр 2012, 21:51
меняй реле. Реле не должно гудеть(если внутри нет искрения)- это не трансформатор. Там подгорели контакты. Проверь соответствие реле нагрузке.
Сообщение андрій » 28 апр 2012, 22:20
менял реле 3раза и далее гудеть начинает.реле 30амп. может нужно сильнее реле поставить...предохранители целы...какие есть версии.
андрій
Сообщение stas » 28 апр 2012, 23:53
Реле гріється ?
Можливо контакти фішки реле у щитку.
Сообщение андрій » 29 апр 2012, 09:30
так реле гріється .реле поставив від ваз.30ампер.може воно заслабе і треба реле на більше ампер. реле сховав під капотом.може треба покласти під панель бо під капотом гарячо від мотора
андрій
Сообщение Мановар » 29 апр 2012, 09:42
в мене під капотом від ваза і нічого не гріється :nez-nayu:
Сообщение андрій » 29 апр 2012, 11:53
ну то я нічого не розумію чому реле так часто вилітає. купую нове спочатку включаю габарити потім противотуманки.(не гудить).далі виключив все і завів двигун поїхав ,включив габарити і противотуманки і реле почало гудіти(получається що воно підгоряє коли живиться від генератора.... :du_ma_et:
андрій
Сообщение Виктор1956 » 29 апр 2012, 16:29
У меня стоя фары доп. освещения WESEM :bomb: Дальний свет вообще не включаю.
Ночью глаза отдыхают.Только когда груженый приходиться вылазить и опускать
что бы не ослеплять встречные.Доволен на все100%.
Виктор1956
Сообщение stas » 29 апр 2012, 16:33
Якщо гріється - значить десь коротить. Витягни лампочки і продзвони проводку на коротке. Або промацай усю проводку руками на можливе розплавлення проводів. Особливу увагу привертай фішкам, з'єднанням, переходам кабелю через отвори в металі.
Дивись, чи десь не затікає вода.
Сообщение smalm » 10 сен 2012, 19:34
Привіт. Може хтось підскаже де купити рамки під деповскі противотуманки, бо облазив весь нет не можу знайти. Буду вдячний!
smalm
Модель и год выпуска машины: Volkswagen T4 2003
Тип двигателя и объем: TDI 2.5
Сообщение Мановар » 10 сен 2012, 22:53
smalm
тут по 67грн але чекати 16 днів
7D0 941 801 - ліва
7D0 941 804 - права
http://busauto.com.ua/catalog.php?id=34 ... riceby=UAH
а тут по 90грн але 2 дні чекати http://azr.com.ua/Offer.aspx/Index/3468 ... 0941%20801
Сообщение vizit-3 » 10 сен 2012, 23:41
:sh_ok: Это же 10 минут на машине от меня.... :wo_ol: Плохо- нет каталогов :ne_vi_del:
Сообщение smalm » 11 сен 2012, 15:02
Мановар писал(а):smalm
7D0 941 801 - ліва
7D0 941 804 - права
Дуже вдячний. Уже замовив, чекаю.
smalm
Сообщение smalm » 24 сен 2012, 12:24
Рамки отримав, чекаю коли поставлять... Дякую. Результат виложу!
smalm
Сообщение stas » 24 сен 2012, 22:48
Хто як проводив проводку з під капота до панелі ?
Сообщение Мановар » 24 сен 2012, 22:51
я зробив дирку в товстому шлангу в якому купа дротів (вище акумулятора) і з гемором пропхав
