Термодатчик циркуляции охлаждающей жидкости
Сообщение kds » 18 авг 2009, 17:51
Проверка термодатчика
А. Соединительный штекер
В. Термодатчик
1, 2, 3, 4. Контакты
Проверка
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Включить и выключить зажигание.
2. Снять соединительный штекер (А).
3. Соединить дополнительным проводом контакты 1 и 2.
4. У машин без циркуляционной помпы электровентилятор должен заработать. У машин с циркуляционной помпой должна заработать помпа. Циркуляционная помпа находится, например, у 4-цилиндрового бензинового двигателя под левым вентилятором.
Предупреждение
Так как реле времени после включения и выключения зажигания работает только 10–12 мин, проверку производить в пределах этого времени.
5. Если электровентилятор не работает, проверить электропроводку по электросхеме и устранить обрыв, при необходимости заменить реле времени.
6. Включить зажигание.
Проверка сопротивления термодатчика
1. Подсоединить омметр к контактам 1 и 2 термодатчика (В) (cм. рис. Проверка термодатчика). Требуемые значения: ниже +103° С – бесконечное сопротивление, выше +104° С = 0 Ом.
2. Если измеренные значения не соответствуют требуемым, заменить циркуляционный термодатчик.
Re: Термодатчик циркуляции охлаждающей жидкости
Сообщение DIM72 » 28 май 2011, 15:49
На Т-4 1994г ААВ (моем) реле времени нет, +12 подается на датчик постоянно,при выключеном зажигании.Реле и предохранитель расположены над блоком предохранителей.
DIM72
Сообщение kds » 28 май 2011, 16:16
Гляну,стало интересно.
У меня все это вроде так и стоит.
Сообщение bus-73 » 01 июн 2011, 21:57
Неправильно говоришь.Контакты 1-3 термодатчик, 2-4 датчик температуры на указатель температуры на приборке.
bus-73
Сообщение koleso 4 » 04 июн 2011, 21:06
У меня два датчика оба 4-контактные.
Верхний----- как описал kds.
Нижний------ температура на приборку и лампочка на свечи накала.
Кстати в разных электро-схемах датчики указаны по разному и в магазине датчики разные продавцы толком не знают какой от какого ориентируются
по цвету (желтый или синий ) мне при замене пришлось переставлять провода в фишке.
Родной стоял 701919369В ELTH 12V-125max - 92г. В езисте такого нет.
koleso 4
Сообщение lexuspivon » 05 май 2012, 08:00
а где стоит термодатчик?
lexuspivon
Сообщение Мановар » 05 май 2012, 08:06
lexuspivon
на тройнике, который с блока выходит между 1 и 2 форсунками
сверху на нем 2-ох контактный, снизу - 4-ох контактный
Сообщение lexuspivon » 05 май 2012, 22:15
Мановар, это из-за него может мигать лампочка на панели?
lexuspivon
Сообщение Мановар » 05 май 2012, 22:27
lexuspivon писал(а):может мигать лампочка на панели?
желтая лампа ОЖ?
может мигать через датчик в расширительном бачке
Сообщение lexuspivon » 05 май 2012, 22:46
нет, мигает красная... типа перегрев двигателя... самая левая на приборке...
lexuspivon
Сообщение Мановар » 05 май 2012, 22:58
все равно смотри датчик на расширительном бачке и проводку от него к панели приборов
Сообщение wigwam » 05 май 2012, 23:10
lexuspivon писал(а):нет, мигает красная... типа перегрев двигателя... самая левая на приборке...
В расширительном бачке стоит датчик уровня жидкости. если уровень ниже МИН.- то мигает лампочка. Там плавающий шарик-он мог заклинить. Датчик перегрева тоже заведён на эту лампочку. Если с него снять проводок -лампочка должна потухнуть. Всё срабатывает после (перезагрузки)выключения-включения зажигания.
:pri_vet:-: http://www.citatyizfilmov.ru/video/1450/Проблемо-финито :pri_vet:-:
А зовут меня Вован.
wigwam
Сообщение yojik1974 » 04 июн 2012, 22:56
У меня датчик в расшир. бачке закорочен а лампочка все равно горит и датчик перестал работать , что могло случится? СОС.......
yojik1974
Модель и год выпуска машины: T-3 1986г.
Тип двигателя и объем: Дизель 1.6
