Стартеры,ремонт,эксплуатация.
Сообщение Чивас » 04 май 2012, 18:52
Когда втулку менял сравнивал новую со старой! На моей новой внутри были вороночки, а на старой только еле заметные следы от них, что ,я думаю, свидетельствует о выроботке детали!
Ну а если втягивающее работает от молотка, то не мешалобы просто глянуть ему к штоку где подвижная часть ходит! там может и мусора накопилось который и приклинивает ход! Это может быть причиной!
Сообщение lexuspivon » 05 май 2012, 00:19
шток был чистый, на старой втулке выработки небыло, вороночки почти такие же как на новой... сегодня купил новое втягивающее за 750 рублей... поставил.. теперь крутит отлично... пятакам походу хана просто настало...
lexuspivon
Сообщение Чивас » 05 май 2012, 09:29
Старое не выбрасявай! наметь , распаяй концы, разбери и вычисти пятачки! будет запасное!
Сообщение ykoba » 05 май 2012, 19:58
Вопрос по стартеру, купил стартер фирма JP номер производителя 911052001 в TECDOC информация по количеству зубцов 10,11 и зубцов на стартере 11, а на старом 10 номер оригинальный одинаковый, то на AJT можно стартер с 11 зубьями поставить?
ykoba
Тип двигателя и объем: AJT 2.5TDI
Сообщение Karabas1996 » 08 май 2012, 19:23
Подскажите,пожалуйста. Позавчера сломался стартер, отогнал мастеру стартер сделали, но при установке обратно, оказалось, что втулки нет и уже основательно разбито гнездо в КПП , где она должна быть. В связи с недавней заменой двигла, с деньгами очень туго , помогите найти оптимальное решение. sos
Karabas1996
Модель и год выпуска машины: T4 1996
Сообщение lexuspivon » 08 май 2012, 23:12
Karabas1996, насколько я знаю, то тебе поможет только другой стартер (безопорный)... цена вопроса 6000 рублей... старый-на запчасти новому может пойти...
lexuspivon
Сообщение Karabas1996 » 09 май 2012, 07:50
С деньгами проблема 2 недели,как 1500у.е за двигатель отдал. За ремонт стартера 400 гр. короче пипец, горю синим пламенем.
Karabas1996
Сообщение Мановар » 09 май 2012, 08:29
Karabas1996
придется брать стартер нового образца :-(
все равно дешевле чем снимать коробку и тд..........
Сообщение Karabas1996 » 09 май 2012, 08:54
Ясно, спасибо.
Karabas1996
Сообщение lexuspivon » 24 май 2012, 23:24
Господа форумчане! Есть небольшая проблемка! Стартер иногда (примерно 20%) заводит двигатель со второго, третьего раза... то есть при пуске происходит эффект севшей батареи, при повторном пуске, тоже самое... а вот уже с третьего раза схватывает без проблем! замечу происходит это не часто... но всё же бесит... зачистил все контакты на клеммах, заменил втягивающее, опорное место под стартер тоже вычистил... массовых аж 2 кабеля! чувствую что проблема с проводами... тока вот в каком месте?
lexuspivon
Сообщение lexuspivon » 29 май 2012, 22:35
Причём втягивающее новое стоит, и при перемыкании отвёрткой схватывает без проблем...
lexuspivon
Сообщение Палыч (Махновец) » 29 май 2012, 22:42
lexuspivon
Новое не значит рабочее. Может подгорело при первом пуске и будет всю жизнь яйца морочить.
Палыч (Махновец)
Сообщение trabant » 29 май 2012, 22:51
Cмотри состояние токосъемных пластин якоря стартера ,(то почем труться щетки стартера ) особо обрати внимание чтоб соседние пластины не были перемкнуты пылью износа щеток ,проверь втулки якоря (чтоб пластины якоря не цеплялись за башмаки полюсов ) смотри полность стартер ,.Эффект севшей батареи - у тебя не все обмотки работают при определенных положениях якоря ,чревато тем что пусковой ток увеличиваеться ,будут гореть пятаки и перемычки .-ИМХО - проверять якорь :gar_mo:nist:
trabant
Сообщение lexuspivon » 30 май 2012, 07:19
trabant, а вот может быть это из-за того что 2 магнита поломаны, т.е они стоят, но они треснуты пополам, причём один из поломанного треснул, и на месте трещины аж выработка образовалась... то есть концы обломыша зализаны...???
lexuspivon
Сообщение trabant » 30 май 2012, 07:30
Магниты? Башмаки полюсов статора? Втулки смотри ! Все должно быть ровно ,нигде не должно цепляться (тереться ) Если якорь на перекос становиться тоже крутить не будет (мычание ,эффект севшей батареи ) Якорь не должен болтаться !!!
trabant
Сообщение lexuspivon » 30 май 2012, 23:41
trabant, блин, ну почему тогда при перемыкании отвёрткой всё крутится!!! если бы якорь на перекос встал, то его бы и при перемыкании было не провернуть...???
lexuspivon
Сообщение kruslan6 » 30 май 2012, 23:58
lexuspivon писал(а):Господа форумчане! Есть небольшая проблемка! Стартер иногда (примерно 20%) заводит двигатель со второго, третьего раза... то есть при пуске происходит эффект севшей батареи, при повторном пуске, тоже самое... а вот уже с третьего раза схватывает без проблем! замечу происходит это не часто... но всё же бесит... зачистил все контакты на клеммах, заменил втягивающее, опорное место под стартер тоже вычистил... массовых аж 2 кабеля! чувствую что проблема с проводами... тока вот в каком месте?
Может біть проблемма в подклинивании стартера на массу- в самом стартере, или посмотри внимательно в плюсовом проводе- чем меньше сечение плюса на стартер,тем больше потери.И соответственно в плотности соприкосновения проводов со стартером.
Руслан.
kruslan6
Тип двигателя и объем: RP.1.8
Сообщение lexuspivon » 31 май 2012, 00:14
а скока должно быть сечение плюса на стартер? и как может подклинивать стартер на массу в самом стартере?
lexuspivon
Сообщение vizit-3 » 01 июн 2012, 23:46
А заодно и массу на коробке и движке проверьте- снимите, прочистите и поставте заново!
Сообщение lexuspivon » 01 июн 2012, 23:52
vizit-3 пробовал, не помогает...(((
lexuspivon
