Строим своими руками.Кто и как делает.Делимся опытом.
Re: Строим своими руками.Кто и как делает.Делимся опытом.
Сообщение antihrest » 09 май 2012, 03:00
Interuzik писал(а):Зачет,,а рычаг подпружыненный,или с противовесом.?
C подпружиненым противовесом :-) Знай наших :ras_pal_cov_ka:
[url]postelek.net[/url]
antihrest
Сообщение Interuzik » 09 май 2012, 07:27
Ну да это :ti_pa: :ras_pal_cov_ka: :ti_pa:
Погано дуже, страх погано!
В оцій пустині пропадать.
А ще поганше на Украйні
Interuzik
Сообщение Kotelev » 09 май 2012, 07:31
Подпружиненный.
Сообщение Andriy_O » 10 май 2012, 15:16
Kotelev писал(а): А может кто предложит и получше конструкцию.
Да тебе еще замок на дистанционку и открывать ворота бампером можно :-) если не жалко, конечно. Зато выходить не надо. :du_ma_et: Закрывать правда все равно вручную прийдется.
А дистанционку типа так. Наехал на заветный камешек колесом, тросик потянул ригель. :-)
:hi_hi_hi: Да не, много регулировок будет :-):
Если серйозно :co_ol: . У меня пока вообще ворот нет :-) , да и забора собственно :smu:sche_nie: , после канализации как раз займусь.
колись T3 Doka(Пикап), 1.6D
тепер Ford Fiesta Mk3
Andriy_O
Сообщение Kotelev » 10 май 2012, 15:33
Над замками работаю. У меня дом под охраной стоит. Постановка - с помощию чипов iButton (DS1990), номера которых прописаны в основной блок. Хочу их же использовать для работы замком на ворота и калитку.
Сообщение Andriy_O » 10 май 2012, 16:42
Kotelev писал(а):Над замками работаю. У меня дом под охраной стоит. Постановка - с помощию чипов iButton (DS1990), номера которых прописаны в основной блок. Хочу их же использовать для работы замком на ворота и калитку.
Тогда например, пружины или доводчики на половинки. Кнопочку нажал, замок освободился и ворота пошли в новоиспеченные защелки. Закрывать с возведением пружины и защелкивающийся замок. Только замок надо хорошенько продумать, чтоб зимой не замерз. :-)
А брелки, как хочешь использовать? Параллельно? Сначала ворота потом дом? Или дистанции хватает достать и за ворота, чтоб главный блок и воротами управлять мог?
:du_ma_et: Только тогда надо шустро бежать и набирать код, наверное. Я с такими мало сталкивался, там задержку изменять можно?
Andriy_O
Сообщение Kotelev » 10 май 2012, 20:21
Брелоки - для разблокировки управления воротами. Алгоритм:
1. Приложил чип к считывателю.
2. Нажатием кнопки открыл замок.
3. Открыл и зафиксировал створки.
4. Заехал. Закрыл ворота. Приложил чип - заблокировал управление замком.
Сообщение Andriy_O » 11 май 2012, 09:23
Теперь понял о каких.
Тогда перед воротами столбик поставишь, кнопку звонка туда, а если камеру засунуть, то будет как в голивудских фильмах :-)
Andriy_O
Вернуться в Наші хобі
