Дядя Федя писал(а):Доброго дня .
Хочу восстановить гибкую ленту за щитком приборов?
Помогите советом.
Дядя Федя писал(а):Какой способ модернизации?
Что можно сделать?
Дядя Федя писал(а):Добрый день всем.
Лента от приборки без тахометра к приборки с тахометром подходит ?
Дядя Федя писал(а):Лента от приборки без тахометра к приборки с тахометром подходит ?
RAMZES писал(а):Из бензинки легко делается дизель, берибензинку, а диод свечей можеш отдельно поставить в любое удобное место. Я ставил на переделанние машинки с бензина на дизель таким образом, от реле провод на диод, а с диода на массу, только диод брал 12в, бо оригинал на 10в, горит ярко но не долго.
Ddream76 писал(а):RAMZES писал(а):Из бензинки легко делается дизель, берибензинку, а диод свечей можеш отдельно поставить в любое удобное место. Я ставил на переделанние машинки с бензина на дизель таким образом, от реле провод на диод, а с диода на массу, только диод брал 12в, бо оригинал на 10в, горит ярко но не долго.
по идее сгорит и этот светодиод, нуна сопротивление последовательно Ом на так 500 (R = (12 - V диода) / I)
RAMZES писал(а):Ddream76
Andriy_123
Для спецов паяльника вопрос. Кто может сделать регулируемый делитель/множитель импульсов( генератор импульсов). Нужно с импульсного датчика скорости снять 7 импульсов, датчики есть 4-6-8-10 импульсные. Все предложения интересны.
