Почемучка » 12 май 2012, 20:21
Ехал на второй передаче практически на холостых, услышал как будто похлопывание (поначалу показалось глушитель прогорел), выжал сцепление - мотор заглох. Больше завести не могу, двигатель вращаеться, вспышек нет, вот только небольшой стук в районе 1-го цилиндра, или где-то там. Сначала подумал проскочил ремень ГРМ. На тросе приехал домой, в первую очередь проверил метки - всё нормально, единственное что вроде болт коленвала был отпущен (немного), болт затянул, двигатель несколько раз провернул при помощи ключа - крутиться легко. Проверил компрессию - от 21 до 26, понимаю что разброс, но ведь должен заводиться. А вот без свечей накала крутиться нормально, стука нет. Снял ремень генератора и заодно ремень ТНВД, вернул свечи на место - стук есть. Ещё один ньюанс - заметил что при включении зажигания загораються стандартно лампы (генератор, давление масла, уровень топлива, уровень тормозной жидкости, температура охлаждающей жидкости и свечи накала), но если не запускать двигатель гаснут ВСЕ кроме генератора. В принципе всё логично за исключением давления масла. Полез под машину, хотел проверить контакт на массу - не могу снять фишку с датчика. Может кто подскажет как её снимать, а то боюсь поломаю. Помогите советом, а то уже голова пухнет, дошёл до того что готов купить другой двигатель.
