Климат-контроль из ничего.
Ремонт и обслуживание
Сообщение yur » 08 дек 2009, 16:07
Слідуюче вдосконалення моєї машинки буде полягати в обладнанні системою клімат контролю.
Ця система керує сама автоматично підтримує температуру.
Мій автомобіль обладнаний з заводу кондиціонером з двома теплообмінниками (кабіна і пасажирський салон). Теплообмінники влаштовані майже однаково, різниця тільки в тому що спереду в повітряної заслонки механічний привід через тросик, а ззаду - електричний. В випадку електричного контролю механізм управління заслонкою встановлює її в положення яке відповідіє положенню регулятора на панелі керування. Від такого оснащення до справжнього клімат-контролю залишається один крок, адже органів з механічним керуванням немає.
Наведену схемку (ну не художник я :) ) можна зібрати в коробці від сірників. Вартість деталей - 5 грн. Регулятори :
R2-середня температура в салоні (одноразово при налаштуванні)
R3-діапазон регулювання температури основним регулятором (одноразово при налаштуванні).
Тепер кожному положенню ручки в пасажирському салоні відповідає якась температура (при бажанні можна нанести поділки на панель). Терморезистор кріпиться там же, біля регулятора температури салону, так щоб він вимірював температуру повітря в верхній частині пасажирського салону.
yur
спициалист
Re: Климат из ничего.
Сообщение yur » 08 дек 2009, 16:59
Для аналогічного переобладнання кабіни треба переробити його на електронне керування. Для цього берем моторизований привід від любої автівки з контролером. Підійде навіть перероблений коректор від фар. Головне щоб він відносно вхідної напруги ставив заслонку у відповідне положення. Тросик управління заслонкою знімаємо і моторизований привід зєднуємо тягою з ричажком заслонки. Замість другого механізму, на ручці керування, ставимо підходящий реостат. Схема така сама.
Можна упростити схему викинувши стабілітрон (виявився непотрібним) і замунивши перемичкою опір в проводі живлення.
Далі викладу вже практичну реалізацію переробки, з фото.
yur
спициалист
Re: Климат-контроль из ничего.
Сообщение Kolyaholod » 08 дек 2009, 19:11
Принцип правильный. Должно работать. Заводские регуляторы , по идее, должны быть с выключателями.
Соответственно, нужно поставить кнопку включения компрессора и соленоидного вентиля.
А как будет переключаться с тепла на холод?
Т4 Каравелла 2,5і метан.
Быть добру!
Поз. в Skype Kolyaholod.
Kolyaholod
Сообщение yur » 08 дек 2009, 21:34
Kolyaholod
скорость и включение компрессора я трогать пока не собирался. Автоматике поручаю только управление заслонками кабины и салона.
Выключателей никаких не надо: в салоне контроллер привода заслонки стоит в блоке комфорта, он и так умный, а привод заслонки в кабину буду ставить от корректора фар, он с встроенным контроллером. Единственное - подобрать плечи рычагов чтобы работа датчика контроллера соответствовала полному ходу заслонки печки.
Кондик я еще в силах включить вручную, и по интенсивности нагрева-охлаждения скорость вентилятора тоже буду ставить вручную. Зато я не буду крутить ручками заслонок ети их мать :de_vil: . И при включении автономки машина сама будет набирать температуру в салоне а не догревать или перегревать как сейчас.
Сразу проблемма: взял у нашего клубня Игоря Евробуса приводы с БМВ а они шаговые безколлекторные. Нужен или механизм аналогичный изображенному на фото выше (стоит на отопителе пас.салона) или с другой машины, но с рычажком и желательно контроллером или хотя бы с датчиком положения.
yur
спициалист
Сообщение Kolyaholod » 08 дек 2009, 22:41
А если попробовать синхронизировать этот механизм с переключателем оборотов (выше обороты- больше приоткрыта
заслонка)? Как вариант...
Быть добру!
Kolyaholod
Сообщение yur » 08 дек 2009, 22:56
Kolyaholod
там программа сложнее должна быть, для меньшего шума и износа двигателя вентилятора он должен работать на меньших оборотах, а положение заслонки на износ чего либо не влияет. А вот если производительности вентилятора не хватает для достаточного нагрева-охлаждения его тогда переключать на большую скорость. И обратный процесс аналогичный должен быть, а при простом алгоритме климат только прикроет заслонку а вентилятор будет дуть как раньше. Хотя появилась мысль бесступенчатого регулирования мощности вентилятора и задействовать ее нужно при крайних положения заслонки, а это уже усложняет електронную часть так как возможно появление флуктуаций.
Я склонен к простому варианту, когда вент. работает все время на скорости установленной человеком а заслонка автоматизирована.
yur
спициалист
Сообщение stas » 08 дек 2009, 23:00
Ачумелые ручки.... :sh_ok:
Сообщение yur » 08 дек 2009, 23:06
в моем Т5 такая ситуация что почти все уже есть, немец забыл только кнопочку поставить .., и так с круизом и с автономкой и с климакс-контролем. Ты ж видел схемку с двумя транзисторами (климат) - она работает. Для круиза нужна только кнопка, все остальное уже стоит в машине. Для автономки нужна всего одна микросхемка.
yur
спициалист
Сообщение stas » 09 дек 2009, 00:34
yur
Тоесть немцы поставили начинку и забыли ее включить !? :-) :-)
Сообщение yur » 09 дек 2009, 00:35
в точку
yur
спициалист
Сообщение stas » 09 дек 2009, 00:36
Во тупые !!!!! (с)
Сообщение tereleg » 10 дек 2009, 02:34
Первый пост ни фига не понял, не владею украинским. Схема.... чет мудрено. В первый раз вижу, чтоб терморезистор в цепь эмиттера ставили. Это зачем?
tereleg
Сообщение stas » 10 дек 2009, 02:59
Обычная практика. Либо потенциометр, либо термо, либо варистор....
Сообщение tereleg » 10 дек 2009, 03:00
А схема-то про что?
tereleg
Сообщение stas » 10 дек 2009, 03:02
Климат-контроль Т5
Сообщение tereleg » 10 дек 2009, 03:04
Почему не применить обычный компаратор? Это чем будет управлять?
tereleg
Сообщение stas » 10 дек 2009, 03:06
yur писал(а):stas
+ цена около1 $
Юра завтра растолкует...
Сообщение yur » 10 дек 2009, 07:08
tereleg писал(а):Первый пост ни фига не понял, не владею украинским. Схема.... чет мудрено. В первый раз вижу, чтоб терморезистор в цепь эмиттера ставили. Это зачем?
Обычная схемма включения "общая база". Зачем компаратор если тут всего десяток деталюшек. Схему я еще оптимизирую. Основная логика с токовыми защитами стоит в контроллерах приводов заслонок отопителей кабины и салона. Схема управления по мере практической реализации будет развиваться и выкладываться здесь.
yur
спициалист
Сообщение tereleg » 10 дек 2009, 13:29
ты скажи, чего добиваешься. Я украинского не знаю.
tereleg
