2.5TDI - захлопал и заглох, больше не заводиться
Re: 2.5TDI - захлопал и заглох, больше не заводиться
Сообщение Почемучка » 15 май 2012, 18:25
Фотка как обещал, делал токарь с прямыми руками. Кто как думает, будет работать?
Почемучка
Сообщение vizit-3 » 15 май 2012, 21:54
если все правильно разметить-выставить, то и работать будет. Вот только при следующей переборке(у совсем другого мастера) может и казус выйти. И носок КВ я бы не трогал....ИМХО
Сообщение Мановар » 15 май 2012, 22:11
Почемучка писал(а):Ещё вопрос - демпфер крутильных колебаний коленчатого вала он ставиться только в опрелённом положении
нет, как вставишь так и будет
Почемучка писал(а):паз под шпонку уже сделали
а шпонку какую берешь?
Сообщение Почемучка » 15 май 2012, 23:08
Шпонку делаем из резца (токарного), говорят нормальный металл, не сильно калёный и на срез прослужит долго. А коленвал не трогаю - там уже всё готово: шпонка шириной паза 7,8 мм, высотой 5 мм, ну и глубиной (длинна) с учётом скругления 15 мм.
Почемучка
Сообщение Мановар » 15 май 2012, 23:13
Почемучка
ну так клапана погнуло в тебе чи ні? бо я щось пропустив...
Сообщение Почемучка » 16 май 2012, 11:10
Роботи вчора привалило, до авто не дійшов хід, сьогодні думаю спробую. Як тільки буде результат - відпишусь.
Почемучка
Сообщение Interuzik » 16 май 2012, 16:33
Почемучка писал(а):не сильно калёный и на срез прослужит долго
шпонка держит только на цилиндрических ровных поверхностях,а на конусных посадках она служит ТОЛЬКО как направляющая. Ибо если конус сидит не корошо,то ни какая шпонка не выдержит. Роздолбает ее,а если она будет сильно сталистая-хана валу... :uch_tiv:
Погано дуже, страх погано!
В оцій пустині пропадать.
А ще поганше на Украйні
Interuzik
Сообщение vizit-3 » 16 май 2012, 20:33
Interuzik :uch_tiv: +1!
Сообщение Почемучка » 17 май 2012, 07:59
Interuzik
Ну вообще то вал как раз и есть цилиндр, и шпонка та что изготовлена в точности повторяет заводскую, только не прикреплена намертво к шестерне. А изготовлена из резца (естественно не из режущей части), а кто в курсе тот знает - сам резец обрабатывается достаточно легко, при определённом усердии.
Но сейчас вопрос уже в другом - шестерню установил, метки выставил, при прокручивании двигателя стартером (не вручную) слышен небольшой стук в районе первого цилиндра. Принято решение делать вскрытие, судя по всему "встреча на Эльбе" всё-таки была. Так что сниму ГБЦ, осмотрюсь, и сразу отпишусь.
Почемучка
Сообщение Мановар » 17 май 2012, 22:17
Почемучка писал(а):судя по всему "встреча на Эльбе" всё-таки была.
да :-(
Сообщение Почемучка » 17 май 2012, 23:57
Все розібрав, зняв ГБЦ - клапана та поршня в нормальному стані, без відмітин, отже зустріч не відбулась. Проте залишилось питання, що стукає при провертанні стартером? Зі знятою ГБЦ все тихо, отже щось в ній. При обертанні розподільчого валу клапана працюють звичайно, без зауважень. Грішу на гідрокомпенсатори, хоча замінив їх 200 (двісті) кілометрів тому.
Вирішив (використовуючи випадок) замінити направляючі клапанів, та поршневі кільця. Ніхто не в курсі, на ACV я зможу зняти піддон для мастила просто так, не знімаючи двигун? І ще, на розпилювачах нагар, як його краще видалити?
Почемучка
Сообщение Мановар » 18 май 2012, 00:08
Почемучка писал(а):Ніхто не в курсі, на ACV я зможу зняти піддон для мастила просто так, не знімаючи двигун?
ну так знімай, там купа болтів під шестигранку
Почемучка писал(а):Проте залишилось питання, що стукає при провертанні стартером?
а ти не стартером прокрути, а помаленько за болт колінвала і слухай
Сообщение Чивас » 18 май 2012, 00:15
Почемучка писал(а):.... Грішу на гідрокомпенсатори, хоча замінив їх 200 (двісті) кілометрів тому.
Так то может и была твоя причина остановки двигла? если гидрики не работают,по разным причинам, клапан не открывается и топливо не входит и не выходит! Мотору неначем работать. Компресия будет иметь место, а заводиться не будет! такая хрень у меня была когда я 1.6 д заводил с гидрокомпенсаторной головой после сборки! Стартером не мог закачать масла достаточное количество! протянул немного и стал заводиться от ключа!
Сообщение Почемучка » 18 май 2012, 09:31
За болт колінвалу крутив - все тихо як в раю. Перевіряли на люфт поршня, все в нормі. Так що буду дивитись ГБЦ.
Почемучка
Сообщение vizit-3 » 19 май 2012, 00:14
а направляющие все плотно сидят? не болтаются?
у меня был стук- лопнувшее кольцо. Будешь снимать увидишь, может и у тебя так...
Сообщение Почемучка » 28 май 2012, 19:09
Знайшов (мабудь) причину стуку - як зняв розподільчий вал, побачив що один з гідрокомпенсаторів сидить нижче ніж інші. При більш досконалому огляді виявив слід від кулачка на верхній частині, та від штоку клапана на нижній. Отже по одному клапанові таки удар був. Витягнув клапан, зовнішніх ушкоджень не видно, по направляючій ходе вільно (по новій) без затирань. Ще перевірю в токарному верстаті на биття, та мабудь гасом на щільність прилягання до сідла. Роботи просуваються повільно, оскільки гаража не маю - працюю на власному подвір`ї, тож тільки в світлу пору доби після роботи. А ще й на вихідних часу вільного не було - любительські змагання по волейболу, не міг підвести команду.
Поршні поки що не витягнув, сьогодні нарешті зняв піддон картера - дуже довго мучився поки викрутив два болти, ті що найближче до маховика. Довелось виготовити шестигранник на "5" певної довжини без загину, а провертати його іншим ключем. Не зовсім зручно, проте ефективно. Тепер думаю роботи прискоряться.
В планах разом з заміною поршневих кілець також заміна і направляючих клапанів, хто вибивав (забивав) підкажіть, як нагрівали головку та охолоджували направляючі? Чи змінювали просто так, за допомогою молотка та якоїсь матері? Як правильно перевірити необхідність заміни направляючих?
Почемучка
Сообщение Мановар » 28 май 2012, 22:10
Почемучка
молодець !!! відпишешся :a_g_a:
Сообщение Витя » 03 июн 2012, 07:25
Мановар писал(а): а точніше 160Нм + 180градусів... + фіксатор різьби. Тому болти ці одноразові...
на этом моторе 350Н + 90
Сообщение Витя » 03 июн 2012, 07:32
Почемучка писал(а): Як правильно перевірити необхідність заміни направляючих?
рассухарь и вручную люфт проверь
Сообщение Мановар » 03 июн 2012, 08:53
Витя писал(а):на этом моторе 350Н + 90
до 2\95 року йшли короткі болти з зусиллям затяжки 460Нм
після, пішли довгі з зусиллям 160Нм+180град
