Климат-контроль из ничего.
Ремонт и обслуживание
Re: Климат-контроль из ничего.
Сообщение yur » 10 дек 2009, 13:36
tereleg
хочу стабильной температуры в салоне, а то зимой постоянно приходится ручкой крутить. Датчик температуры встрою в плафон светильников кабины и салона. То есть - минимальными затратами и без изменения органов управления в машине появится климат-контроль. Те ручки которые вчера управляли заслонкой, завтра прямо будут устанавливать температуру. Всякие индикации мне не нужны.
yur
спициалист
Сообщение tereleg » 10 дек 2009, 13:57
у тебя обычный транспортер? Учти, что заслонка в задней печке шаговая.
tereleg
Сообщение yur » 10 дек 2009, 14:33
tereleg
Каравела с черными бамперами, кондиционер. Задний привод вообще не трогается, он родной и с заводским контролером, управляется постоянным напряжением (0-12V) ручкой на потолке салона (раньше у меня был Комби, все тоже самое но ручка в кабине). На салон просто ставится ел.схемка с термодатчиком прямо в панель управления салоном - и климат на зад уже работает.
Сейчас ищу ел.привод заслонки на кабину с контролером или скомбинирую контролер от коректора фар с приводом на коллекторном двигателе с датчиком положения.
yur
спициалист
Сообщение tereleg » 10 дек 2009, 15:13
по логике, этот контроллер и будет откликаться на положение фар
tereleg
Сообщение yur » 10 дек 2009, 15:56
tereleg
на практике у него + и - и управление 0-12v. Кан шини там нет. В нее я не лезу.
yur
спициалист
Сообщение Витя » 11 дек 2009, 00:36
yur писал(а):Датчик температуры встрою в плафон светильников кабины и салона
:sh_ok: сказився? тогда лучше сразу на мотор цепляй :-)
Сообщение tereleg » 11 дек 2009, 01:10
yur писал(а):tereleg
Ты уверен?
Ну, да - датчик должен находится в средней точке, подальше от нагревательных элементов.
tereleg
Сообщение yur » 12 дек 2009, 00:31
tereleg
по поводу коректора уверен.
По поводу датчика температуры - куда посоветуете поставить что б эстетично и практично?
yur
спициалист
Сообщение tereleg » 12 дек 2009, 00:40
недалеко от входа в воздуховод печки на уровне центра по вертикали.
Ты оказался прав, корректор управляется напрямую потенциометром. Хватит ли хода штока ?
tereleg
Сообщение yur » 12 дек 2009, 07:58
tereleg
от коректора буду использовать только контроллер, привод будет с рычажковым выходом.
это как?
yur
спициалист
Сообщение tereleg » 12 дек 2009, 15:17
Фиг знает, я не изучал обшивки карамели. Понятно только одно, что, если воздух качается постояннно, то терморезистор должен быть расположен в воздушном потоке.
tereleg
Сообщение yur » 12 дек 2009, 22:12
tereleg
тогда логично его поставить на всасывающем патрубке печки, ведь там как раз воздух из салона с реальной температурой ? Печка в салоне выбрасывает воздух в разных местах, а забор - в одном, попробую поставить на всасывании.
А в кабине сложнее: там забора воздуха нет, хочу в потолке поставить, в корпусе плафона, я его никогда не включаю.
yur
спициалист
Сообщение tereleg » 13 дек 2009, 00:09
В кабине надо ставить на среднем уровне, ориентир - руль.
tereleg
Сообщение yur » 13 дек 2009, 10:03
tereleg писал(а):В кабине надо ставить на среднем уровне, ориентир - руль.
не на "выдохе"? Где то на панели? Там же магнитофон - он горячий.
Не, думаю что более подходящего места чем плафончик под потолком нима.
yur
спициалист
Сообщение tereleg » 13 дек 2009, 15:49
Под потолком - максимальная температура. Район рычага КПП. Там внутри места предостаточно. В заводском исполнении Кэдди, термодатчик находится на передней панели в центре блока кнопок управления заслонками и кондеем.
tereleg
Сообщение Витя » 13 дек 2009, 16:19
в т4 датчик находится в самом климате
Сообщение Kolyaholod » 13 дек 2009, 20:10
yur писал(а):тогда логично его поставить на всасывающем патрубке
Датчики температуры везде ставятся на всасе.
Т4 Каравелла 2,5і метан.
Быть добру!
Поз. в Skype Kolyaholod.
Kolyaholod
Сообщение tereleg » 13 дек 2009, 21:43
Точно, а иногда - на засосе.
tereleg
Сообщение yur » 13 дек 2009, 23:18
установил климат на салон.
Схемку собрал навесным монтажем и поместил в корпус блока управления отопителем салона. Датчик установил на всасывании, сразу за решеткой забора воздуха. Единственная проблема была в протяжке провода от схемки до датчика температуры.
yur
спициалист
Сообщение yur » 14 дек 2009, 15:28
изменил схемку доработки.
Только что испытывал:
-диапазон регулировки 18-23 градусов, вроде маловато ?
-чувствительность регулировки афигенная :co_ol:
Надо поездить - проверить в длительных поездках, потом возможно подкоректирую параметры диапазона регулирования и быстродействия реагирования.
Пока доволен как слон :-):
yur
спициалист
