Покажчик тиску масла
Re: Покажчик тиску масла
Сообщение jaroslav » 28 мар 2012, 23:17
vizit-3 писал(а):
jaroslav писал(а): Заляв Bizol півсинтетику. Нічого не змінилося.
"-2"///Контролька давления загорается ТОЛЬКО на спусках(подозреваю, что и при резком торможении тоже, да?). А значит датчики к этому имеют только "косвенное" отношение- давление упало- они проинформировали. Нет давления по причине того, что насос не качает, так? А не качает потому, что качать НЕЧЕГО! (Ведь на горизонтальной дороге все в порядке?). Вывод- повреждение маслозаборника(при условии нормального уровня). Думаю, есть резон слить масло, снять поддон и проверить эту штуковину! И насколько она правильно стоит(от этого ли двигателя). Хотя, если уклон больше похож на отвесную скалу.... :hi_hi_hi:
Это всё- моё ИМХО,логически исходящее "со слов водителя!" :nez-nayu:
Хлопці чого ви вчепилися згорба тай згорба. Їду на п'ятій передачі 80-90, по рівній дорозі, бачу з/д переїзд, шлахбаум закривається, відповідно скидаю газ і десь через 100-200м починає діставати сигналізація і червона лампочка, далі я вижимаю зчеплення, раз газнув, пустив зчеплення і кочуся далі на передачі. При прогазовці все зчезає. Але що саме цікаве що це трапляється не так часто, бо гальмувати двигуном я люблю часто.
jaroslav
Модель и год выпуска машины: T4 1996р.
Тип двигателя и объем: 1,9 TD
Сообщение Мановар » 28 мар 2012, 23:48
та мені здається шо то електрика, проводка або датчик
Сообщение Fender » 29 мар 2012, 22:47
Всем привет! У меня тож очередная проблема. Вдруг сегодня, замигала лампочка масла и не работает тахометр, если газ отпустить на холостых всё норм, а газонуть и не работает тахометр и лампочка начинает мигать
Transporter 1.9TD, 1998 г.в.
Fender
Сообщение Мановар » 29 мар 2012, 22:55
в первую очередь проверь провод идущий с генератора на приборку
и во вторую очередь - сам генератор
Сообщение Fender » 29 мар 2012, 23:00
понял, благодарю. я думал мож ремень подтянуть... а лампочка масла при чём.. спасибо
Fender
Сообщение Мановар » 29 мар 2012, 23:05
Fender писал(а):а лампочка масла при чём..
завязані проводкою з геною
якщо не проводка то подивись на щітки гени
Сообщение Fender » 29 мар 2012, 23:07
Понятно. А ездить так можно?
Fender
Сообщение Мановар » 30 мар 2012, 00:07
все рано чи пізно вилазить :-)
ну так їжжай але без тахо якось не привично мабудь
Сообщение Fender » 30 мар 2012, 21:53
делал сегодня генератор, щётки, втулки, колектор вроде так называется... 550 грн отдал
Fender
Сообщение Мановар » 30 мар 2012, 22:30
Fender
а результат?
Сообщение Fender » 30 мар 2012, 22:39
всё норм работает
Fender
Сообщение jaroslav » 30 май 2012, 23:12
Підкажіть будь-ласка, якого кольору мають бути датчики тиску масла у двигуні ABL 1.9 TD. Я вичитав що має стояти на 0,3 Бар (коричневий) на торці головки і 0,9 Бар (сірий) над масляним фільтром. Я добре думаю?
jaroslav
Сообщение Мановар » 31 май 2012, 22:14
jaroslav
(1) Датчик давления масла 1-штекерн. синий 0,25BAR (в торці головки)
2 Датчик давления масла 1-штекерн. серый 0,9BAR
Сообщение jaroslav » 31 май 2012, 22:39
Дякую. А хіба не має йти замість синього - коричневий на 0,3 Бар?
jaroslav
Сообщение Мановар » 31 май 2012, 23:09
jaroslav
програма на 96 рік видає іменно такі датчики :a_g_a:
а коричневий пішов на АБЛ (районі масляного фільтра) з 2001 року від шассі F 70-X-053 925>> 1-штекерн. коричневый 0,55-0,85BAR ABL
Сообщение jaroslav » 04 июн 2012, 22:26
Поставив як сказав МАНОВАР. Вроді всьо працює добре. В середе їду трохи дальше провірю на трасі. Велике спасибі. І ще одне, як провірити електричну помпу і коли вона включається? Поміняв термостат на новий і почала ще сильніше грітися. Або бракований термостат або ...?
jaroslav
